Подскажите какой транзистор поставить в схему?
zlatko2013
Сообщение zlatko2013 »
есть следующая схема:
(54.89 КБ) 502 скачивания
по этой схеме на контуре L мы получаем синус 50 ГЦ. Но транзистор VT8 марки КТ828А - явдяется n-p-n транзистор! А на схеме показан p-n-p транзистор. Какой транзистор можно поставить вместо не правильного КТ828А??? подскажите плиз!?
Gisteresis
Re: Подскажите какой транзистор поставить в схему?
Сообщение Gisteresis »
KT853?
Возьмите комплиментарную пару которая у вас есть.
zlatko2013
Gisteresis писал(а):KT853?
Спасибо! попробую! по характеристикам вродеб подходит...
Gisteresis
zlatko2013 писал(а):по характеристикам вродеб подходит...
Ну это не чистая комплементарная пара, но другого вы врядли найдете. Там что то все же отличается немного, толи h21 толи частота...
ПС: Для спасиб тут плюсы под авой, которыми котэ питается :hunger: :)))
zlatko2013
пока собрал блок задающего Генератора 50 Гц... - к транзисторам еще не приступал: получилось кому интересно следующее
(19.18 КБ) 513 скачиваний
по осциллографу вырисовывается корявенький синус прыгающий по частоте в пределах 40-60 Гц
(6.1 КБ) 500 скачиваний
Амплитуда 3,74вольт АС - от источника питания 12 вольт
потребление 0,050 А DC
Gisteresis
Ничего себе корявенький :))) Хотя все зависит от целей применения данного устройства, может и вполне пойдет.
zlatko2013
Gisteresis писал(а):Ничего себе корявенький :))) Хотя все зависит от целей применения данного устройства, может и вполне пойдет.
Хм! проблемы продолжились... Итак этот синус пошел на тарнзисторы. Поставил комплиментарные транзисторы TIP122 и TIP127 - но увы - по идее на контуре L должен был заработать тоже синус - вольт так на 12вольт АС от источника питания 12 вольт. Но увы транзисторы не греются не гудят, похоже не работают? почему ж?
кто знает? может быть транзисторы неправильно нарисованы на схеме (получается что Эмитеры вместе соединяются и на катушку, с колектора ТIP122 на плюс, а с коллектора TIP127 на минус, ну и базы вместе и на генератор на микросхеме)?
данную схему хочу применить в генераторе - для освещения в гараже (если интересно то могу скинуть полную схемку)... Но пока проблемка с транзисторами... У кого какие идеи?
кстати идеи могут возникнуть после вот этой статьи http://myboot.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113&catid=34
чтож попробывал подключить - как в этой статье и получил БАМ-БУХ-БУХ!
вывод входящий переменный сигнал нужно подавать один на базы транзисторов а второй на эмитеры транзисторов, все станет ясно после просмотра видеоролика
http://youtu.be/w1ah6NmDLQo
Gisteresis
Так у вас задача какая? Синус получить?
Очень четкий синус получается например на счетчиках стандартной логики, на МК (можно даже и без сложных фильтров, при помощи ШИМ или ЦАП). Просто и сердито!
А всякие схемы с нелинейной нагрузкой типа ламп накаливания и прочая муть, все какая то хрень. Мне не понравилось.
Вот пример на МК
http://avr-start.ru/?p=749
Martin76
Сообщение Martin76 »
zlatko2013 писал(а):данную схему хочу применить в генераторе - для освещения в гараже
Зачем для этого синус? Да и получать синус таким способом - терять 40-50% подводимой энергии на нагрев транзисторов.
Gisteresis
zlatko2013 писал(а):данную схему хочу применить в генераторе - для освещения в гараже (если интересно то могу скинуть полную схемку)... Но пока проблемка с транзисторами... У кого какие идеи?
По началу не понял что надо :)))
Тогда выписываю рецепт:
КР1182ПМ1 + 2 кондера + 1 потенциометр!
Мощность микры 150Вт кажись, как раз на 1 лампу, ну или 2 мелких.
http://vmtt-comp.do.am/publ/11-1-0-26
Рис 1
Как второй вариант: можно через ШИМ управлять мощным транзистором.
Martin76
Мне кажется, тут речь о инверторе 12В > 220 AC 50 Гц идет.
zlatko2013
Martin76 писал(а):Мне кажется, тут речь о инверторе 12В > 220 AC 50 Гц идет.
задача разобраться как работает схема и вообще работает ли: Нужно получить на контуре L синус в 50 ГЦ усиленный транзисторами. Как оказалось транзисторы подключены по принципу - Бестрансформаторного двухтактный усилитель мощности. Но данный тип подключения предполагает два разных источника питания - один на генератор 50 Гц, второй на усилитель на транзисторах. Я проверил - от одного аккумулятора схема работать не хочет, в схеме не дочеты в подкючении и ошибки в выборе транзисторов. Будет работать вот так вот при наличае двух различных источников питания (дополнительное соединение обозначено на схеме красной линией)
(58.01 КБ) 513 скачиваний
однако при таком состоянии дел при использовании источников питания в 12 вольт - на выходе контура L получается 6,34 вольта АС с частотой прыгающей от 10-40 Гц - осцилограмма на контуре следующая
(7.33 КБ) 521 скачивание
осцилограмма на выходе генератора на микросхеме К561ЛН2
(6.51 КБ) 256 скачиваний
вывод - 6,34 вольта АС маловато в контуре получить L. надо хотяб чтобы было 25 вольт АС с источника питания в 12 вольт при наименьшем потреблении (чтоб менее 0,5 А DC)
так что у кого какие идеи на чем собрать этот генератор синуса чтоб на выходе хотяб 25 вольт АС - пожалуйте...
zlatko2013
прикольная микрушка!
Gisteresis
Нельзя ли озвучить, что хочется получить в итоге? Ради чего все эти пляски с бубном?
Свет в гараже запитывается от акомы 12В? И им надо управлять?
Возьмите лампочки автомобильные 12В. Если хочется ими управлять, тогда ШИМ. Можно на микрухах, можно на МК.
Если очень хочется лампы на 220, тогда надо городить инвертор 12/220, наверное проще купить автомобильный готовый.
Вернуться в «Практика»
