ИИП для новичков на IR2153
Сообщение TERAVOLT »
Чтож,спасибо и на том,а входной мост будет из четырех диодов 10А10 как раз на 10ампер 1000в :) так кто подскажет на счет термистора,диодов ПО ВЫХОДУ,предохранителя и прочих нюансов???Вопрос весьма актуален :dont_know: РЕДАКТИРУЮ
вот всю ночь рисовал плату,начитался всякого что наводки и т.д прочитал пару статеек по теме и набросал печатку.ОЧЕНЬ ПРОШУ СКАЖИТЕ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ПЕЧАТКИ.все будет под маской.а слой м1(синие дорожки)это места где будет много припоя(типа как в атх)т.е.маски в этих местах небудет.ширина синей дорожки примерно равна полуженной площади в реале(+-0,2мм).выпрямляется все мостом из четырех 15eth06 фильтруется капами джамикон 2200х63в так же есть помехоподавляющие капы х2 фирмы okaya 0.22мф250в в плечо и резисторы,не знаю зачем но у автора стояли (я думаю выравнивающие)4к7 2вт в плечо.входные капы наковырял из старых атх,кап который паралельно входным литам(1мф400в)я к несчастию не нашел,и решил что не страшно поставить 1,5мф630в,вместо диодов sf18 стоят fr107(нет ни в магазине ни в залежах)на питание ирки повесил помимо эл.лита керамику 01мф63в.обмотка 12в предназначена для кулера и спактроанализатора маленького ну и другой слаботочной фигни.по расчету 1ампер 12в на выпр стоит хер307 и лит 470х25в(хотел 1000мф поставить,но побоялся что при старте слишком большая нагрузка будет и феты вышибет).привожу вам на суд скрин печатки.лэй файл печатки,расчеты транса.Заранее спасибо Вам коты :tea:
(110.8 КБ) 748 скачиваний
(51.65 КБ) 845 скачиваний
bbp.lay
(225.43 КБ) 466 скачиваний
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение петрован »
Уважаемые, с иип на ir 2153 что-то странное. При включении через лампу 220*200вт и нагрузке 12*100вт лампа нагрузки не светится, а баластная пульсирует. Частота между 4 и 5 ногой 39 кГц, между 4 и 7 78кГц между 6 и 7 полный нольи по частоте и по напряжению.Форма сигнала треугольная. Амплитуда 4-5 в 3 раза больше чем 4-7.Трансы и тороидальные и Ш- образные от БП компов, а так-же самопал. Полевики IRFP 450. Монтаж собран трижды. На соплях и двух разных печатках, ir менял раза 4.Что может быть ? C уважением, петрован.
Сообщение SSergej »
TERAVOLT, я не специалист по разработке плат и ИИП поэтому о правильности ничего сказать не могу, сам за основу взял плату от Старичка. Немного перерисовываю её под свои нужды и всё. Привожу оригинал и переделанную для себя под лабораторный блок питания. Также можно переделать и под двуполярное питание.
Сетевой ир2153 оригинал.lay
(94.17 КБ) 485 скачиваний
Сетевой ир2153m.lay
(100.72 КБ) 560 скачиваний
НУ СПАСИБО,может и пригодится,но блин мне мою платку надо проверить .ну где все спецы :(
Сообщение Сергеj »
TERAVOLT, хоть я и не спец, печатку посмотрел, косяков не нашел.
тогда круто.спасибо :) :) :)
Сообщение Zakatnyi »
Всё та же самая IR2153S только в SMD))))) Софт старт. Мощность 350 Вт. Напряжения +-55В и 12В.
(99.58 КБ) 1083 скачивания
(81.44 КБ) 976 скачиваний
(73.33 КБ) 903 скачивания
(96.05 КБ) 958 скачиваний
Капы по входу на 470мф?если да то дохловато.а так по сути тоже самое
Собственно и написал что то же самое))))) Про конденсаторы вы правы, они по 470мкФ/200V. Для 300Вт самое оно!!! Думаю расчёт вам известен этих емкостей!
(65.5 КБ) 771 скачивание
Zakatnyi писал(а):Думаю расчёт вам известен этих емкостей!
ну как я понимаю в приведеной вами схеме максимум110-120вт так как литы берут емкостью 1 или1,5мкф на ватт :dont_know:а зачем нужны r18 r19 они выравнивающие?на сколько ампер и ом термистор использовали какой предохранитель сколько ампер?сильно ли греется полевики транс и диоды?
Так же можете заглянуть в первый пост который опубликовал Сергеj, там теория закреплена практикой!!!
Сообщение neon »
может кому пригодится схема организации питания драйвера: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1968388
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
По моему эта стандартная схема, из документации :dont_know: её знают все кто читал даташит.
Сообщение neon »
но тем не менее подавляющее большинство используют резисторы большой мощности в цепи стабилизации напряжения.
Сообщение Телекот »
Это проще в настройке и проще в расчете.
Сообщение neon »
разве в предложенном мной варианте необходимо что-то считать?
Сообщение Slabovik »
Будете удивлены - необходимо. Точно также, как необходимо и в других вариантах.
Сообщение Телекот »
1.Ну это не ваш вариант.
2. А емкость конденсатора вы прочитаете на потолке?
Она зависит от тока потребления и частоты переключения.
привет коты :) вот хотел похвастаться платой под этот иип.выше находится ее файл.делал лутом,маска однокомпонентная.на этих дорожках ляжет полуда для их умощнения.ну как вам?
(90.26 КБ) 1065 скачиваний
(207.25 КБ) 997 скачиваний
