Обогрев частного дома на PIC16F628A
Сообщение DeBest »
Всем доброго времени. Отопительный сезон успешно заканчивается, можно заняться изготовлением управления к отопительному котлу. :))
Идея темы родилась после изучения этого поста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=34618
Чтобы не вносить путаницу (чего в этом посте навалом) и как то разделить и придать информативности теме я решил выделить её в отдельную.
Суть идеи. Управление отопительным электрическим котлом и насосом в частном доме. Используемый пик PIC16F628A.
Имеем: частный дом, 6 окон, под каждым установлены радиаторы отопления. Все они подключены последовательно, соответственно, в подвале дома (котельная) имеется входная труба и выходная. Установлена герметичная ёмкость (с расширительным бачком) на 30 литров с тремя тэнами по 1 квт каждый, которые греют эту воду. В системе установлен водяной насос, который должен эту воду перемещать по трубам, разнося тепло по дому. В зимний период включение насоса и тэнов производится вручную. Температура регулируется вкл/отключением тэнов, насос работает практически безостановочно.
Что изобретаем: нагрев теплоносителя контролируем датчиком, собранное управление на пике в автомате включает и выключает тэны, насос включается и выключается согласно заданным интервалам времени, давая возможность остыть теплоносителю.
В перспективе: прикрутить к схеме таймер реального времени на DS1307 и с помощью этого же пика управлять экономным режимом – на день, когда все хозяева разъехались по работам и делам переводить систему самостоятельно, а потом возвращать нормальный обогрев за пару часов до возвращения хозяев в штатный режим. В результате должен получится умный и экономящий деньги прибор и недорогих компонентов, с простым интерфейсом.
Алгоритм работы:
Датчик температуры устанавливаем на входной трубе.
Первое включение – вбиваем нужные параметры температуры нагрева, гистерезиса и работы насоса. Сохраняем параметры и после этого включаются оба реле, одно включает нагрев, второе насос. Прогретый теплоноситель циркулирует по системе. При достижении уставки, нагрев отключается, а реле насоса переходит в свой режим – в котором оно включается и выключается по временным интервалам, установленным пользователем, т.е. время задаётся в параметрах сколько стоять и на какое время запускаться. Точность в секундах тут не принципиальна. При снижении температуры ниже установленной, опять включается нагрев и циркуляция одновременно.
Экономный режим. Этот кусок схемы пока никак не прикручен. Если подключить таймер реального времени, и выставить часы/минуты/дату то в указанный час система сама должна перейти на пониженные параметры температуры и вернуться к штатному режиму. К какому выводу микросхемы подключить таймер и как с него удобнее программно считывать показания по шине я не знаю. Надеюсь на помощь опытных котов. :beer: Буду рад вопросам, уточнениям и здоровой критике проекта.
Прилагаемые схемы:
схема проекта (Алекса), индикатор с ОА.
схема таймера реального времени.
(8.23 КБ) 692 скачивания
схема проекта с ОА
(178.45 КБ) 705 скачиваний
Сообщение Zhuk72 »
Сразу советую сменить чип на другой, имеющий хардварный i2c. Не придется самому сигналы разрисовывать. Он для 1307 нужен.
Кроме того определитесь с дисплеем, сколько управляющих выводов ему понадобится.
Считайте: 2 ноги для кварца, 2 ноги на часы, 2 ноги для насоса и ТЭНов, 1 нога на термометр, хотя бы 5 ног на дисплей, где-то 3 на управление (скажем энкодер и кнопка или 3 кнопки). Всего около 15. Остается мало. Одна:) Мало ли что вам захочется повесить на него, USART какой-нибудь.
Если все-таки считаете, что ног хватает, то лучше возьмите PIC16F88 (i2c имеется) или из современных PIC16F1826/1847. Их по параметрам поиск выдал, я их даташиты не просматривал. Лучше уж 876А, там ног хватит на всё. Или поищите посовременнее здесь.
Только что заметил схему с LED индикатором. Не советую его, он совершенно "обезножил" ваш ПИК, его только на многоногий можно ставитьлибо дополнительную микруху лепить.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение AVladM »
Делал я как-то подобную систему на этом пике.
Для надежности нужен еще датчик температуры котла и датчик наличия воды.
Задание температуры трехпозиционным тумблером 18, 21, 24 градуса, это из обсуждения с клиентом.
Индикатор на две цифры со сменой информации. Выход открытый коллектор - использовались опосимисторы для управления тремя группами ТЭН общей мощностью 5 КВт.При выходе на режим включались все ТЭНы, а для подогрева один или два, в зависимости от падения температуры. На подогреве включение ТЭНов чередовалось.
Вместо таймера проще уходя из дома щелкнуть тумблером.
(131.37 КБ) 657 скачиваний
Сообщение DeBest »
Zhuk72 писал(а):Сразу советую сменить чип на другой, имеющий хардварный i2c. Не придется самому сигналы разрисовывать. Он для 1307 нужен.
Прислушался к совету. Единственное, что не всегда из нового что то есть в наличии в местном магазине. PIC16F1826 напрочь отсутствует. Приведённая схема собиралась и работает, без 1307.
AVladM писал(а):Делал я как-то подобную систему на этом пике.
Для надёжности будет разработана другая схема. Она займётся аварийными отключениями. Про тумблер не соглашусь, ибо придёшь вечером в остывший дом и пока он наберёт тепло - уже сам околеешь. Кроме того, значения температуры которые жёстко забиты в вашем проекте под тумблер, лишают радости добавить её при понижении температуры за окном. 25 дома при -15 и 25 дома при -30 это разные нагревы воды в трубах.
(15.05 КБ) 622 скачивания
(14.29 КБ) 467 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:35:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Zhuk72 »
DeBest писал(а): Прислушался к совету. Единственное, что не всегда из нового что то есть в наличии в местном магазине. PIC16F1826 напрочь отсутствует.
Ну тогда поищите в магазинах PIC16F876A, старый, но популярный МК.
28 ног, I2C, USART, АЦП - вешаете на него все, что планируете сейчас, ну и на будущее запас по ногам достаточный.
Вот, например, проект терморегулятора с дисплеем, исходник в наличии. Переделать его на 876-й можно без проблем, попутно переработав управление и добавив часы. Можете взять за основу или поискать что-то еще.
Сообщение HHIMERA »
А почему не PIC16F886???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Zhuk72 »
Без разницы, можно и 886-й.
Просто 876-й, как мне кажется, более популярный и найти его будет проще. Это уж автор темы должен ориентироваться на ассортимент МК в тамошних магазинах.
Сообщение urry »
Напрочь исключен режим - внезапный визит домой с любимой женщиной.
В смысле удаленное управление и изменение режима работы "по расписанию", это неправильно. Советовать нужно, исходя из того, что уже есть, интернет, мобильная связь...
Сообщение Zhuk72 »
urry писал(а):Напрочь исключен режим - внезапный визит домой с любимой женщиной.
Есть USART, есть I2C и свободные ноги МК. Старый мобильник или SIM900 спасут влюбленных.
Сообщение DeBest »
urry писал(а):В смысле удаленное управление и изменение режима работы "по расписанию", это неправильно. Советовать нужно, исходя из того, что уже есть, интернет, мобильная связь...
Усложнение схемы, а в прочем и любого механизма ведёт к уменьшению надёжности и повышению стоимости проекта. Я вот с трудом представляю поддержание этого мобильника в рабочем состоянии. Можно, конечно, не вынимать из него зарядку... И прилетающие невесть откуда рекламные смс не выведут ли случайным образом систему из под контроля? Можно заложить эту функцию в проект, а уж кто изъявит желание тот и прикручивает девайс сам, по мере, так сказать, нужды.
Zhuk72 писал(а):Без разницы, можно и 886-й.
876а есть и в дипе и в смд. Согласен на переход, только моделировать схему нужно с нуля...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:38:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zhuk72 »
Вот вам примерная схема. Может я что-то не учел или где-то ошибся, пусть тогда старшие товарищи меня поправят.
Протеус, надеюсь, у вас имеется?
Сообщение AVladM »
DeBest писал(а): Про тумблер не соглашусь ...нагревы воды в трубах.
При чем здесь трубы - это температура воздуха в доме.
Я бы посоветовал предварительно познакомиться с описаниями серийно выпускаемымых систем для управления бойлерами. Очень познавательное чтение.
Если внимательно смотрели на фото, то там есть RS485.
Сообщение DeBest »
Zhuk72 писал(а):Протеус, надеюсь, у вас имеется?
Имеется, со вчерашнего дня :)) Прикрутил второе реле, не уверен, что правильно. Я так понял на первой ноге кнопка сброса?
... то там есть RS485.
Лично мне важно что будет на трубах. А воздух в доме как то абстрактно выглядит. Объясню почему: у одних сквозняки (крыша вообще не утеплена), у других неправильно рассчитано количество регистров батарей на площадь комнаты, у третьих завалинка осыпалась с опилками из прошлого века. А котёл серийно выпускаемый, с инструкцией шпарит без остановки, пытаясь набрать указанную температуру. RS485 я видел, управление с компа?
зы Я не критикую вашу систему ни в коем разе. Идеальная в этом мире только природа :beer:
Termostat2r.7z
(17.09 КБ) 254 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:43:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zhuk72 »
DeBest писал(а): 1. Прикрутил второе реле, не уверен, что правильно.
2. Я так понял на первой ноге кнопка сброса?
1. Пойдет.
2. Да. Три другие это "<--", "-->", "OK". Для меню достаточно.
Сообщение DeBest »
Двухстрочный индикатор, мне кажется, будет информативнее. Да и запас не помешает. WP1602D-Y-CCS или аналогичные. Кто какие минусы схемы видит?
Вплоть до удобства разводки пп
Сообщение Zhuk72 »
Ну он там и так 2-строчный, 2 по 16. Главное, чтоб была программная совместимость с HD44780.
Сообщение DeBest »
Схема настолько идеальна, что ни у кого никаких нареканий не вызвала :lol:
Прошу помощи в написании прошивки. Самому мне её не осилить. Кто возьмётся?
Сообщение urry »
ну как же без нареканий...
1. на светодиоде, включенном последовательно с реле, будет падать 1.8 - 2.5 вольт, на реле останется разница. Не включится.
2. 5 вольтовые реле я бы не ставил, 12 вольт лучше (речь идет о коммутации сильной нагрузки).
3. Лучше реле вообще не ставить, оптосимистор +симистор.
4. Цепи питания реле и контроллера не разведены, необходим хотя бы прстейший фильтр.
5. Выводы программирования - в отдельный разъем.
6. Выводы уарта - тоже в разъем для расширения системы.
Сообщение Zhuk72 »
urry писал(а):ну как же без нареканий...
1-4. Это я просто скопировал со схемы, которую указывал в качестве примера (на 628-й). Исполнительную часть, конечно, можно организовать более оптимально. А учитывая, что управлять придется мощными ТЭНами, я даже не знаю какой симистор их потянет. Я с симисторами дел не имел.
5-6. Это само собой. Обязательно ICSP разъем установить и вывести RX-TX-GND через конвертер уровней на DB-9. Это уже при разводке платы надо предусмотреть.
DeBest, сейчас времени нет, потом поправлю тот исходник под 876-й. Выложу, проверите на схеме.
Сообщение DeBest »
Исправил по мелочи. Светодиоды показывают работу реле. По поводу реле на 5 вольт. Есть в арсенале RY610005. Нечто маленькое и аккуратное. Ток 8А. И оно прекрасно включит пускатель 3 фазы 380 вольт, установленный в котельной. Объясню почему. Более менее надёжное в данном аспекте применения, твердотельное реле (ТР) типа GTH2548ZD3 (3 фазы, 25А) выносит из бюджета 2300 руб. Если тэн при эксплуатации уходит в обрыв ТР не страдает. Если в короткое, чаще предохранитель не успевает сработать и тогда реле мертвеет. Дорого. Хотя ничего не клацает, да.
4 пункт не осилил, не выходит у меня в протеусе вывести выводы питания с контроллера. Народ может прикрутить ёмкость на 100 uF + 0,1 uF с плюсовой ноги самостоятельно.
5 - шью в программаторе, кристалл в дипе и в цанговой кроватке, разъём при удачном софте просто занимает место на пп... фик знает...
6 - с каким будущим такое прикручивать?
Termostat3r.7z
(18.13 КБ) 246 скачиваний
Вернуться в «PIC»
