sven bf-01 помогите починить
strengerst
Сообщение strengerst »
При включении колонок звук тихий, громкость почти его не добавляет . При проигрывании репит. Не знаю с чего начать что может быть, Динамики проверял отдельно запитывал с другова усилителя, работают чисто.
Flasher
Re: sven bf-01 помогите починить
Сообщение Flasher »
С замены источника сигнала и замены входного кабеля.
strengerst
Раньше они хорошо работали. А потом музыку на всю слушали, и чето после этого сними случилось. Дело точно не в кабеле
Flasher
Сообщение Flasher »
Вы за советами пришли, или мы тут будем гадать и убеждать Вас что-то сделать?
strengerst
кабель другой попробовал, все тоже. Источник другой проигрователь подключил, не помогло. Не магу найти схему, какие там микросхемы установлены TDa их бы проверить,
Flasher
Сообщение Flasher »
Открывайте и смотрите что там за микросхемы.
Выкладывайте фотки платы.
strengerst
через 30 мин выложу.
Чумак
Сообщение Чумак »
Маркировки МС надо чётко написать руками.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
И питание проверьте. Электролиты по питанию выносит часто и качественно.
ageeff
Сообщение ageeff »
strengerst писал(а):Раньше они хорошо работали.
Раньше и я был молодой. Не надо охать- вскрываем корпус и выкладываем фото и надписи микросхем что просили постами выше.
strengerst
Аналог микросхем TDA 2030 как их проверить на правильность работы.
(142.81 КБ) 962 скачивания
(91.86 КБ) 563 скачивания
(90.43 КБ) 929 скачиваний
АлександрЛ
А в самой колонке тоже TDA2030 стоят? На третьей фотке непаянные, вроде... Ну, и поменяйте, там больше ничего нет.. Перед тем, как менять, хорошо бы напряжение питания померить, и попробовать подать сигнал, минуя регуляторы тембра.. вдруг, и микросхемы менять не придётся.. Схема- вероятнее всего, прямо из даташита на TDA2030, китайцы особо не заморачиваются..
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а): хорошо бы напряжение питания померить,
И на выходах мс без сигнала и, желательно с отключенными динамиками, померять на предмет наличия постоянки.
strengerst
третья фотка с инета, но там такие же стоят.
strengerst
Это один щуп к 5 ноге микросхемы а другой к земле, просто не подключать источник и отключить динамик все правильно понял?
Flasher
Сообщение Flasher »
Для начала, измеряем напряжение на двух больших электролитических конденсаторах.
strengerst
17.3В на каждом конденсаторе. Что дальше измерить.
Martin76
А на каждом выходе мс сколько?
Flasher
Сообщение Flasher »
Думаю, можно уже переходить к их замене... tda2030a
strengerst
Это какая ножка микросхемы
с чего такие выводы
