Помогите с ремонтом телевизора Erisson
Re: Помогите с ремонтом телевизора Erisson
Ремонтировать
- PirateStation
- Первый раз сказал Мяу!
не одного мудрого совета(((
R612, 613, 615 целые? Кондеры в выпрямителях тоже бы не плохо проверить.
"Мудрый" - это какой, опиши.PirateStation писал(а):не одного мудрого совета(((
Это не тот ТВ , чтобы мудрые советы давать, как например в Вестеле BU808 заменить, если тикает.
- PirateStation
Всё таки блок питания, да????
Давать советы не хочется по двум причинам: плохое владение техническим языком и ужасающее владение русским.
И полнейшее бездействие. И игнор вопросов. И...
- PirateStation
Попробуйте дать совет)Flasher писал(а):Давать советы не хочется по двум причинам: плохое владение техническим языком и ужасающее владение русским.
ну вот теперь садись и слушай
:1-.включаешь тв. 2-меряешь работу бп. 3-сравниваешь со схемой-что.где есть и в режиме ли?. 4-находишь неисправный элемент(деталь.резистор.транзистор.диод.трансформатор и т.д и т.п ) иии меняешь .вот так и работают тысячи мастеров во всем мире
других методов пока нет(и советов)
- PirateStation
всё что выходит из блока питания равно 0, что может быть(
ты парняга хоть погугли про свой тв.обьяснять по клаве бахая вряд ли кто будет(время много уйдет обьяснить тем более начиная с 0)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А потом спрашивается: почему у людей желание радиолюбительствовать пропадает?
- PirateStation
погуглил, толком ничего не нагуглил, и пояндексил тоже)
- PirateStation
и пожалуйста пишите по делу)))
Я про разрывные резисторы спрашивал, ответа так и не увиделPirateStation писал(а):пишите по делу
- PirateStation
как нет ответаPirateStation писал(а):Поменял, с 609, и zd 603, не работает, кстати zd 601, zd602 на телике не было), напряжение на ШИМ на 4 ножке почему то скачет от 13 до 15 в, , резисторы 602, 603 в порядке, предохранитель цел, не горит и не дымит ничего, напряжение на кондёре 607 в пределах 310 В, помогите отремонтировать
через два из них завязана ОС на оптрон. Некоторые типы STR категорически не хотят работать с разорванными цепями обратной связи (ОС).R612, 613, 615
- PirateStation
Спасибо, попробую)
- PirateStation
Заменил, проверил, ничего не помогает((((
