Подключение к pickit
Михаил919
Сообщение Михаил919 »
Взялся собирать схему, в которой нужно запрограммировать pic16f876a . Программатор pickit-3 при программировании выдает ошибку, что pic не найден. Что нужно делать? Даташит pic http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39582C.pdf
Zhuk72
Re: Подключение к pickit
Сообщение Zhuk72 »
Как подключаетесь?
пробовали через Manual device select выбрать 876А и прочитать-записать?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Михаил919 писал(а):pic не найден
В настройках не забыли указать, что питание от программатора (если, разумеется, оно от программатора)?
И вообще, чем программируете-то?
master19
Сообщение master19 »
проверьте правильность подключения и питания.
если все правильно, то типичные грабли:
1. выводы на которые подключается программатор - RB6,7, должны быть отключены от остальной схемы, или подключены через сопротивление не менее 1ком.
2. цепи на MCLR - резистор должен быть не менее 4,7кОм, конденсатор не более 0,01мкФ
если не помогло, показывайте схему.
Михаил919
Zhuk72 писал(а):Как подключаетесь?
Да, сначала я выбрал тип микроконтроллера.
lx.uz писал(а):Извеняюсь А там же резисторы тока гасящие должны быть !!! и чтота ещё кажись ?
Сопротивления и транзисторы - по вкусу, мне важно назначение выводов. Потом мне схемку покажите, что добавили а что нет.
master19 писал(а):проверьте правильность подключения и питания.
Программирую отдельно на макетке, RB6 и 7 не замыкаются. 2 способ проверю
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:20:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
master19
Михаил919 писал(а):Программирую отдельно на макетке, RB6 и 7 не замыкаются. 2 способ проверю
не обязательно замыкаться. на одном из них может висеть например светодиод через 500 Ом, уже работать не будет. или к ним подключен выход какой-нибудь другой микросхемы, индикатора и т.д - тоже прошиваться не будет
Михаил919
Я вроде уже написал то что pic ни к чему на плате не подключается, только к программатору, т.к. плата макетная.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Проверил только что на PICKIT2, 876А должен автоматически определяться.
Может он у вас вообще неживой?
Михаил919
Может быть. А как еще можно проверить купленный pic ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:20:24, всего редактировалось 1 раз.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Ну тут просматривается 2 варианта: этот дать кому-нибудь проверить или попробовать у себя другой заведомо исправный 876-й.
Опять-таки убедитесь, что подключаетесь к нему правильно:
1 - Vpp
8,19 - GND
20 - Vdd
27 - Clock
28 - Data
Да, еще одно. Не уверен, что это для него обязательно, но не помешает точно: 24 и 26 выводы через 1кОм резисторы посадите на общий (каждый независимо).
Михаил919
Ладно куплю новый pic проверю его
Скачал версию программы посвежее, она запрограммировала. Буду подключать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:24:21, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал.
Dmitry Dubrovenko
Михаил919 писал(а):Программирую клоном PICKIT-3
Имелось ввиду: каким софтом?
3 ПИКкит и так "замороченный" программер, а ещё и клон.
И кто сие делает?
Вернуться в «PIC»
