Помогите с ремонтом телевизора Erisson
PirateStation
Сообщение PirateStation »
Помогите отремонтировать данный телевизор, при включении светодиод загорается на 2 секунды и гаснет, и в начале вроде всё как обычно, почти включается, но не удаётся ему включиться((((
hflbr66
Re: Помогите с ремонтом телевизора Erisson
Сообщение hflbr66 »
надо больше информации.работа бп в особенности.на всех диодах вторички должны быть напряжения измеренные вашим Цестером в вольтах(лучше всего) :dont_know:
PirateStation
Подскажите как провести необходимые измерения????, просто померять напряжение на ножках диодов???
iva816
Сообщение iva816 »
PirateStation писал(а):Подскажите как провести необходимые измерения????
Без обид но , может лучше к мастеру.
PirateStation
а может лучше подскажите. Может быть причиной высохший электролит???
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Всё может быть, но без измерений никак.
PirateStation
что в первую очередь измерить???
Martin76
Сообщение Martin76 »
Напряжения на выходе блока питания в дежурном режиме и при попытке включения.
Чумак
Сообщение Чумак »
PirateStation писал(а):Подскажите как провести необходимые измерения????, просто померять напряжение на ножках диодов???
Да, где усики.
PirateStation
Замерял все напряжения, по схеме, которые может выдавать БП, они после включения стремятся к нулю, то есть включил вилку в розетку, телевизор издал звуки похожие на включение, и угас без признаков жизни, напряжения которые выдаёт БП через какое то время будут равны 0, как кондёры разрядятся. Что это может быть?))). Светодиодик который горел красным в дежурном режиме, не горит, вспыхивает на 2 секунды как вилку в розетку, и всё
PirateStation
схема
3P66E Service Manual.pdf
(360.08 КБ) 430 скачиваний
iva816
Сообщение iva816 »
PirateStation писал(а): Что это может быть?
Наверное он поломался .Для начала стоит начать отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Вот только вопросы там задавать не нужно , ато там дядьки злые :)) P.S. R602 R603 проверьте , C609 заменить , стабилитроны ZD1,ZD2,ZD3 проверить ,а лучше заменой.
PirateStation
Поменял, с 609, и zd 603, не работает, кстати zd 601, zd602 на телике не было), напряжение на ШИМ на 4 ножке почему то скачет от 13 до 15 в, , резисторы 602, 603 в порядке, предохранитель цел, не горит и не дымит ничего, напряжение на кондёре 607 в пределах 310 В, помогите отремонтировать
Martin76
Замыканий нет в нагрузке БП, в частности строчный транзистор не битый?
PirateStation
строчный транзистор это Q301?, правильно
Martin76
Да. Как телевизор накрылся , просто не включился и все, или включался плохо сначала?
PirateStation
транзистор работает, даже без этого транзистора телевизор также желает включится и через 2 секунды умолкает((((
PirateStation
Но вот сопротивление обмотки трансформатора 605, к которому и подключен транзистор Q301, равно 0 ом, так и должно быть????
Martin76
Да, Б-Э должно быть 0. Нужно звонить с коллектора на землю.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
:))) Но ты товарыщ упорный ,это плюс :))) Даже сказали по другому,вые.. лся :))) это хорошо-понимаешь..Песню Запевай :))) По долинам и по взгорьям шёл дивизии отряд :)))
Чтобы с боем взять Приморье,Белой Армии оплот :))) :beer:
Закрыто
