Подключение к pickit
Взялся собирать схему, в которой нужно запрограммировать pic16f876a . Программатор pickit-3 при программировании выдает ошибку, что pic не найден. Что нужно делать? Даташит pic http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39582C.pdf
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
Re: Подключение к pickit
Как подключаетесь?
пробовали через Manual device select выбрать 876А и прочитать-записать?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
- Dmitry Dubrovenko
В настройках не забыли указать, что питание от программатора (если, разумеется, оно от программатора)?Михаил919 писал(а):pic не найден
И вообще, чем программируете-то?
проверьте правильность подключения и питания.
если все правильно, то типичные грабли:
1. выводы на которые подключается программатор - RB6,7, должны быть отключены от остальной схемы, или подключены через сопротивление не менее 1ком.
2. цепи на MCLR - резистор должен быть не менее 4,7кОм, конденсатор не более 0,01мкФ
если не помогло, показывайте схему.
Да, сначала я выбрал тип микроконтроллера.Zhuk72 писал(а):Как подключаетесь?
Сопротивления и транзисторы - по вкусу, мне важно назначение выводов. Потом мне схемку покажите, что добавили а что нет.lx.uz писал(а):Извеняюсь А там же резисторы тока гасящие должны быть !!! и чтота ещё кажись ?
Программирую отдельно на макетке, RB6 и 7 не замыкаются. 2 способ проверюmaster19 писал(а):проверьте правильность подключения и питания.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:20:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
не обязательно замыкаться. на одном из них может висеть например светодиод через 500 Ом, уже работать не будет. или к ним подключен выход какой-нибудь другой микросхемы, индикатора и т.д - тоже прошиваться не будетМихаил919 писал(а):Программирую отдельно на макетке, RB6 и 7 не замыкаются. 2 способ проверю
Я вроде уже написал то что pic ни к чему на плате не подключается, только к программатору, т.к. плата макетная.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
- Zhuk72
Проверил только что на PICKIT2, 876А должен автоматически определяться.
Может он у вас вообще неживой?
Может быть. А как еще можно проверить купленный pic ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:20:24, всего редактировалось 1 раз.
- Zhuk72
Ну тут просматривается 2 варианта: этот дать кому-нибудь проверить или попробовать у себя другой заведомо исправный 876-й.
Опять-таки убедитесь, что подключаетесь к нему правильно:
1 - Vpp
8,19 - GND
20 - Vdd
27 - Clock
28 - Data
Да, еще одно. Не уверен, что это для него обязательно, но не помешает точно: 24 и 26 выводы через 1кОм резисторы посадите на общий (каждый независимо).
1 - Vpp
8,19 - GND
20 - Vdd
27 - Clock
28 - Data
Ладно куплю новый pic проверю его
Скачал версию программы посвежее, она запрограммировала. Буду подключать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:24:21, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал.
- Dmitry Dubrovenko
Имелось ввиду: каким софтом?Михаил919 писал(а):Программирую клоном PICKIT-3
3 ПИКкит и так "замороченный" программер, а ещё и клон.
И кто сие делает?
