Двух полярный блок питания с микроконтроллерным управлением
Сообщение SyncM »
Предлагаю для самостоятельной сборки двух полярный блок питания с раздельными каналами на микроконтроллере Atmega644P схема на первый взгляд очень сложная на самом деле все очень просто
Новая папка.rar
(627.78 КБ) 1097 скачиваний
Прошивка.rar
(49.2 КБ) 472 скачивания
Последний раз редактировалось SyncM Вт мар 18, 2014 19:40:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gudd-Head »
SyncM писал(а):Предлагаю
В смысле предлагаю?
Сообщение Телекот »
Если ты предлагаешь купить то надо говорить цену. Если предлагаешь повторить, то по моему для блока питания это неоправданно сложно. И в чём смысл его повторять? Источники питания такой сложности и с таким количеством деталей только для конвейерной сборки. Но не как не любительской, так как получится в 10 раз дороже.
Сообщение SyncM »
По цене (на все детали кроме трансформатора) он выходит не сильно и дорого до 400 грн
Сообщение serg1968-09 »
SyncM Спасибо Вам.Но в документации не видно прошивок.Или прошивки платные?
Чего то не могу понять,для чего нужна прошивка 25aa256?И еще,некоторые детали по схеме не промаркированы.
Вопрос по поводу прошивки 25aa256 снимается,разобрался и нашел для чего.Появился другой вопрос,можно ли заменить эту микросхему памяти,на память большим объемом,к примеру на 25LC512?
Сообщение SyncM »
Микросхему памяти можно и не ставить если не планируете подключать определитель выводов транзисторов от маркуса. В ней хранятся только картинки радиодеталей
SyncM Спасибо,Вас понял.Но а если использовать этот пробник,все таки,можно ли заменить на другую память указанную выше,или еще какую либо другую?
Сообщение SyncM »
Посмотрел по даташитам должно подойти без проблем
Пару слов о трансформаторе: необязательно делать силовые обмотки с шагом 10В они могут отличаться друг от друга я делал 3 таких блока и в одном из них были по 15В во время калибровки контроллер сам определит когда делать переключение обмоток
Последний раз редактировалось SyncM Вт мар 18, 2014 23:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Понял Вас,огромное спасибо.
SyncM Можно у Вас спросить,что за микросхема U7 в преобразователи напряжения,что за транзисторы Q16-Q17 в USB заряднике.А так же транзистор Q13 в силовом блоке и транзистор Q22 во внешнем соединении.И еще забыл спросить,в схеме задатчиков,если не ошибаюсь,стоят ЦАП-ы.У Вас стоят MCP 4920,но на такие не могу найти даже даташит,может это MCP4921?
Последний раз редактировалось serg1968-09 Ср мар 19, 2014 12:13:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SyncM »
U7 и U10 таймер NE555 Q16-Q17 любые P-канальные смотрите по току (у меня стоят FR9024) Q13-любой можно даже биполярный, Q22 указан в схеме нагрузки. Почти все транзисторы выдирал с материнок. Оптопары PC123.
Сообщение SyncM »
Да совершенно верно, видно ошибся когда писал
SyncM Ничего страшного,с каждым бывает.И спасибо Вам за ответы.
Сообщение Genadiy »
Я так понимаю,что при небольшой доработке его можно научить готовить кофе и подавать его в постель :)) а если серъезно то можно описать его возможности и небольшой мануал по обращению с ним. А то в заголовке двух полярный БП(это то что мне хотелось),а в натуре комбайн (паяльная станция,измеритель транзисторов и.т.д) что может и не очень надо если не знаешь как и где :))
Genadiy Описание конечно же нужно,согласен.Но а остальное,если Вам какие то функции не нужны, их просто игнорируете при сборке своего варианта.Тоже,заказал комплектующие на этот блок питания,сейчас нахожусь в стадии ожидания.
Сообщение SyncM »
Основные функции:
- 2 раздельных канала по 40-50 вольт и током до 5-10А (зависит от применяемого трансформатора у меня ТС-180 до 5А) с точностью задания 0,1 вольта и 0,01 ампера
- подключение приставок от хамелеона и других(ведется разработка)
- транзистотестер от Маркуса с выводом графического изображения радиодетали на экран
- терминал для работы UART (прием и вывод данных с помощью подключения клавиатуры PS/2)
- 2 раздельные электронные нагрузки до 3А каждая (мощность резистора выбирается по потребности)
- измерение температуры радиаторов и трансформатора(защита по перегреву)
- USB зарядка для мобильных устройств
- подключение к PC для управления блоком питания
Дополнительные функции (нужен еще 1 контроллер ATMEGA32):
- Паяльная станция (паяльник + фен) если активирован занимает 1 канал блока питания
- 2 генератора (1 звуковой до 150 кГц (AC, DC и TTL выходы), 2 до 50 Мгц на плате http://www.aliexpress.com/snapshot/6014423765.html в пути)
- измеритель индуктивности
Сообщение Genadiy »
serg1968-09 писал(а):сейчас нахожусь в стадии ожидания.
На ловца и зверь бежит :)) собирался Вам написать на другом форуме,но Вы появились на этом.Можно с просьбой в личку?
Genadiy Конечно же можно,могли бы и не спрашивать.
SyncM Еще бы возможность привязать к Вашему блоку импульсный источник вместо трансформатора.
А можно про дополнения на ATmega 32 поподробнее.А то в документации такого нет.
Сообщение SyncM »
Схему с атмегой 32 как дорисую так сразу выложу
Сообщение vovkmix »
SyncM спасибо за проделанную работу. Для лабораторного блока пойдёт.
