Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение dollsis73 »
TDA2051 спасибо тебе большое за разжёвывание информация !!
ежели не надоел хочу подвести все сказанное в этой теме что бы уже без лишних мыслей собрать все детали и начать сборку!!! что скажешь?
и ещё я понял что мне ненадо именно сейчас гнаться за большими токами - я лучше для 1 штуки 10 ваттного соберу - заведу и потом уже легче будет!!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Скажу несколько слов:кондёры в выс. линии лучше ставить на 450в электролиты,1000вольт керамика или плёнка.Резистор в истоковой части лучше поставить на 5 ватт (для безопасности).А вторичку мотать лучше многожильным проводом 0.5мм(лучше гнётся).
Включение в сеть производить через лампу 220в 60-150ватт.Раз решил сделать,делай смело!!!!Ладно,я спать.
Martin76 вопрос назасыпку Вам - по схеме
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
итак по данной схеме соберу для 1 светодиода 900 ма 12 вольт !
значит так перемотаю трансформатор на 13 вольт
расчитаю клампер
частоту выбрал 66 кгц
резистор 5.6 ком
кондер 4.7 нф
скажите что то ещё из приведенной схемы надо перерасчитывать в зависимости от изменения выходного напряжения?
Сообщение TDA2051 »
dollsis73 писал(а): итак по данной схеме соберу для 1 светодиода 900 ма 12 вольт !
расчитаю клампер
Частоту никогда не поднимайте выше 40кгц!!!!высокая частота даёт сильные помехи и используется только в низковольтных преоброзователях.А так,откройте даташит на uc3842 и посмотрите какие номиналы нужны для 30кгц и поставьте частоту на 30кгц.Это
лучшее значение для светодиодов(проверялось неоднократно).мощность светодиода равна 10ватт,значит провод 0,8мм.А так меня не будет на форуме 9 часов.
хорошо ! выберу частоту 33 кгц!
какие то ещё детали надо подвергать перерасчёту?
по схеме - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Сообщение TDA2051 »
Вроде ничего не нужно пересчитывать.Кроме клампера резистор 22к и кондёр 1 нанофарад.
TDA2051 слушай ! я тут про обмотку самопитания 3842 забыл !!
в тадашите нашёл что ей надо от 16 до 34 вольт !
а ток какой ? ей хватеит 50 ма? и вообще правильно я нашёл?
Сообщение TDA2051 »
dollsis73-Для UC3842 нужно как минимум 100 милиампер,а лучше 200,тоесть проводом 0.3мм.А напряга должна быть в раёне 15-16 вольт.
TDA2051 я подниму до 18 вольт напряжение
ток 200 ма
как я понял по схеме за это отвечает резистор r9?
мне кажется что ток в 200 ма это много !!!
а что скажет Starichok51 и Телекот по резистору r9 - расчёт???
я так его расчитываю -310-18 =292
делить на ток 0.2 ампера
резистор получится 1.5 ком
мощность 59 ватт.
мне кажется это ошибка - ток слишком большой? думаю он дольжен быть в районе 10-50 ма!!!
поправьте коли я не прав!!
Сообщение TDA2051 »
dollsis73 -Сначала поставьте рекомнедуемый резистор и измерте напрягу,потом уменьшайте номинал резистора до напряги 18 вольт.Кстати с током я погорячился,ток нужен 50ма.
Сообщение Martin76 »
Не проще для светодиода сразу драйвер на основе ИИП сделать, хоть на UC, хоть на TNY275-277, хоть на VIPer22?
dollsis73 писал(а):резистор получится 1.5 коммощность 59 ватт.
задача этого резистора не питать UC, а зарядить конденсатор, от которого ШИМ должна питаться несколько периодов до появления напряжения самопитания. Резистор этот обычно имеет значение 100-300ком.
Сообщение TDA2051 »
Согласен с Martin76.
Хотя бы вот драйвер из какой то темы на Коте
(23.75 КБ) 1214 скачиваний
Martin76 уважаемый! мне бы с грехом пополам освоить данную схему на 3842! я же профан в имп технике!!
кстати есть какие нибудь методика расчёта данного резистора?
TDA2051 измерять напряжение на резисторе - щупы на него? или 1 щуп на 7 ногу другой на минус?
Так светодиод то все равно придется чем то питать, просто так к 12В их не подключают :dont_know: Да и схема ИИП абсолютно та же самая.
Никакой особой методки расчета резистора нет.
Сообщение TDA2051 »
Резистор
будет где-то 120килоом.
а как ты расчитал? от чегото же зависит когда стокльо а когда столько ставить?
Martin76 как я понял предложенный вами обратноход со стабилизацией на 9.1 вольт?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:51:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
dollsis73 писал(а):а как ты расчитал?
просто наверное чаще попадались такие. Хотя в ТВ стоят и 100К и 270К, в адаптерах 150- 220 , чем больше сопротивление, тем меньше будет греться. :)
dollsis73 писал(а):на 9.1 вольт
R11 определяет максимальное выходное напряжение без нагрузки, R16 -ток светодиода. Есть проще схема управления, делалось мною по подобной на ТОР254 и на TNY275.
Martin76 спасибо Вам большое!!!!!
и ещё касательно разработки печатной платы под импуль бп -
а какие рекомендации для обратнохода при рисовании печатной платы? - Во первых:микруху как можно дальше от транса,во вторых:выс. дорожки распологать как можно дальше друг от друга:в третьих:микруху как можно ближе расположить к транзистору:в четвёртых:необязательно но,под трансом просверлить дырки,чтобы транс лучше охлаждался.
что можете добавить Martin76?
и ещё входной дроссель в цепи 220 вольт перед диодным мостом - вот такой пойдет? в приложении! выдрал из какого то монитора!!!!
(71.38 КБ) 1108 скачиваний
(68.45 КБ) 997 скачиваний
Сообщение TDA2051 »
Если проволка 0.3-0.4 то значит можно использовать.Это называется сетевой фильтр а не дросель.
