Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение dollsis73 »
Martin76
вознила у меня делема - так как питать собираюсь 5 светодиодов по 10 ватт то!!
как лучше мотать на каждый светодиод свою обмотку?
или на все одну - толстным проводом?
кстати сейчас пошуршал и нашёл транс с платы бесперебойника !
размер транса - E 30/15/7 примерно !
на нем написано (на желтой изоленте!) - lt228b 004h lse 9728
состоит из двух половинок ш-образных
собственно как определит какой материал( нужно в программе выбрать ) не знаю какой?
N27 Epcos? или PC40 TDK ? или ещё какой ? какой ставить кто знает?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Martin76 »
Е30 мало для 60 Вт, это Ш7Х7 тот же. ETD29 или 34 подошел бы.
dollsis73 писал(а):N27 Epcos? или PC40 TDK
N27 можно. А не лучше 5 диодов последовательно и 60В питание? Точно они на 12 В, а то бывают 350мА 30В?
Martin76
по программе e30 по заполнению окна влезают обмотки!!
светодиоды напряжение 10-12 вольт ток 900 ма каждый!!
ещё раз точнить хочу - мотается 1 часть первички? (половина?) потом вторичка вся? потом первичка вторая половина?
и поверх третья обмотка?
dollsis73 писал(а):по программе e30 по заполнению окна влезают обмотки!!
Может и получится.
Мотается 1/2 первички, вторичка с самопитанием, вторая половина первички.
Сообщение TDA2051 »
dollsis73 писал(а):на оптопаре написано -
с (треугольник)a3
pc817
sharp
Вам самая оригинальная оптопара попалась.
Martin76 - вторичка с самопитанием
это вы имеете ввиду вторичка и третья обмотка поверх вторички а потом 2 часть первички?
Сообщение TDA2051 »
Martin76 -скажу по опыту,сколько я разбирал обратноходов все они мотались так как я писал,и я ничего не придумываю,тоесть 1/2 первички на неё вторичка 2/2 первички и обмотка питания на 3842.
TDA2051 а какие рекомендации для обратнохода при рисовании печатной платы? (какие детали куда и ближе к чему?) видел в какой то теме про это но не могу найти!!
Сообщение TDA2051 »
dollsis73- Во первых:микруху как можно дальше от транса,во вторых:выс. дорожки распологать как можно дальше друг от друга:в третьих:микруху как можно ближе расположить к транзистору:в четвёртых:необязательно но,под трансом просверлить дырки,чтобы транс лучше охлаждался.А так,через полчаса пришлю печатку. :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
TDA2051 да прошу разместить здесь печатку 3842 с оптопарой! мне будет интересно посмотреть!!
а кстати трансформаторы из комп бп какой материал в программе выбирать? у меня ei33 на трансе написано?
N87 Epcos? или N97 Epcos? или ещё какой?
кстати когда делаешь зазор - его можно делать на все три керна?
Сообщение TDA2051 »
Желательно поставить N27.Зазор нужно делать в середине сердечника как на картинке.И вот печатка.
(12.3 КБ) 1324 скачивания
uc3842.lay
(50.74 КБ) 843 скачивания
TDA2051
ну из бп atx трансформатора ei33 - это n27?
зазор буду делать по краям подложив картон а по середине он сам сформируетя!!
спс
Сообщение TDA2051 »
Да,всё правильно.Незачто,если что спрашивайте,всегда помогу.Зазор по краям делать нельзя,только в середине!!!!
Слушай TDA2051 - вот тут ссылку посмотри - http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml
там написано про однофазные однополупериодные выпрямление
там написана формула среднего значения выходного напряжения!!!
Uср = Umax / π = 0,318 Umax
значит ли это что если я мотаю трансформатор - вторичку в расчёте на 12 воольт выхода
то если я буду использовать 1 диод в выпрямителе- у меня не получится 12 вольт!! а будет в районе 4 вольт !!!
или я туплю?
Сообщение TDA2051 »
dollsis73 писал(а): значит ли это что если я мотаю трансформатор - вторичку в расчёте на 12 воольт выхода
или я туплю?
Тупите,ещё как.Если намотаете вторичку на 12 вольт,то после диода будет 10-11 вольт,а после кондёра жёстко будет 12вольт.
а можно для развития тогда про что там написано?
Сообщение TDA2051 »
Там написано про виды выпрямителей,кол-во пульсаций от разных видов выпрямителей и про то сколько спадает напряги на диодах.А что,сами не читали?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:48:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
тогда о чем говорит это -
Среднее значение напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя соответствует значению:
что за среднее значение напряжения?
ладно походу я идиот!!
С обратной связью со вторичной цепи падение на диоде будет этой ОС учитываться автоматически.
Вы для светодиодов еще такой вопрос для начала решите, каким образом вы собираетесь включать их параллельно, чтобы ток был одинаковым?
Сообщение TDA2051 »
Я НЕ ИЗУЧАЛ ВСЮ ЭТУ БЕЛИБЕРДУ,НО ПРОСТО ЗНАЮ:ЕСЛИ НАМОТАТЬ НА ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНС ОБМОТКУ НА 12ВОЛЬТ ТО ПОСЛЕ ДИОДА НАПРЯГА БУДЕТ 10-11 ВОЛЬТ А НИ КАК НЕ 4 ВОЛЬТА.
