Сечение кабеля на 2,5кв
Сообщение паяломен »
Здраствуйте! У меня к вам такой вопрос:
Надо провести к теплице електричество,включать буду нагреватель мощностью 2,5Кватт.Растояние от щитка до теплици приблизтельно 50-60М.
Какого сечения должен бить кабель и какой марки чтоб не грелся и чтоб надежно било)
Спасибо!
Кабель будет наружний.
Мяууу!!!
Сообщение Selin »
Обычно рекомендуют для кабеля брать 1кв.мм на 1кВт. То есть для 2,5кВт - 2,5кв.мм.
Но с учётом большой дистанции я бы взял провод на 4кв.мм. К тому же, наверняка, потом захочеться и освещение приделать... и прочите прелести цивилизации :)
Так же рекомендую обратить внимание на тип изоляции - с учётом наружной прокладки.
Если кабель будет подвешен - то искать вариант с кордом внутри или самому подвесить корд и уже к нему крепить кабель.
А какой кабель посоветуете?Он будет лежать на земли,чтоб стойкий бил к природним воздействиям.
Мяууу!!!
Сообщение Slabovik »
Кабель КГ (чёрный, резиновый, не боится ни солнца ни мороза), сечением не менее 4.0 кв.мм (лучше 6.0, т.к. из-за большого расстояния на более тонком кабеле будет сильнее просадка напряжения при включении мощной нагрузки - при 2.5 кВт порядка 8-10 вольт потерь при 4 мм).
Сообщение iGraphicsS »
Для стационарной проводки крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО применять многожильные провода. Только медные и одножильные. Кабель например ВВГп 3x4. Дополнительно купить кабельный канал-гофру (не металлическую) и протянуть провод в гофре. Всё это закопать на глубину не менее 30 см. Также рекомендуется электрически "заземлиться" и поставить в теплице небольшой щиток с дифференциальным автоматом. Автомат в доме тоже обязателен!
П.С. Я в теплице ставил 2 теплопушки по 2 кВт. Длинна проводки около 70 метров получилась. Ничего не грелось! Кабель именно ВВГ 4,0 мм сечением. С хорошим диф автоматами можно фазу трогать стоя в луже (но лучше так не делать)
Кабель закопать не получится, просто включать нагреватель надо только ночью, а днем кабель отключаеться и скручиваеться.Автомат есть.Подключать кабель будем в щитке.
Мяууу!!!
Сообщение Телекот »
iGraphicsS писал(а):Только медные
Если сечение выбрано правильно то материал не имеет значения, хоть стальные.
Для определения сечения раньше печатали таблицы, сейчас много калькуляторов.
http://www.a-kabel.ru/kalkulyator-secheniya
В самой теплице не чего ставить нельзя , типа автоматов и розеток. Всё должно быть соединено намертво и герметично. Так как каждое утро всё покрывается капельками конденсата, хоть в какие шкафы не прячь.
Спасибо большое!А то сделал не би что то не так, а с етим шутить нельзя.Поетому и решил спросить вас) :))
Мяууу!!!
Сообщение Selin »
паяломен писал(а):...днем кабель отключаеться и скручиваеться.
В таком случае рекомендую купить такой удлиннитель:
http://s.unishop.pro/images/VGHF3HUFH5J/FRFLVWNEYF.jpg
Да хотел купить но он у нас в магазине около 1000грн стоит.Бютджет не позволяет)
Мяууу!!!
2*4мм кв., в двойной изоляции, вполне подойдёт, с резиной, как повезёт, некоторые образцы покрываются трещинами на 2-3 год эксплуатации.
2*2,5 мм кв. будет тоже достаточно по мощности, но при такой длине будет падение напряжения на кабеле, которым можно и пренебречь. А при покупке экономия ощутимая.
Спасибо!
Мяууу!!!
Сообщение dandiv2006 »
Вот есть кое какая инфа
Электричество.rar
(55.37 КБ) 114 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение бес »
Уважаемые каты не забывайте про падение напряжения, на длину кабеля я бы поставил, если больше 10 метров 4ммкв
Да ужа вчера все сделали!Работает, не грееться!Спасибо! :beer:
Мяууу!!!
Сообщение Дмитрий М »
А он и не будет греться.. просто напряжение в теплице будет меньше чем в доме и тепло будет не в теплице выделяться а в кабеле..
Нагреватель греет )) :)
Мяууу!!!
Сообщение бабай »
паяломен писал(а):Нагреватель греет )) :)
, кабель тоже греет ......... атмосферу ........ и ваш кошелек , о чем выше и писал Дмитрий М .
Да я кабель толстий прилепил.От щитка метров 20-25 идет кабель очень толстий.Знаю что на 12Кв- минимум ращитан.Дале другой щиток с автоматами.Дале кабель тонше 30м где то.Но подключалась к етому кабелю циркулирка(7,5Кв)если я не ошибаюсь.
Так что я спокоен!
Мяууу!!!
