Волшебный телефон
Сообщение IMPEDANSOV »
Всем доброго времени суток!Уважаемые форумчане задача такая: есть два телефона подключенные параллельно нужно сделать такой девайс чтобы была возможность отключения микрофона на параллельном телефоне.Все бы ничего но проблема в том что изменять конструкцию этого телефона и лезть во внутрь нельзя. У кого какие соображения по этому поводу.
R9YBF
Сообщение Рязанцев Владислав »
Избавится от второго телефона вообще. Сделать простейший усилитель заточенный под телефонную линию и наушники.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Microtech »
Простая задачка. При нажатии кнопки, второй телефон отключается от линии АТС, и подключается к простейшей схемке, дающей питание в его линию + накладывающей аудио из телефонной линии. Только звук надо давать через каскад на транзисторе, или что-то подобное, отсекающее обратную связь с линией АТС.
Сообщение diesel170 »
Рязанцев Владислав писал(а):Сделать простейший усилитель заточенный под телефонную линию и наушники.
Не надо даже никакого усилителя, наушники с капсюлями ТОН-2 (или обычные через звуковой выходной транс), включенные через конденсатор. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
