Если только поставить транзистор на питание микры и управлять им с ножки контроллера понижая/повышая питание самой микры
Понижая напряжение питания, понижается напряжение логической единицы
Egorka писал(а):Теперь собственно просьба![]()
Если не сложно,можно в прошивке поменять отображение букв,оР-поменять на bP,cb-поменять на СБ,ос-поменять на bc.И хватит ли ресурсов сделать ему регулировку яркости автоматом?
ankrish писал(а):Можно проще : с 7 утра до 9 вечера транзистор открыт, а на ночь он прекрывается сигналом с МК, тем самым снижая питание
Stepan22 писал(а):Спасибо за "живые"(с секундами) часы, но когда индикаторы рядом, желательно "точку" в 3-ем и 5-ом разряде подсветить. А то пришлось подсветить принудительно.
ankrish писал(а): только прогу сам писал
SLvik писал(а):ankrish писал(а): только прогу сам писал
Т.е. вы хотите сказать что я прогу у кого-нибудь передрал?
SLvik писал(а):Можно, но чем оР не нравится и почему bP?
И СБ будет читаться как ЦЭ ШЕСТЬ.....
SLvik писал(а):Можно и так, только сигнал будет идти с BU2090 на контроллере свободных ног нет.
Это потребует меньше места в контроллере.
Задавание времени как в другом проекте не поместится.
Egorka вы напишите какую прошивку вы используете и я скажу можно или нет.
Поэтому я и не люблю выкладывать свои проекты.
Когда она дома - она твоя,
А когда выложил - ты её у кого-то передрал и она уже не твоя.
Ведь в чужой прошивке достаточно где-нибудь "NOP" добавить и она стала твоей.
Единсвенная защита против этого - продавать прошитый и защищённый контроллер.
К примеру на этот проект я написал несколько спец. эффектов.
Как тут:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4Hn5rEFaH5Y
Но выкладывать такую прошивку я есс-нно не буду.
Как тут:
Egorka писал(а):SLvik писал(а):Можно, но чем оР не нравится и почему bP?
У нас так не будет читаться,наши мозговые дешифраторы почему-то принимают эти буквы по другому
У меня прошивка Clck_6x14_v7сb.hex,с будильником.А если для установки времени для дисплея использовать меню будильника?Как раз получится так,время включения и порт (вывод постоянно горящего светодиода при сработке будильника) уже есть,нужно только добавить время выключения,фактически тот же будильник,но на выключение(притушение).Как раз когда просыпаться нужно,то и дисплей во всю горит и не дает спать,а если еще им и мигать при этом,то думаю под кроватью или в тумбочке будет припасено немало предметов чтобы швырнуть в табло
.Можно кстати пожертвовать частью эффектов,мне например эффект перебора больше нравится на ИНках(там цифирь даже визуально видно как бегает) чем на матрицах(просто мельтешение сегментов),но это ИМХО.
SLvik писал(а):На днях сделаю, но с выходом управления с BO2090.
