sven bf-01 помогите починить
- strengerst
- Вымогатель припоя
При включении колонок звук тихий, громкость почти его не добавляет . При проигрывании репит. Не знаю с чего начать что может быть, Динамики проверял отдельно запитывал с другова усилителя, работают чисто.
Re: sven bf-01 помогите починить
С замены источника сигнала и замены входного кабеля.
- strengerst
- Вымогатель припоя
Раньше они хорошо работали. А потом музыку на всю слушали, и чето после этого сними случилось. Дело точно не в кабеле
Вы за советами пришли, или мы тут будем гадать и убеждать Вас что-то сделать?
- strengerst
- Вымогатель припоя
кабель другой попробовал, все тоже. Источник другой проигрователь подключил, не помогло. Не магу найти схему, какие там микросхемы установлены TDa их бы проверить,
Открывайте и смотрите что там за микросхемы.
Выкладывайте фотки платы.
- strengerst
- Вымогатель припоя
через 30 мин выложу.
Маркировки МС надо чётко написать руками.
- MrLeo
И питание проверьте. Электролиты по питанию выносит часто и качественно.
Раньше и я был молодой. Не надо охать- вскрываем корпус и выкладываем фото и надписи микросхем что просили постами выше.strengerst писал(а):Раньше они хорошо работали.
- strengerst
- Вымогатель припоя
Аналог микросхем TDA 2030 как их проверить на правильность работы.
- (142.81 КБ) 961 скачивание
- (91.86 КБ) 562 скачивания
- (90.43 КБ) 928 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
А в самой колонке тоже TDA2030 стоят? На третьей фотке непаянные, вроде... Ну, и поменяйте, там больше ничего нет.. Перед тем, как менять, хорошо бы напряжение питания померить, и попробовать подать сигнал, минуя регуляторы тембра.. вдруг, и микросхемы менять не придётся.. Схема- вероятнее всего, прямо из даташита на TDA2030, китайцы особо не заморачиваются..
И на выходах мс без сигнала и, желательно с отключенными динамиками, померять на предмет наличия постоянки.АлександрЛ писал(а): хорошо бы напряжение питания померить,
- strengerst
- Вымогатель припоя
третья фотка с инета, но там такие же стоят.
- strengerst
- Вымогатель припоя
Это один щуп к 5 ноге микросхемы а другой к земле, просто не подключать источник и отключить динамик все правильно понял?И на выходах мс без сигнала и, желательно с отключенными динамиками, померять на предмет наличия постоянки.
Для начала, измеряем напряжение на двух больших электролитических конденсаторах.
- strengerst
- Вымогатель припоя
17.3В на каждом конденсаторе. Что дальше измерить.
А на каждом выходе мс сколько?
Думаю, можно уже переходить к их замене... tda2030a
- strengerst
- Вымогатель припоя
Это какая ножка микросхемыА на каждом выходе мс сколько?
с чего такие выводыДумаю, можно уже переходить к их замене... tda2030a
