лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
Сообщение uldemir »
Вчера читал старую книжку и на этот раз как-то обратил внимание на раздел динамической индикации. Для лампочек накаливания можно применить поэлементное сканирование. Правда, наполнение будет 1:28 и разность напряжений горящего и паразитных подсвечивающих 3:1, если делать хитрое питание и 2:1, если простое.
Сообщение Apparatchik »
m.ix писал(а):термометр почему не встроил?
вроде места много физически и программно
На разем програмирования и кнопок также выведен и лишний пин контроллера, к нему можно что-то подключить в том числе и ds18b20.
m.ix писал(а): если индикаторы нет точнее все сегменты будут заняты своим делом - горением
ТО не будет сильно заметен эффект не рабочих сегментов
точнее их разнояркость в дальнейшем
допустим в первом сегменте постоянно работают только цифры 1 и 2
через некоторое время сегмент B будет светить тусклее чем сегмент C
вот тут часики медленно делаю.
на мелких индикаторах, которые снятые с игровых аппаратов.
и очень заметен сей эффект
Хотя может быть подобные часики быстрее сломаются или разобьются лет эдак через пять.
Незнал что и накальные индикаторы тоже так сказать "отравляются"
uldemir писал(а):Вчера читал старую книжку и на этот раз как-то обратил внимание на раздел динамической индикации. Для лампочек накаливания можно применить поэлементное сканирование. Правда, наполнение будет 1:28 и разность напряжений горящего и паразитных подсвечивающих 3:1, если делать хитрое питание и 2:1, если простое.
Я пробовал посегментную индикацию - они горят очень тускло и нужно сильно поднимать напряжение, чего и следовало ожидать. А хочется чтоб от 9-12 вольт работало. А хитрое питание это какое?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение uldemir »
Apparatchik писал(а):А хитрое питание это какое?
U - 1/3U для, скажем вертикальных шин и 2/3U - 0в для горизонтальных. К несветящимся приложено 2/3u - 1/3u = 1/3u, а к светящимся u-0=u.
Сообщение m.ix »
Apparatchik писал(а):А хочется чтоб от 9-12 вольт работало.
у меня от 12-15в нормально светят.
счас переделываю управление светодиодным индикатором, там аналогичное управление но я транзисторы выкинул и вставил верхний так сказать называемый драйвер.
нижний 2803
плата многослойным пирогом будет.
индикаторы-лампочки-светодиоды
драйвера
мозги
все три платы будут одного размера.
не знаю как лампочки себя поведут но со светодиодами сегодня я договорился :)))
Сообщение Avarges »
Можно взять такие лампочки - 30 штук
из них сделать 7сегмент индикаторы и потом уже часы.
Кто-нибудь пробовал?
PS. Их ещё можно цветным лаком красить.
Сообщение Zorndaik »
У нас на почтамте одно время стояло что-то подобное.
Сообщение FANTASTRON »
В каком то журнале было. Из оргстекла выпиливались сегменты индикатора и подсвечивались лампочками.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Avarges »
Как раз получатся "дедушкины часы с кукушкой". Особый шик будет, если собрать их на ARM контроллере.
Сообщение Zang »
Продолжаю нести тёплость и ламповость в массы.
Теплее и ламповее вакуумных накальных индикаторов придумать что-то сложно.
Собирать что-то размером с будильник было не интересно, поэтому поставил себе целью минимизацию габаритов.
В итоге удалось довести габариты до практически наручных часов.
При этом часы умеют работать секундомером, контролировать напряжение аккумулятора, подзаряжаться через mini-usb.
В процессе работы были освоены и успешно применены:
- Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат
- Травление лимонной кислотой с перекисью водорода
- Пайка TQFP-44 и SMD толстым китайским паяльником
- Программирование AVR контроллеров
Логикой заправляет ATMega16A, зарядкой занимается max1811.
Аккумулятор на 100 мА*ч, хватает на 20 минут непрерывной индикации или месяц скрытного хода.
Время хорошо видно и днём, но вся красота раскрывается в темноте. Часы с своим старшим братом:
(219.72 КБ) 3336 скачиваний
(167.79 КБ) 3230 скачиваний
(181.86 КБ) 3004 скачивания
(222.68 КБ) 3218 скачиваний
(236.86 КБ) 3462 скачивания
We do what we must because we can
Чувак, это просто супер!
А как у тебя реализовано питание ламп, через повышающий преобразователь?
Сообщение Zang »
Не, всё проще.
Это накальные индикаторы, им всего 3V надо.
В питающую цепь пришлось ещё и диод включить, чтобы снизить потребляемый ток до допустимого по даташиту atmega.
Сообщение A_AVL »
Сделал часы на накальных индикаторах (продолжение статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/home/180/) но уже на заводской печатной плате. Размер платы 70х33. Индикация статическая, на четырёх 74hc595.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Где плату взял?
P.S.
Норм девайс, но правда я бы нолик убрал, когда часов менее, чем 10.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение A_AVL »
Плату заказал на местном заводе.
В принципе, незначащий ноль можно гасить в настройках, но мне нравится с нулём ;)
Сообщение LastOne »
Друзья, тему всю пролистал, но так и не смог родить для себя схему часов на накальных индикаторах. Отсылки на существующие схемы с ГРИ и с ВЛИ никак не помогают, так как непонятно как запитать накальные индикаторы и обеспечить диодную развязку, что бы избавится от засветки при динамической индикации.
Помогите, кто чем может. Если есть у кого схемки -- киньте в меня :-)
Сообщение FRIM@N »
Таки тоже добрался до ретро, только у меня индикаторы ИВ-16 и я решил поиграться с ними до подключения к часам, по моему проблема возникла как у микса, но хочется понять в чем дело. При подаче напряжения на первый индикатор все сегменты горят ярко, но если подключить хотя-бы один сегмент из соседнего разряда, как тут же яркость существенно падает.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение A_AVL »
Лампочки - не диоды. Чтоб неактивные нити не подсвечивались, ставьте на все сегменты диоды для электрического разделения индикаторов.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="Zang",url="/forum/viewtopic.php?p=1616643#p1616643"]Продолжаю нести тёплость и ламповость в массы.
Изображение[/uquote]
Мажет ли кто то поделится информацией по этим часам?
Автор не отвечает
Сообщение voyna »
Мажет ли кто то поделится информацией по этим часам? Автор не отвечает
Меня также заинтересовал проект от Zang - его реализация и габариты. Но его суть не раскрыта автором.
Есть темы про часы на ГРИ и ВЛИ, а вот про часы на накальных индикаторах отдельной темы нет.
Может оживим эту тему!? Разберемся в проекте от Zang.
Что мы знаем -
4 строчки + фото платы. Поехали...
Деталей по минимуму: МК+МАХ. ATMega16A - 32 порта, по фото все задействованы.
4 индикатора х 7 портов = 28 + 1 (кнопка) + 1 (разделители) + 2 (кварц, если не ошибаюсь, смотри фото) =32. Как раз.
часы умеют контролировать напряжение аккумулятора - нужен еще один порт для АЦП!?
Питание индикаторов около 3В, все это говорит о том, что управление - статика.
Сопоставляем потребление индикаторов и возможности ATMega16A:
  • DC Current per I/O Pin .............40.0mA
    DC Current Vсс and GND Pins................. 200.0mA PDIP and 400.0mA TQFP/MLF
ИВ-9 и ИВ-16, только что проверил свои запасы, потребление 22мА на сегмент при Uп=3.6В, 19мА при Uп=3.0В
Максимальное кол-во одновременно горящих сегментов: время 08:08, если не гасить "0": 6+7+6+7= 26
26 х 20мА (округляем) = 520 мА это много!
Автор добавил диод, чтобы снизить потребляемый ток до допустимого по даташиту atmega16.
Решаем обратную задачу:
400мА / 26 = 15мА - это макс. допустимый ток на сегмент для atmega16. И автор решил эту проблему.
Как видим, сделать часы на ИВ-9/ИВ-16 на одном МК в теории реально!
Осталось проверить это на практике. Буду делать плату и писать код, точнее - учиться писать код.
ПС. если кому-то уже хочется паять, вот один из готовых проектов http://danyk.cz/avr_num_en.html
akl
Сообщение akl »
Пробный вариант схемы включения многолапого контроллера для статической индикации. В архиве схема, исходник, hex.
FUSE-биты для часового кварца HIGH - C9, LOW - E9 или CKSEL3...0 1001, SUT10 10, CKOPT 0, JTAGEN 1.
(36 КБ) 1085 скачиваний
CLOCK_IV16.zip
(34.59 КБ) 345 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
