Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Panda_Y2K »
Сегодня утром получил свой осцил, вечером отпишусь с картинками. Сразу скажу корпус очень понравился, металлический, довольно тяжелый, толстостенный, выглядит хорошо. Осталось проверить в работе. :)))
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Упаковали нормально.
Вот такая вот коробочка
Разъемы
Установил первоначально софт с китайского сайта, первая мысль - где мой почти родной английский :).
Потом посмотрел на первый пост и скачал английскую версию.
Покрутил на своем самопальном генераторе на макете - генератор говно, осцил понравился, автоизмерение частоты, амплитуды,
кэффициента заполнения, спектр, пока все красиво.
Позже надо прогнать на нем сигнал с генератора есть в наличии г4-102 и г4-107, можно будет посмотреть, что кажет.
(98.51 КБ) 12881 скачивание
(97.99 КБ) 12357 скачиваний
(156.73 КБ) 12429 скачиваний
(175.61 КБ) 12676 скачиваний
(156.6 КБ) 12582 скачивания
Последний раз редактировалось Panda_Y2K Вт мар 04, 2014 22:34:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xterro »
Ещё бы разобрать, что там внутри 8)
Это бы конечно да, только болтиков я там не нашел.
Резинки очень плотно сидят.
В целом пока доволен. 200 Мегасэмплов Это по любому не плохо, лучше чем neil scope, два канала и ддс - это радует.
По мере того как буду с ним разбираться, отпишусь.
К стати глядя на дизайн он очень сильно напоминает Hantec, мне самому интересно, что внутри, не с последнего ли передрали.
MPX
Сообщение MPX »
Поздравляю с приобретением :beer:
ЗЫ У меня коробка по размеру такая же, но картон обычный без печати. Наверно развиваются. :)
Сообщение ЮриБас »
MPX писал(а):Поздравляю с приобретением :beer:
Присоединяюсь к поздравлению! :)
Здравствуйте уважаемые КОТЫ! Хотелось бы задать счастливым обладателям данного ISDS220B девайса вопросы. Выбираю тоже примерно такой же (цена/качество), поэтому сначала рассматривал такие варианты USB.OSCILL, Hantek6022BE, но как выяснилось, USB.OSCILL не может мерить колебания (шумы) на постоянном напр. более 6В.. а мне нужно будет мерить эти шумы на бл. пит до 50В.. к тому же один канал. Hantek6022BE вообще не имеет закрытого входа (АС), какие-то глюки в программах и отзывы не утешительные.. типа "лучше чем ничего" и меня это не устраивает, ПОЭТОМУ как с сим девайсом т.е. Instrustar ISDS220B обстоят дела в этом отношении?..
Сообщение HElTec »
Здравствуйте, может ли кто-то из владельцев ISDS220B скинуть несколько снимков в его собственном формате .osc , хочу разобраться с его софтом.
На первый взгляд софт неплохо сделан, как в работе ? не глючит ? не вылетает ?
MPX
Сообщение MPX »
как с сим девайсом т.е. Instrustar ISDS220B обстоят дела в этом отношении?.. [/b]
Вообще-то указано напряжение +-16В. Большие уровни не пробовал без делителя - диодную защиту не проверял :)
При переключении в режим AC щелкает релюшка. Если диоды стоят после нее, то ИМХО проблем быть не должно.
Сообщение xterro »
Как у него с ловлей одиночный, редких импульсов? Все ли ловит, не пропускает? Например мой DSO504 через раз ловит посылку по UART, а у этого как с этим дела обстоят, можно потестить? :)
MPX
Сообщение MPX »
HElTec писал(а):Здравствуйте, может ли кто-то из владельцев ISDS220B скинуть несколько снимков в его собственном формате .osc , хочу разобраться с его софтом.
Ну не без глюков, некоторые описаны выше. В целом софт достаточно стабильный, непосредственно вылетов не помню.
1-16+15-53-25+1 runed ATV71 470nF.rar
(23.5 КБ) 778 скачиваний
MPX
Сообщение MPX »
xterro писал(а):Как у него с ловлей одиночный, редких импульсов? Все ли ловит, не пропускает? Например мой DSO504 через раз ловит посылку по UART, а у этого как с этим дела обстоят, можно потестить? :)
UART держит хорошо при постоянной посылке кадров. Порог был настроен на иголку импульса после паузы. На всплесках может не синхронизироваться при длительных развертках, на коротких вроде норм.
Думаю аппаратные детекторы здесь не применяются.
В софте можно поглядеть 32 предыдущие развертки до останова, должно хватать, чтобы поймать то, что нужно.
Пользуюсь редко, потому наработки нет большой.
Сообщение HElTec »
Сообщение Kavoo »
Релюхи хорошие, и фирма у нас известная:) как у него с меандром?
Сообщение xterro »
Интересный момент, например у DSO-2090, входные цепи были экранированы в небольшие металлические "коробки", а здесь ничего подобного нет, почему? Может из-за того, что корпус алюминиевый?
Сообщение Kavoo »
АЦП 100MSPS, а где обещанные 200MSPS?
Сообщение Goodefine »
Разве что интерлив двух каналов (два АЦП на кристалле). Память там тоже с 10n-таймингом. Два кристалла...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Kavoo »
Эвана как, если память 10n получается 2 канала одновременно на 200 Ms он не вытянет? Я в цифровых новичок, были только аналоговые. Присматриваюсь к 220, но чет как то все по приделу, и обвес на входных каналах бедноватый кажется по сравнению с тем же DSO-2090. Хотелось бы людей послушать которые дело с настольными осциллографами плотно имели, и взяли эту приставку. Насколько она хуже чем стационар? Совсем совсем? Или работать можно? Синхронизация, короткие импульсы и тд? Стоит она свои 150$? Или лучше в сторону того же DSO-2090 присмотреться, за те же деньги но с меньшей частотой.
Kavoo писал(а):Эвана как, если память 10n получается 2 канала одновременно на 200 Ms он не вытянет?
Теоретически может - если память 16-битная, то писать в две планки можно с четырех 8-битных АЦП, как раз по два на канал. Т.е. в одну планку в младший байт пишем с одного из АЦП одного канала, в старший с соответствующего АЦП другого канала. Во вторую так же, с двух оставшихся АЦП, но вторым циклом через 5n. Останется только правильно разгрести память. Но 10n тайминги... все на грани фола
Kavoo писал(а):АЦП 100MSPS, а где обещанные 200MSPS?
откуда инфа, можно фотки по подробнее, чтобы названия микросхем было видно.
MPX
Сообщение MPX »
Не пойму я о чем вы спорите, теоретики :)
Вернуться в «Измерения»
