Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к УНЧ?!
Раньше я тоже так думал, но 2 страницы назад меня переубедили. БЕЗРАЗНИЦЫ!
Вот как раз в этом никто не переубеждал.
Вторая колонка должна быть подключена обязательно в фазе с первой. То есть, неважно, как подключить первую колонку к одному каналу усилителя, но вторая колонка должна быть подключена к другому каналу точно так же, как и первая.
На язык фазу в розетке хорошо определять, здесь не прочувствует
6ф1 : об этом речь не идёт, при "стерео", безусловно, одинаковые динамики в разных каналах должны быть подключены синфазно.
А при моно тоже, если включить противофазно то низы будут взаимоуничтожаться.
Как так?! поясните
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
акустическое короткое замыкание
Если два динамика (без LCR-фильтров) в одной колонке подключить в противофазе, то на низких частотах получается "перекачивание" некоторого объёма воздуха от диффузора к диффузору, что и называется "акустическим замыканием" : один диффузор, в этом случае, как бы толкает воздух, в то же время. второй динамик "тянет" воздух на себя.
Если же в колонке фильтры присутствуют, то надо просчитывать вносимый ими фазовый сдвиг сигнала, в таком случае, НЧ и СЧ головки могут быть и противофазно подключаться или быть смещены относительно плоскости передней панели по глубине, пренебрегать этим не стОит, чтоб избежать пиков и провалов по звуковому давлению. По крайней мере, при повторении колонок из какой-либо литературы, просто необходимо обращать внимание на то, как автор рекомендует подключать динамики по фазе согласно ФЧХ фильтров, иначе можно получить разочарование от звучания.
Уважаемые Коты!
Хотелось бы внести свой пятачек, по поводу подключения динамика, акустики...
Существует ли разница в подключении...
Если взять "крону" и кратковременно подключить к динамику.
Смотрим в какую сторону перемещается диффузор. Правильное подключение - когда диффузор (первый именно толчек)
перемещается наружу, а не во внутрь. Это правильное подключение. Излучаемая мощность давит на окружающий объем воздуха, создавая
давление на единицу площади окружающей среды ( комната). Ведь акустика должна излучать, а не, как бы поглащать...
Я надеюсь, меня правильно поняли...
Не важно, куда пойдёт первый толчок. Звук - штука переменная, и динамик будет одинаково ходить как наружу так и внутрь.
Тут уже писали про что-то вроде удара по барабану, когда первым, представьте себе, до слушателя приходит не сжатие воздуха, а разрежение. И динамик, с этой точки зрения, должен сначала "втянуться", чтобы соответствовать правильному звуку.
Ну и, ссылка не по теме ой как просится (я про "пятачЕк" и "толчЕк").
В толчок пятачком его...
Надеюсь, тема все же Будет прочитана до, а не после...starec писал(а):Уважаемые Коты!
Я надеюсь, вы меня правильно поняли... ?
Глупости пишете, АС в любом случае будет излучать, но с обратной фазой, которая будет заметна в случае неправильного подключения одной из колонок АС.starec писал(а):Уважаемые Коты!
Вы форму импульса по напряжению большого и малого барабана видели? Скорее всего - нет.
Если барабанщик будет сидеть к вам спиной, вы это заметите? Никогда.
Тут одна мысля пришла... Ваньке с его мелодей103 делать не хрен , а народ 5страниц про компенсацию нелинейнх ....Да научите его дрочить чтоли...
На экране монитора слева направо тянется нарисованный проводник. По нему протекает вооброжаемый переменный ток. Как правильно подключить в разрыв этого проводника бумажный конденсатор. Левой обкладкой к левому проводнику, а правую к правому, или перевернуть его и подключить правую обкладку к левому проводнику?
Я бы не стал так прямо утверждать, вначале надо разрезать конденсатор на две равные части, определить, которая и них правая, а которая -левая...Glow2020 писал(а):Вывернуть конденсатор наизнанку
А вот как с полярностью у ламповой Серенады? Как 1ГД-40 или другую АС подключить по +/- правильно?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Ванек, тут дело тонкое...
Короче. Разбираешь свой 1ГД-40(полностью), запомнив, какая сторона катушки обращена к диффузору. Затем, глядя с противоположной стороны катушки, определяешь направление намотки. Если по часовой стрелке, то левый с твоей стороны вывод катушки - это "плюс". Если наоборот - то "минус". На полюса магнита не обращай внимания - для твоего случая это не имеет значения.
Теперь проведи аналогичные операции с выходным трансформатором "Серенады", определи "плюс" и "минус" на его вторичной обмотке. Не забудь пометить кусочками синей изоленты "плюсовые" выводы катушки ГД и вторичной обмотки выходного трансформатора.
Теперь собери снова выходной трансформатор, а затем 1ГД-40. Соедини их одноименные выводы.
Вот и все!
Наслаждайся неповторимым звуком и результатами собственного труда, рекомендуй всем!
Вот и все!
Не, правильнее плюсовой провод отмечать красной изолентой, а минусовой вывод - чёрной.DrAl писал(а): Не забудь пометить кусочками синей изоленты "плюсовые" выводы
