Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Ср апр 01, 2026 13:20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 20:40:33
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
Классно (проверил) :music: работает 4 мин и в сон. :music: Теперь можно и не выкл. :beer: Осталось зафиксировать показания (примерно на 30 сек).и подтвердить конец замера миганием подсветки.(это пожелания) :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 21:15:33
Рейтинг сообщений: 5
А почему не пользуетесь гитхабом, туда и патчи желающие смогли бы присылать, да и просто удобно изменения отслеживать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 00:40:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 135
AndrNet писал(а):
Может у кого есть возможность отправить мне уже прошитую, письмицом например.
:)) Намёк понял. Железнодорожная 20 ? Какую прошивку залить?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 18:34:09
Рейтинг сообщений: 62
sergey777.68 писал(а):
плату развел под два экрана если кому нужно выложу.
Можно Ваш файл платы? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 19:21:13
Карма: -1
Добрый день.Собрал все в корпус и любуюсь.Плату я взял с форума и доработал под свои нужды. :beer:
RLC-ESR Meter v01.jpg [124.56 KiB]
RLC_mini v01.zip [171.13 KiB]
RLC-ESR Meter(slavon v05).jpg [136.84 KiB]
Последний раз редактировалось sergey777.68 Ср мар 26, 2014 20:09:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 19:48:06
Добротно и компактно оформлено. Но Георг Ом все-таки заслужил, что бы фамилию его писали с большой буквы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 20:17:42
Карма: -1
Опять просмотрел. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 20:43:31
Не самое страшное, не переживайте.
Какая у Вас погрешность при измерениях в приборе получилась с последней прошивкой автора на разных участках диапазонов ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 13:20:53, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 21:13:47
Карма: -1
Залил прошивку от тов slav0n v05 (она с мин сервисом) и замеры все пока не производил. 1К-999.40. 5.1К-5.0937. 100-999.80. 100к-99.980. 10К-9.989. 0.1-113.00. 200К-212.20К
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 22:22:09
Рейтинг сообщений: 60
Ваша скорость изготовления все новых RLC-метров бьет рекорды! Ни недели без нового :shock:
А как на предмет удобства пользования прибора с таким расположением индикатора вместо традиционного (на бок)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 05:59:10
Карма: -1
Адаптировался :)) тем более в новой прошивке можно крутить экран на 180 не прошивая проц :kill:При такой скорости сборки буквы путаю. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 14:51:49
а может и нам нужды интересны будут. Озвучь пожалуйста. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 18:04:14
А тяжело посмотреть плату http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1882795#p1882795 которую я выкладывал на 10 странице и плату которую выложил sergey777.68 и сравнить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 19:54:40
Карма: -1
Подключить экран от Nokia 1112(только такой оригинал нашел). :music:
 Заголовок сообщения: Как скомпилировать исходники?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 01:16:17
Пытаюсь компилировать исходники проекта в CooCox 1.7.6, Keil4.73, прошивка не умещается в stm32f100c4, в stm32f100c8 умещается. Что посоветуете? Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Как скомпилировать исходники?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 02:08:25
4 = 16 Kbytes of Flash memory
6 = 32 Kbytes of Flash memory
8 = 64 Kbytes of Flash memory
B = 128 Kbytes of Flash memory
Надо чего то отказаться,или подключать оптимизацию ,или ещё что то...
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:16:12
1. внимательно смотрим на подключаемые модули!
2. оптимизация по размеру
3. ликеру включи LTO
4. у меня стоят такие флаги --entry=main; -Xlinker;-nostdlib; линкеру.
Собирается и все вмещается.
Комментарий к файлу: в файле проект под coocox
lcd.7z [345.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 20:35:36
В продаже платы есть где ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 21:11:09
Спросите у Ozzy, вроде как он еще не все пристроил.
Несколько страниц назад он предлагал платы под корпус Gainta G1906.
Примерно к началу апреля должны приехать к нему платы из Китая.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:43:25
я бы тоже купил бы плату
