вот всю ночь рисовал плату,начитался всякого что наводки и т.д прочитал пару статеек по теме и набросал печатку.ОЧЕНЬ ПРОШУ СКАЖИТЕ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ПЕЧАТКИ.все будет под маской.а слой м1(синие дорожки)это места где будет много припоя(типа как в атх)т.е.маски в этих местах небудет.ширина синей дорожки примерно равна полуженной площади в реале(+-0,2мм).выпрямляется все мостом из четырех 15eth06 фильтруется капами джамикон 2200х63в так же есть помехоподавляющие капы х2 фирмы okaya 0.22мф250в в плечо и резисторы,не знаю зачем но у автора стояли (я думаю выравнивающие)4к7 2вт в плечо.входные капы наковырял из старых атх,кап который паралельно входным литам(1мф400в)я к несчастию не нашел,и решил что не страшно поставить 1,5мф630в,вместо диодов sf18 стоят fr107(нет ни в магазине ни в залежах)на питание ирки повесил помимо эл.лита керамику 01мф63в.обмотка 12в предназначена для кулера и спактроанализатора маленького ну и другой слаботочной фигни.по расчету 1ампер 12в на выпр стоит хер307 и лит 470х25в(хотел 1000мф поставить,но побоялся что при старте слишком большая нагрузка будет и феты вышибет).привожу вам на суд скрин печатки.лэй файл печатки,расчеты транса.Заранее спасибо Вам коты
- (110.8 КБ) 758 скачиваний
- (51.65 КБ) 856 скачиваний
- bbp.lay
- (225.43 КБ) 474 скачивания
