Помогите отремонтировать данный телевизор, при включении светодиод загорается на 2 секунды и гаснет, и в начале вроде всё как обычно, почти включается, но не удаётся ему включиться((((
Помогите с ремонтом телевизора Erisson
- PirateStation
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Помогите с ремонтом телевизора Erisson
надо больше информации.работа бп в особенности.на всех диодах вторички должны быть напряжения измеренные вашим Цестером в вольтах(лучше всего)
- PirateStation
Подскажите как провести необходимые измерения????, просто померять напряжение на ножках диодов???
Без обид но , может лучше к мастеру.PirateStation писал(а):Подскажите как провести необходимые измерения????
- PirateStation
а может лучше подскажите. Может быть причиной высохший электролит???
Всё может быть, но без измерений никак.
- PirateStation
что в первую очередь измерить???
Напряжения на выходе блока питания в дежурном режиме и при попытке включения.
Да, где усики.PirateStation писал(а):Подскажите как провести необходимые измерения????, просто померять напряжение на ножках диодов???
- PirateStation
Замерял все напряжения, по схеме, которые может выдавать БП, они после включения стремятся к нулю, то есть включил вилку в розетку, телевизор издал звуки похожие на включение, и угас без признаков жизни, напряжения которые выдаёт БП через какое то время будут равны 0, как кондёры разрядятся. Что это может быть?))). Светодиодик который горел красным в дежурном режиме, не горит, вспыхивает на 2 секунды как вилку в розетку, и всё
- PirateStation
схема
- 3P66E Service Manual.pdf
- (360.08 КБ) 430 скачиваний
Наверное он поломался .Для начала стоит начать отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Вот только вопросы там задавать не нужно , ато там дядьки злыеPirateStation писал(а): Что это может быть?
- PirateStation
Поменял, с 609, и zd 603, не работает, кстати zd 601, zd602 на телике не было), напряжение на ШИМ на 4 ножке почему то скачет от 13 до 15 в, , резисторы 602, 603 в порядке, предохранитель цел, не горит и не дымит ничего, напряжение на кондёре 607 в пределах 310 В, помогите отремонтировать
Замыканий нет в нагрузке БП, в частности строчный транзистор не битый?
- PirateStation
строчный транзистор это Q301?, правильно
Да. Как телевизор накрылся , просто не включился и все, или включался плохо сначала?
- PirateStation
транзистор работает, даже без этого транзистора телевизор также желает включится и через 2 секунды умолкает((((
- PirateStation
Но вот сопротивление обмотки трансформатора 605, к которому и подключен транзистор Q301, равно 0 ом, так и должно быть????
Да, Б-Э должно быть 0. Нужно звонить с коллектора на землю.
Чтобы с боем взять Приморье,Белой Армии оплот
