Сообщение woddy »
Расстановка точек над декатроном. Решил сделать драйвер с возможностью подключать декатрон к почти любым часам. За основу взял ардуину про (100рублей на ебай), плата с умножителем и ключами, что я описывал в прошлый раз http://we.easyelectronics.ru/woddy/nece ... ronov.html .
итоговая схема вышла примерно такая
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 464659.gif
на входе 8 пинов. берем любую схему со статической индикацией и вместо 155ид1 подаем сигнал на драйвер.
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 558544.jpg
(диапазон в двоичном виде от 0х00 до 0х60)
если мы хотим динамическую индикацию, то тоже можно попробовать. пин7 на 1, пин6 на 0, пин5 и пин4 подключаем к ключам соответствующих разрядов, а пины 0-3 подключаем ко входу дешифратора (не тестировалось, за неимением часов с динамикой).
а при подаче кодов в диапазоне от 0х60 до 0x80 можно зажигать отдельную конкретную точку
прошивка на атмега328 и сорцы под ардуину в аттаче. фьюзы
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0x05
яркость контролируется ШИМом на 62кгц, менее заметны перепады.
размер прошивки всего 2.5кбайт, можно пересобрать под атмега8 (с изменением распиновки)
фото моего мутанта со спины
(181.97 КБ) 1448 скачиваний
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=ix7sjQ0FRpU
dekatron2.zip
(4.48 КБ) 716 скачиваний
Сообщение woddy »
Скажите, а что вы делаете при разбросе параметров ламп? У меня на новых ин-4 рабочее напряжение от 130 до 150 гуляет.
Напряжение степап например 175, резисторы 22к. Итого ток от 1.22ма до 2.2ма гуляет О_О.
Вот и думаю то ли лампы подбирать, то ли резисторы. или задрать напряжение до 200 и увеличить номинал резисторов (разброс станет меньше).
по другим лампам такие же проблемы? с ин-12 у меня всё ровненько было, а ин-4 вот так вот удивляют
Сообщение Волосатый »
В следующем проекте буду использовать такую схему ключа катодного
+Ukk - анодное, в вашем случае 160 достаточно. Нагрузка - лампа. - прямой управляющий вход от МК, регистра, etc. - токозадающий резистор, подсчитать по формуле R=(Uв-0.6)/Iг, где - напряжение управления, логическая "1", - ток горения цифры в лампе.
достаточно поставить один на лампу, эмиттеры соединить.
(3.65 КБ) 7179 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Andru »
Подскажите пожалуйста по поводу токоограничительных резисторов для ИН-18. В схемах что есть на первой странице их номиналы были порядка 10кОм . Это будет при 180 вольтах 18 мА . А в справочнике на лампу пишут что у нее ток индикации <=4 мА . Т.е. нужен резистор на 50кОм ?
Сообщение Гефестион »
Вы забыли про падение напряжения на лампе, это примерно 120 В. Таким образом: (180-120)/10 = 6 мА. И ещё, ток 4 мА - это для статической индикации, а для динамической ток нужен побольше.
Сообщение woddy »
Andru писал(а):Подскажите пожалуйста по поводу токоограничительных резисторов для ИН-18. В схемах что есть на первой странице их номиналы были порядка 10кОм . Это будет при 180 вольтах 18 мА . А в справочнике на лампу пишут что у нее ток индикации <=4 мА . Т.е. нужен резистор на 50кОм ?
на лампе падает от 120 до 150 вольт. на резисторе остается от 30 до 60
Сообщение Andru »
Спасибо Гефестион и woddy, всё прояснили :)
Сообщение woddy »
коллекционеры с деньгами, уникальный шанс
http://www.ebay.com/itm/Vintage-NU-828- ... 566369dff6
Сообщение suslogon »
:) раритетик однако
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а)::) раритетик однако
Покупай - ты же фанат этого дела.
Тем более там недорого.
я подзавязал...места мало и денег стало жалко.
Сообщение woddy »
чем красный лак с импорта отмываете? ацетон, спирт - не помогли.
Сообщение Ян »
woddy писал(а):чем красный лак с импорта отмываете? ацетон, спирт - не помогли.
Вроде как в теплой воде отходит...
На ночь в тазик с водой и сверху чем-нить придавить. На утро лампы вынимаются из лака как из чехлов :)))
Сообщение Egorka »
+10000500 :) опробовано уже.
Сообщение mss_ja »
woddy писал(а): лак с импорта....
:) просто теплая вода. чуть стирального порошка. "замочить" .. в банке. минут на 15. лак сам отлетит.
Сообщение VaHG »
Я тоже было сунулся с китайским Карб-клинером, отмыл он только частично. Потом на буржуйском форуме про воду прочитал :)
Собрал вторые часы. Порадовали датчики давления - очень близкие показания, всего 0.06 мм рт.ст. разница!
фига там у вас приборчик на заднем плане!!! :shock: :shock: это БП?
Сообщение woddy »
всем спасибо, отмочил лак уже :) за полчаса в теплой воде с порошком отмок.
VaHG писал(а):Собрал вторые часы
отлично! рад что лампы в дело пошли :beer:
а мне сегодня платка от uldemir и дисплей с ебай приехали
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 976533.jpg
надо корпус изобретать
Сообщение mss_ja »
woddy писал(а):и дисплей ...
дисплей-ебей.. подробнее можно?
Вернуться в «Умные мысли»
