А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
rl55
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение rl55 »
isx писал(а):Так, а это добро где находится (точнее ПЕРЕД или ПОСЛЕ чего искать его)?
В цепи питания +300 В в цепи дежурки, но не во всех БП. Номинал несколько Ом, выполняет функцию предохранителя. Но при пробое ключа дежурки сгорает.
Прокладки под ключи хоть поставили? Прозванивали коллектора на радиатор?
isx
Сообщение isx »
Dm7203 писал(а):Для начала давайте ка схемку найдем.
sparkman sm-350w
Схема похожа на эту: http://comp0.ru/schema/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif
rl55 писал(а):Но при пробое ключа дежурки сгорает.
Дык у меня наоборот КЗ было...
Проблему решил. Какого-то макара вылетели замененные диоды на входе.
Сейчас БП подключён через лампочку, и при подключении к сети начинает негромко свистеть (тобиш дежурка фурыкает :) ). Когда замыкаю PS-ON на землю, то частота свиста увеличивается, но напряжения на выходе нет, и вентилятор не дёргается.
Можно ли теперь пробовать без лампы, или же БП должен и с ней производить холостой запуск?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
То есть теперь лампа вспыхивает при подаче 220 и гаснет? Если так то лампу можно заменить на предохранитель и проджолжить
Вот тут методика проверки ШИМ TL494 большая часть осциллографа не требует http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Лампу оставь . При холостом запуске она на работу не повлияет .
На 12й и 4й ноге шима какое напряжение ? ( замеры производить при замкнутом на землю PSON )
Martin76
Сообщение Martin76 »
isx писал(а):Когда замыкаю PS-ON на землю, то частота свиста увеличивается, но напряжения на выходе нет, и вентилятор не дёргается.
Так дальше искать, почему нет напряжений на выходе, должно все появляться и без нагрузки. Да свиста у дежурки не должно быть по идее.
isx
Сообщение isx »
Bear2011 писал(а):То есть теперь лампа вспыхивает при подаче 220 и гаснет?
Нет, она вообще не горит.
Dm7203 писал(а): При холостом запуске она на работу не повлияет .
Тоесть вентилятор должен и с неё завертеться?
Martin76 писал(а): Да свиста у дежурки не должно быть по идее.
Х.з. Всегда тоже слышал об этом, но у меня дома 3 БП, и все свистят тихонько. + ещё на TNY собирал преобразователи, все 5 свистят...
Bear2011
Хм.. А транзисторы и электролиты впаяны?
isx
Сообщение isx »
Да, всё на месте...
При НЕ замкнутом PS-ON:
на 12- ноге - 26В
на 4 - 4.7В
на 14 - 6.7В
При ЗАМКНУТОМ:
на 12- ноге - 29В
на 4 - 0В
на 14 - 6.7В
Мультик у меня на низких напряжениях врать может где-то на 20% (жалко выбрасывать, уже со мной лет 10 :)) ).
rl55
Сообщение rl55 »
На холостом ходу и с вентилятором лампу можно не выключать (я никогда не выключаю). Влияет только при амперных нагрузках на выходах.
Лампа вспыхивает только при разряженных конденсаторах +300 В. Если выключить и быстро включить БП, то лампа вспыхивать не будет по причине отсутствия зарядного тока.
26 В на 12 ноге многовато, обычно вольт 16 в дежурном режиме.
Проверьте электролиты в дежурке (они часто дохнут). Напряжения дежурки тоже не указали. Из-за плохих емкостей возможен и свист.
isx
Сообщение isx »
Я абсолютно все электролиты новые поставил..... Кроме высоковольтных банок...
rl55
Сообщение rl55 »
Очень рекомендую проверить маломощные транзисторы управления (на выходеTL) и параллельные им диоды. Очень часто вылетают при пробое силовых ключей.
Отпаивать обязательно - имеется связь через обмотку согл. трансформатора.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
isx писал(а):на 14 - 6.7В
Тоже что то многовато - должно быть 5в ( или мультик так может глючить ? )
isx
Сообщение isx »
rl55 писал(а):Очень рекомендую проверить маломощные транзисторы управления (на выходеTL) и параллельные им диоды.
Исправны.... При включенном PS-on напряжение на коллекторе 12В (мультик показывает), на выходах TL - 2В. При выключенном PS-ON на коллекторах транзилей 2В.
rl55
Сообщение rl55 »
Проверить мультиметр нет возможности, что ли? 1,5 батарейки нет?
на 14 выв. опорное 5 В должно быть.
Какое напряжение на средней точке силовых ключей в деж. и рабочем режиме?
volkchip
Сообщение volkchip »
Добрый день.Есть класcическая схема БП AT (Двухтактная схема).Два силовых биполярных транзистора 2SC5446 были заменены на 2SC5589 с аналогичными параметрами.БП запускается,если при работающем БП подключить нагрузку на ходу он работает.Если оставить со включенной нагрузкой,выключить и снова включить оба транзистора сгарают.На 2SC5446 такое не наблюдается и он благополучно стартует с подключенной нагрузкой.. В чём может быть проблема? :cry:
rl55
Сообщение rl55 »
Это высоковольтные транзисторы для строчной развертки. Не очень подходят для комп. БП.
Вам надо транзисторы с макс. напряжением 400-500 В.
Кроме того, транзисторы могут быть "перекатанными". Покупали?
БП АТ или АТХ?
volkchip
...Есть класcическая схема БП AT (Двухтактная схема)...
У 2sc5446 Uкэ=600v,у 2sc5589 Uкэ=750V (всё по datasheet)
Купил партию...
rl55
Сообщение rl55 »
У высоковольтных транзисторов несколько другие акценты. Напряж. к-б 1700 В и 1500 В.
Их параметры максимально соответствуют именно режиму в каскаде строчной развертки с специфической схемой управления.
Высоковольтные транзисторы всегда по многим параметрам хуже низковольтных.
Я вот покупал транзисторы как-то на дежурку (на р/рынке). По ДШ у него 800 В, а реально измерил 500 В (проверил потому, что сдох при испытании). На дежурку надо не меньше 800 В.
Проверил заведомо исправный (такой же, из рабочего БП) - соответствует ДШ.
Вот такие дела бывают. Теперь всегда проверяю.
Здесь затрагивалось viewtopic.php?f=11&t=99504
isx
Сообщение isx »
rl55 писал(а):Проверить мультиметр нет возможности, что ли? 1,5 батарейки нет?
Ды есть, она показывает 2.2В, но с ростом напряжения погрешность уменьшается.
rl55 писал(а):Какое напряжение на средней точке силовых ключей в деж. и рабочем режиме?
Это на затворе что ли? :solder:
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Какой затвор .
Силовые транзисторы это Q1 - Q2 .
Меряй напругу на эмиттере Q1 или коллекторе Q2 ( они соединены )
На кондерах C1 - C2 какое напряжение ?
P.s Номера деталей все по данной схеме .
Вернуться в «Ничего не работает»
