Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к УНЧ?!
Андрей Бедов
Re: Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к У
Сообщение Андрей Бедов »
Раньше я тоже так думал, но 2 страницы назад меня переубедили. БЕЗРАЗНИЦЫ!
Света
Сообщение Света »
Вот как раз в этом никто не переубеждал.
Вторая колонка должна быть подключена обязательно в фазе с первой. То есть, неважно, как подключить первую колонку к одному каналу усилителя, но вторая колонка должна быть подключена к другому каналу точно так же, как и первая.
Martin76
Сообщение Martin76 »
На язык фазу в розетке хорошо определять, здесь не прочувствует :sleep:
HariusHek
6ф1 : об этом речь не идёт, при "стерео", безусловно, одинаковые динамики в разных каналах должны быть подключены синфазно.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
А при моно тоже, если включить противофазно то низы будут взаимоуничтожаться.
Иван83 радиолюбитель
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Как так?! поясните
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
акустическое короткое замыкание
HariusHek
Если два динамика (без LCR-фильтров) в одной колонке подключить в противофазе, то на низких частотах получается "перекачивание" некоторого объёма воздуха от диффузора к диффузору, что и называется "акустическим замыканием" : один диффузор, в этом случае, как бы толкает воздух, в то же время. второй динамик "тянет" воздух на себя.
Если же в колонке фильтры присутствуют, то надо просчитывать вносимый ими фазовый сдвиг сигнала, в таком случае, НЧ и СЧ головки могут быть и противофазно подключаться или быть смещены относительно плоскости передней панели по глубине, пренебрегать этим не стОит, чтоб избежать пиков и провалов по звуковому давлению. По крайней мере, при повторении колонок из какой-либо литературы, просто необходимо обращать внимание на то, как автор рекомендует подключать динамики по фазе согласно ФЧХ фильтров, иначе можно получить разочарование от звучания.
starec
Сообщение starec »
Уважаемые Коты!
Хотелось бы внести свой пятачек, по поводу подключения динамика, акустики...
Существует ли разница в подключении...
Если взять "крону" и кратковременно подключить к динамику.
Смотрим в какую сторону перемещается диффузор. Правильное подключение - когда диффузор (первый именно толчек)
перемещается наружу, а не во внутрь. Это правильное подключение. Излучаемая мощность давит на окружающий объем воздуха, создавая
давление на единицу площади окружающей среды ( комната). Ведь акустика должна излучать, а не, как бы поглащать...
Я надеюсь, меня правильно поняли...
WiseLord
Не важно, куда пойдёт первый толчок. Звук - штука переменная, и динамик будет одинаково ходить как наружу так и внутрь.
Тут уже писали про что-то вроде удара по барабану, когда первым, представьте себе, до слушателя приходит не сжатие воздуха, а разрежение. И динамик, с этой точки зрения, должен сначала "втянуться", чтобы соответствовать правильному звуку.
Ну и, ссылка не по теме ой как просится (я про "пятачЕк" и "толчЕк").
HariusHek
В толчок пятачком его... :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
starec писал(а):Уважаемые Коты!
Надеюсь, тема все же Будет прочитана до, а не после...
Я надеюсь, вы меня правильно поняли... ?
diman_d
Сообщение diman_d »
Глупости пишете, АС в любом случае будет излучать, но с обратной фазой, которая будет заметна в случае неправильного подключения одной из колонок АС.
Вы форму импульса по напряжению большого и малого барабана видели? Скорее всего - нет.
Если барабанщик будет сидеть к вам спиной, вы это заметите? Никогда.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Тут одна мысля пришла... Ваньке с его мелодей103 делать не хрен , а народ 5страниц про компенсацию нелинейнх ....Да научите его дрочить чтоли...
rtrambler
Сообщение rtrambler »
На экране монитора слева направо тянется нарисованный проводник. По нему протекает вооброжаемый переменный ток. Как правильно подключить в разрыв этого проводника бумажный конденсатор. Левой обкладкой к левому проводнику, а правую к правому, или перевернуть его и подключить правую обкладку к левому проводнику? :)))
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Вывернуть конденсатор наизнанку :)
HariusHek
Glow2020 писал(а):Вывернуть конденсатор наизнанку :)
Я бы не стал так прямо утверждать, вначале надо разрезать конденсатор на две равные части, определить, которая и них правая, а которая -левая...
А вот как с полярностью у ламповой Серенады? Как 1ГД-40 или другую АС подключить по +/- правильно?
С уважением Андрей.
DrAl
Сообщение DrAl »
Ванек, тут дело тонкое...
Короче. Разбираешь свой 1ГД-40(полностью), запомнив, какая сторона катушки обращена к диффузору. Затем, глядя с противоположной стороны катушки, определяешь направление намотки. Если по часовой стрелке, то левый с твоей стороны вывод катушки - это "плюс". Если наоборот - то "минус". На полюса магнита не обращай внимания - для твоего случая это не имеет значения.
Теперь проведи аналогичные операции с выходным трансформатором "Серенады", определи "плюс" и "минус" на его вторичной обмотке. Не забудь пометить кусочками синей изоленты "плюсовые" выводы катушки ГД и вторичной обмотки выходного трансформатора.
Теперь собери снова выходной трансформатор, а затем 1ГД-40. Соедини их одноименные выводы.
Вот и все!
Наслаждайся неповторимым звуком и результатами собственного труда, рекомендуй всем!
:wink:
sergeisams
Сообщение sergeisams »
DrAl писал(а): Не забудь пометить кусочками синей изоленты "плюсовые" выводы
Не, правильнее плюсовой провод отмечать красной изолентой, а минусовой вывод - чёрной. :)))
