Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1435 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:02:27
Рейтинг сообщений: 9
Сегодня утром получил свой осцил, вечером отпишусь с картинками. Сразу скажу корпус очень понравился, металлический, довольно тяжелый, толстостенный, выглядит хорошо. Осталось проверить в работе. :)))
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:29:20
Упаковали нормально.
Вот такая вот коробочка
Разъемы
Установил первоначально софт с китайского сайта, первая мысль - где мой почти родной английский :).
Потом посмотрел на первый пост и скачал английскую версию.
Покрутил на своем самопальном генераторе на макете - генератор говно, осцил понравился, автоизмерение частоты, амплитуды,
кэффициента заполнения, спектр, пока все красиво.
Позже надо прогнать на нем сигнал с генератора есть в наличии г4-102 и г4-107, можно будет посмотреть, что кажет.
DSC_0846.JPG [98.51 KiB]
DSC_0845.JPG [97.99 KiB]
DSC_0842.JPG [156.73 KiB]
DSC_0841.JPG [175.61 KiB]
DSC_0840.JPG [156.6 KiB]
Последний раз редактировалось Panda_Y2K Вт мар 04, 2014 22:34:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:31:19
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 44
Ещё бы разобрать, что там внутри 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:37:34
Это бы конечно да, только болтиков я там не нашел.
Резинки очень плотно сидят.
В целом пока доволен. 200 Мегасэмплов Это по любому не плохо, лучше чем neil scope, два канала и ддс - это радует.
По мере того как буду с ним разбираться, отпишусь.
К стати глядя на дизайн он очень сильно напоминает Hantec, мне самому интересно, что внутри, не с последнего ли передрали.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:15:09
Поздравляю с приобретением :beer:
ЗЫ У меня коробка по размеру такая же, но картон обычный без печати. Наверно развиваются. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 23:40:50
Присоединяюсь к поздравлению! :)
Здравствуйте уважаемые КОТЫ! Хотелось бы задать счастливым обладателям данного ISDS220B девайса вопросы. Выбираю тоже примерно такой же (цена/качество), поэтому сначала рассматривал такие варианты USB.OSCILL, Hantek6022BE, но как выяснилось, USB.OSCILL [b]не может мерить колебания (шумы) на постоянном напр. более 6В..[/b] а мне нужно будет мерить эти шумы на бл. пит до 50В.. к тому же один канал. Hantek6022BE вообще не имеет закрытого входа (АС), какие-то глюки в программах и отзывы не утешительные.. типа "лучше чем ничего" и меня это не устраивает, ПОЭТОМУ как с сим девайсом т.е. Instrustar ISDS220B обстоят дела в этом отношении?..
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:20:58
Здравствуйте, может ли кто-то из владельцев ISDS220B скинуть несколько снимков в его собственном формате .osc , хочу разобраться с его софтом.
На первый взгляд софт неплохо сделан, как в работе ? не глючит ? не вылетает ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 21:15:47
как с сим девайсом т.е. Instrustar ISDS220B обстоят дела в этом отношении?.. [/b]
Вообще-то указано напряжение +-16В. Большие уровни не пробовал без делителя - диодную защиту не проверял :)
При переключении в режим AC щелкает релюшка. Если диоды стоят после нее, то ИМХО проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 21:18:50
Карма: 18
Как у него с ловлей одиночный, редких импульсов? Все ли ловит, не пропускает? Например мой DSO504 через раз ловит посылку по UART, а у этого как с этим дела обстоят, можно потестить? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 21:21:39
Ну не без глюков, некоторые описаны выше. В целом софт достаточно стабильный, непосредственно вылетов не помню.
1-16+15-53-25+1 runed ATV71 470nF.rar [23.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 21:29:09
UART держит хорошо при постоянной посылке кадров. Порог был настроен на иголку импульса после паузы. На всплесках может не синхронизироваться при длительных развертках, на коротких вроде норм.
Думаю аппаратные детекторы здесь не применяются.
В софте можно поглядеть 32 предыдущие развертки до останова, должно хватать, чтобы поймать то, что нужно.
Пользуюсь редко, потому наработки нет большой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 19:28:26
Получил, проверил работоспособность и сразу-же разобрал ))
Полноразмерные
Спойлерhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/36857662/osc/DSC_0056.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36857662/osc/DSC_0057.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36857662/osc/DSC_0058.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36857662/osc/DSC_0059.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36857662/osc/DSC_0060.jpg
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 21:01:27
Релюхи хорошие, и фирма у нас известная:) как у него с меандром?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 21:59:01
Карма: 18
Интересный момент, например у DSO-2090, входные цепи были экранированы в небольшие металлические "коробки", а здесь ничего подобного нет, почему? Может из-за того, что корпус алюминиевый?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 22:47:42
АЦП 100MSPS, а где обещанные 200MSPS?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 23:14:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 79
Разве что интерлив двух каналов (два АЦП на кристалле). Память там тоже с 10n-таймингом. Два кристалла...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 22:15:52
Эвана как, если память 10n получается 2 канала одновременно на 200 Ms он не вытянет? Я в цифровых новичок, были только аналоговые. Присматриваюсь к 220, но чет как то все по приделу, и обвес на входных каналах бедноватый кажется по сравнению с тем же DSO-2090. Хотелось бы людей послушать которые дело с настольными осциллографами плотно имели, и взяли эту приставку. Насколько она хуже чем стационар? Совсем совсем? Или работать можно? Синхронизация, короткие импульсы и тд? Стоит она свои 150$? Или лучше в сторону того же DSO-2090 присмотреться, за те же деньги но с меньшей частотой.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 01:28:12
Карма: 10
Теоретически может - если память 16-битная, то писать в две планки можно с четырех 8-битных АЦП, как раз по два на канал. Т.е. в одну планку в младший байт пишем с одного из АЦП одного канала, в старший с соответствующего АЦП другого канала. Во вторую так же, с двух оставшихся АЦП, но вторым циклом через 5n. Останется только правильно разгрести память. Но 10n тайминги... все на грани фола
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 07:59:46
откуда инфа, можно фотки по подробнее, чтобы названия микросхем было видно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 10:41:01
Не пойму я о чем вы спорите, теоретики :)
