Двух полярный блок питания с микроконтроллерным управлением
Предлагаю для самостоятельной сборки двух полярный блок питания с раздельными каналами на микроконтроллере Atmega644P схема на первый взгляд очень сложная на самом деле все очень просто
Последний раз редактировалось SyncM Вт мар 18, 2014 19:40:26, всего редактировалось 2 раза.
В смысле предлагаю?SyncM писал(а):Предлагаю
Если ты предлагаешь купить то надо говорить цену. Если предлагаешь повторить, то по моему для блока питания это неоправданно сложно. И в чём смысл его повторять? Источники питания такой сложности и с таким количеством деталей только для конвейерной сборки. Но не как не любительской, так как получится в 10 раз дороже.
По цене (на все детали кроме трансформатора) он выходит не сильно и дорого до 400 грн
SyncM Спасибо Вам.Но в документации не видно прошивок.Или прошивки платные?
Чего то не могу понять,для чего нужна прошивка 25aa256?И еще,некоторые детали по схеме не промаркированы.
Вопрос по поводу прошивки 25aa256 снимается,разобрался и нашел для чего.Появился другой вопрос,можно ли заменить эту микросхему памяти,на память большим объемом,к примеру на 25LC512?
Микросхему памяти можно и не ставить если не планируете подключать определитель выводов транзисторов от маркуса. В ней хранятся только картинки радиодеталей
SyncM Спасибо,Вас понял.Но а если использовать этот пробник,все таки,можно ли заменить на другую память указанную выше,или еще какую либо другую?
Посмотрел по даташитам должно подойти без проблем
Пару слов о трансформаторе: необязательно делать силовые обмотки с шагом 10В они могут отличаться друг от друга я делал 3 таких блока и в одном из них были по 15В во время калибровки контроллер сам определит когда делать переключение обмоток
Последний раз редактировалось SyncM Вт мар 18, 2014 23:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Понял Вас,огромное спасибо.
SyncM Можно у Вас спросить,что за микросхема U7 в преобразователи напряжения,что за транзисторы Q16-Q17 в USB заряднике.А так же транзистор Q13 в силовом блоке и транзистор Q22 во внешнем соединении.И еще забыл спросить,в схеме задатчиков,если не ошибаюсь,стоят ЦАП-ы.У Вас стоят MCP 4920,но на такие не могу найти даже даташит,может это MCP4921?
Последний раз редактировалось serg1968-09 Ср мар 19, 2014 12:13:36, всего редактировалось 1 раз.
U7 и U10 таймер NE555 Q16-Q17 любые P-канальные смотрите по току (у меня стоят FR9024) Q13-любой можно даже биполярный, Q22 указан в схеме нагрузки. Почти все транзисторы выдирал с материнок. Оптопары PC123.
Да совершенно верно, видно ошибся когда писал
SyncM Ничего страшного,с каждым бывает.И спасибо Вам за ответы.
Я так понимаю,что при небольшой доработке его можно научить готовить кофе и подавать его в постель
а если серъезно то можно описать его возможности и небольшой мануал по обращению с ним. А то в заголовке двух полярный БП(это то что мне хотелось),а в натуре комбайн (паяльная станция,измеритель транзисторов и.т.д) что может и не очень надо если не знаешь как и где
Genadiy Описание конечно же нужно,согласен.Но а остальное,если Вам какие то функции не нужны, их просто игнорируете при сборке своего варианта.Тоже,заказал комплектующие на этот блок питания,сейчас нахожусь в стадии ожидания.
Основные функции:
- 2 раздельных канала по 40-50 вольт и током до 5-10А (зависит от применяемого трансформатора у меня ТС-180 до 5А) с точностью задания 0,1 вольта и 0,01 ампера
- подключение приставок от хамелеона и других(ведется разработка)
- транзистотестер от Маркуса с выводом графического изображения радиодетали на экран
- терминал для работы UART (прием и вывод данных с помощью подключения клавиатуры PS/2)
- 2 раздельные электронные нагрузки до 3А каждая (мощность резистора выбирается по потребности)
- измерение температуры радиаторов и трансформатора(защита по перегреву)
- USB зарядка для мобильных устройств
- подключение к PC для управления блоком питания
Дополнительные функции (нужен еще 1 контроллер ATMEGA32):
- Паяльная станция (паяльник + фен) если активирован занимает 1 канал блока питания
- 2 генератора (1 звуковой до 150 кГц (AC, DC и TTL выходы), 2 до 50 Мгц на плате http://www.aliexpress.com/snapshot/6014423765.html в пути)
- измеритель индуктивности
На ловца и зверь бежитserg1968-09 писал(а):сейчас нахожусь в стадии ожидания.
Genadiy Конечно же можно,могли бы и не спрашивать.
SyncM Еще бы возможность привязать к Вашему блоку импульсный источник вместо трансформатора.
А можно про дополнения на ATmega 32 поподробнее.А то в документации такого нет.
Схему с атмегой 32 как дорисую так сразу выложу
SyncM спасибо за проделанную работу. Для лабораторного блока пойдёт.
