Управление ТЭНом через аналоговый выход ПЛК
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте товарищи радиокоты. Помогите с контролера осуществить управление маломощными ТЭНами. Дискретные выхода заняты, но есть свободный аналоговый выход 4-20мА. Думаю, что он может открывать симистор, который подает переменный ток на ТЭН.
Правильно ли я сделал или нет, может есть другие способы, подскажите:
Сообщение vem566 »
Опрометчиво связывать МК с 220.
(5.59 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Трутень:) писал(а):аналоговый выход 4-20мА
Надо спускать 4 мА мимо светодиода оптосимистора в схеме выше, тогда всё должно быть ОК.
Сообщение Vasilii »
Gudd-Head писал(а):Надо спускать 4 мА мимо светодиода оптосимистора в схеме выше.
Что-то ничего не понял, поясните.
Вем 566: МК выдаёт на аналоговый выход плюс, нужно на выход светодиод и к минусу!
Не мешайте мешать!
Сообщение vem566 »
Если МК выдает +, то в схеме, которую я привел, сигнал VCC подключить к выходу МК, а сигнал, который должен идти к порту МК на землю.
Сообщение Vasilii »
vem566, та да, вот только 4мА соответствующих минимуму (0)хватит для того, чтобы засветить светодиод постоянно. Т.о. симистор будет открыт на всём диапазоне выходного сигнала, а это не верное решение. Правильнее будет программно решить эту проблему (большинство ПЛК допускают использование аналоговых выходов в качестве цифровых, тем более что порог срабатывания можно регулировать, тоже программно). Поищите мануал на ваш ПЛК, там должна быть информация.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):vem566, та да, вот только 4мА соответствующих минимуму (0)хватит для того, чтобы засветить светодиод постоянно.
Поэтому я и говорю, что 4 мА надо сливать мимо светодиода.
Вернуться в «Практика»
