Самодельный паяльный фен
Сообщение rasim933 »
Как правильно рассчитать нихром?
Предполагаемая мощность => P~100W.
Напряжение БП => U=24v.
Какой ток пойдёт => I=?.
Я рассчитал такой ток => I~4,1A. Верно?
При U=24v, I=4,1A. Какое сопротивление нити накала? R=?
Я насчитал => R~6 Ом?
У меня получилось 7 см нити. 7 см может дать 100W?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
rasim933 писал(а):7 см может дать 100W?
Может.
Вон в лампочках миллиметры вольфрама дают сотни ватт :)))
Тут ещё и от толщины зависит. Если слишком тонкий, то работать будет только в воде например.
SeregaT писал(а):Тут ещё и от толщины зависит.
Как мне определить толщину? Померить линейкой? Или расчёты проводить какие-то?
P.S. Не троллю. Я не знаю как правильно измерить толщину провода.
Сообщение san2006 »
намотайте спиральку виток к витку.посчитайте кол-во витков в 5 или 10мм навивки.диаметр провода приблизительно равен отношению длины навивки к числу витков.
(10.23 КБ) 1129 скачиваний
Сообщение san2006 »
спираль 5ом.толщина провода ок.0.4мм навита двойным проводом.
(212.3 КБ) 1189 скачиваний
(186.4 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение антошка »
А спираль на 1.6 киловат 220 вольт подойдёт ?
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение san2006 »
Пойдет через регулятор,при U=80V P=213W.Можно и делить спираль на части,если есть возможность запитать подходящим источником.
Сообщение антошка »
А транс с телика советского подойдёт
Сообщение san2006 »
Если это ТС180,ТС270 то должен пойти,надо уточнить напряжения на вторичных обмотках и толщину провода этих обмоток(возможно прийдется перемотать).
Сообщение антошка »
перемотать пол беды а от чем мотать вот тут уже загвоздка провода то дорого стоют
Сообщение san2006 »
Перед разборкой подать 220в,замерять напряжения на вторичных обмотках.Смотать вторичные обмотки,считать число витков.Узнать,сколько витков идет на 1в,потом узнать сколько пойдет на 40в и какая длина провода надо.Попробовать соединить параллельно,а где последовательно смотаный провод,чтобы он выдержал 5 ампер.Выкрутиться можно.Для начала найти параметры трансформатора по маркировке.
Сообщение san2006 »
Эксперименты продолжаются.Со спиралью в трубке поток воздуха сильно падает,спираль еще не включал.Думаю попробовать диск винчестера согнуть в крыльчатку и через штуцер вывести воздух на спираль,может
нормально работать будет.
(177.28 КБ) 1428 скачиваний
(178.91 КБ) 1258 скачиваний
(172.71 КБ) 1242 скачивания
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Не стремитесь к сильному потоку воздуха - будет сдувать SMD.
На моём AOUYE вентилятор в ручке - поток достаточный для сдувания уже на "90".
Попробуйте обычный вентилятор максимально приблизить к радиальному.
Нижний чёрный квадратик закрыть чем-то. Верхние красные квадратики разрезать. А поверх закрепить верхний чёрный квадратик. Я думаю, что поток должен изменится.
(192.09 КБ) 1235 скачиваний
Жёлтой линией отметил место которое закрыть попробуйте. Это должно увеличить поток воздушный.
(227.85 КБ) 1112 скачиваний
P.S. В теории работает. А на практике дадут эти изменения увеличения потока?
(192.09 КБ) 986 скачиваний
Сообщение san2006 »
На месте черного квадратика дырка для трубки со спиралью.Промежутки между ребрами после испытаний спирали(насколько будет нагреваться радиатор)закрою.Там надо ставить два таких радиатора с вентилятором(но пока нет второго).
Сообщение san2006 »
Из двух вентиляторов один дает заметно больший поток.Подумаю почему.Фото вечером постараюсь.Еще покопаюсь,может можно галогенку,вольфрам или палладий обдувать и это снизит размеры спирали или упростит конструкцию.
Возможно из-за расположения вентиляторов.
Задняя часть. Передняя часть.
Вы сложили кулеры задней частью с передней? Или задняя и задняя вместе?
Не знаю поймёт кто-то что я имею ввиду?
Сообщение san2006 »
5 омная константановая спираль на 6А хорошо держалась,потока одного вентилятора хватило спаивать небольшие детальки,щели заделал,чуть лучше стало дуть.Тонкая спираль палладиевого сплава перегорела.Вольфрам тоже перегорит,а вот что с галогенкой?Радиатор был чуть теплый возле трубки,держать его было нормально.
Намотаю спираль 1.5 ом,чтобы запитывать от переделанного компьютерного БП.
Один из вентиляторов больше,поэтому дует лучше.
Спасибо за советы.
(189.6 КБ) 980 скачиваний
Сообщение san2006 »
Вентиляторы стоят правильно-нагнетают воздух в дырку.
Сообщение антошка »
А как вы крепите трубку со спиралью внутри другой трубки.
Вернуться в «Умные мысли»
