Вольтметр переменного тока
Сообщение sirha »
Подскажите пожалуста как реализовать на atmega8
Столкнулся с проблемой:
собрал выпрямитель - емкость -делитель -все это на ацп atmega8
в результате мерию точно, но при отключении щупов напряжение на экране дисплея медленно падает из за емкости на выходе диодного моста,как это обойти ,подскажите пожалуста,все нужно чтобы было автоматически !!!,можно ли как то подругому измерять напряжение переменного тока на atmega8
Сообщение ИС-пытатель »
меряй без кондера амплитуду. А потом программно ее усредняй
Интересно, а какая ёмкость стоит "после диодного моста?" Входное сопротивление входа МК- больше мегаома, и ёмкость там нужна довольно маленькая, либо ставьте параллельно ёмкости сопротивление, через которое она будет разряжаться быстрее.
Сообщение просто КОТ »
Параллельно делителю резистор килоомный и всё.
И ты врёшь!!! © Vladisman
АлександрЛ писал(а): ёмкость там нужна довольно маленькая, либо ставьте параллельно ёмкости сопротивление, через которое она будет разряжаться быстрее.
на маленькой емкости будут заметны пульсации тока. Их все равно нужно будет обрабатывать в программе. А резюк нужен большого номинала. Толку от него тоже мало. Сейчас у него кондер через делитель разряжается
просто КОТ писал(а):Параллельно делителю резистор килоомный.
ага. ток через килоомный резюк какой будет? 220 мА. 48 Ватт!! сдохнет он. А резюк большего номинала будет медленно разряжать кондер. Толку будет мало.
К тому же по определению вольтметр должен обладать высокоомным входом, чтобы напряжение при измерении не просаживалось. А если Вы ставите килоомный резистор для разряда конденсатора и меряете на каком-нибудь маломощном генераторе - у Вас будет сильная просадка напряжения и как результат - неправильные показания.
Правильнее было бы использовать ОУ для измерения. А с него уже результат обрабатывать контроллером.
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Вс мар 30, 2014 15:05:42, всего редактировалось 3 раза.
Если мерим 220В, то поставьте 33кОм на два ватта. И током в 7мА спокойно всё разрядит.
А теперь давайте посчитаем постоянную времени. Допустим у него там стоит кондер на 50 мкФ. получаем время разряда 1,65 секунды. А если у него там 100 или 200 мкФ?
А нафига ему там 100мкФ на 220В? Ты ж думай, ИС?
Там за глаза хватит 10мкФ. Я себе в подобный приборчик поставил из КЛЛок конденастор 4,7мкФ -- хватает. И при этом полный разряд за 0.16сек.
Ну.. Чем больше емкость - тем меньше пульсации. )) А если пульсации обрабатывает в МК, то нафиг вообще кондер? )
Проще было бы без кондера суммировать в течение 0,1-0,2 секунд отсчеты АЦП (желательно с отслеживанием перехода через 0), потом поделить их на время и получить действующее напряжение. )
Сообщение Мурик »
ИС-пытатель писал(а):ага. ток через килоомный резюк какой будет? 220 мА. 48 Ватт!! сдохнет он.
Скорее накроется МК, если на него подать 220 вольт! :shock:
Вывод, на АЦП поступает не больше 5 вольт и ничего килоомному резюку не будет при таком напряжении. :)))
Я любитель работать с аппаратной частью. Я бы взял резистор на 100кОм, и подобрал кондёр чтоб постоянной времени хватило на 40мсек. И всё -- можно мерить постоянную.
Т.е. например 100кОм и 470нФ. Более того, ток будет всего 2,2мА. Т.е. всего пол-ватта.
Мурик, мы разряжаем на кондёре -- там где ещё до делителя.
В принципе, если у него делитель высокоомный (а скорее всего, так и есть), то должно хватить такого кондера, чтоб пульсации маленькие были. Там же чем больше нагрузка - тем больше пульсации.
Сообщение dr.doc »
Кондер наверняка стоит по нижнему резистору делителя... Какие 220В? Просто человеку нужен цифровой фильтр.
PS По поводу подписи: ИС-пытатель, Вы же наверняка курите индейский табак, еште их же картошку и строите по египетским? технологиям...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Я курю Амстердамскую анашу. И мне этого хватает! )))) Дай пять! )))
А если кондер стоит по нижнему резистору - то и разряжаться он будет через него. И ставить туда дополнительный резюк мы не имеем права (поменяется деление напряжения). надо тогда уменьшать кондюк
Сообщение sirha »
СПС за ответы я пока в протеусе пробовал и не обратил внимание на время за которое разряжается конденсатор,оказалось что меньше чем за 2 сек,это вполне меня устраивает,остановился на конденсаторе с и паралл с ним сопротивлением),спс тем кто ответил :)
Сообщение BCluster »
зачем вообще выпрямители нужны? :) На МК посчитать RMS не проще?)
Сообщение sirha »
BCluster писал(а):зачем вообще выпрямители нужны? :) На МК посчитать RMS не проще?)
Раскажите про это поподробнее.
Берете с АЦП значения за целое число периодов переменного напряжения (естественно частота дискретизации должна быть постоянной). В самом простом случае - за один. Допустим за этот период у вас 100 выборок.
Каждое из них возводите в квадрат, складываете между собой, делите на количество выборок (в нашем примере - 100), берете корень от этой суммы.
Если частота исходного сигнала неизвестна - нужно собирать выборки на достаточно длинном интервале, например 1 секунда. А далее все по плану.
Если сигнал гармонический - можно найти максимум на периоде и умножить его на корень из двух.
orinoko
Сообщение orinoko »
BCluster писал(а):Если сигнал гармонический - можно найти максимум на периоде и умножить его на корень из двух.
Всё же поделить на корень из двух. Вы, наверное, случайно ошиблись
Сообщение Jack_A »
BCluster писал(а):Берете с АЦП значения за целое число периодов переменного напряжения
При этом по умолчанию предполагается, что ко входу АЦП приведен однополярный сигнал или АЦП с дифференциальным входом. Выпрямлять и затем измерять - это не метод : или будут гигантские погрешности за счет нелинейности диода, или делать прецизионный выпрямитель на ОУ, что для слабоподготовленного кота тоже не просто.
Вернуться в «AVR»
