ArtemKuchin писал(а):Я пытался понять, как там устроено отображение информации.
это похвально
ArtemKuchin писал(а):Складывается ощущение, что все эти приборы показывают только 200 значений из 256
алгоритмы вывода отсчетов АЧП на экран могут быть разными, странно, что вы не заинтересовались вопросом "а как 1000000 отсчетов памяти умещаются в 400 пикселей экрана по горизонтали?" или это будет второй вопрос?
физическое разрешение экрана по верикали 100 пикселей, 200 пикселей, 400 пикселей или 800 пикселей не имеет своей целью отображать все отсчеты АЦП; у 8-и битного осциллографа их действительно 256, но у 12-ти битного их уже 4096 отсчетов, а у 16-ти битного осциллографа число отсчетов равно 65536
вы же не думаете, что для последнего осциллографа нужен экран с разрешением 65536 пикселей по вертикали?
вспоминаю что один из первых советских цифровых осциллографов на ЖКИ имел разрешение по вертикали толи 20, толи 30 пикселей и это при 8-и битном АЦП
все математические действия и измерения проводятся в памяти осциллографа и это наиболее важно для цифрового осциллографа, а на экран выводится некая информация пропорциональная пикселям экрана; если отсчетов АЦП больше чем разрешение экрана, то выводятся не все точки, а если наоборот разрешение экрана больше отсчетов АЦП, то некоторые точки будут выводиться по два раза
или осциллограмма может вообще на экран не выводиться, но это не значит, что ее не существует
если вы хотите соотнести полный размах АЦП с размером экрана, то размер экрана - это 80%...90% полного размаха АЦП остальные части находятся сверху и снизу экрана; делают это из прагматических соображений , например что бы при случайных всплесках сигнала, когда картинка улетает за пределы экрана, входной усилитель не входил в насыщение и вы потом не гадали "что это за муть на экране" , а это всего выход усилителя из насыщения; или что бы ваша осциллограмма не обрубалась прямо под край экрана или хуже в пределах экрана
