Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юность-102 помогите наладить!
Текущее время: Вс окт 12, 2025 13:07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Юность-102 помогите наладить!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 13:25:29
Давно лежал корпус ЮНОСТЬ-102, плата с переменным резистором, динамик, и КПЕ. Антенну взял от другой Юности. Приобрёл детали и собрал приемник.
Но, к великому огорчению, он не работает. При включении слышен щелчок, при вращении переменного резистора - трески; шум в динамике (если поднести к уху). Если коснуться пинцетом к базе транзистора VT3 возникает гудение - значит УНЧ исправен?
Помогите, пожалуйста, реально наладить.
Сюда перенес.
Схему выложите. Мало кому хочется искать её самостоятельно.
Интересуют радиоконструкторы и наборы для сборки радиоприёмников СССР
 Заголовок сообщения: Re: Юность-102 помогите наладить!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:12:11
Выкладываю инструкцию и схему Юность-102:
Транзисторы V1,V2, V6, V7, V11 - КТ-315Г, V8, V12 - КТ-361Г, V14 - КТ-815Г, V13 - КТ-814Г, диоды - V3, V4, V5, V10 - Д9Е, V10 - КД-503А.
Последний раз редактировалось vic07 Чт апр 03, 2014 14:37:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:32:23
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Измерьте и выложите сюда напряжения в точках, что показаны стрелками.
Какие приборы есть кроме мультиметра?
1.JPG [54.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:35:51
Спасибо за ответ. Из приборов только мультиметр. Напряжения проверю и выложу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 21:06:06
Измерил напряжения:
1) 0,518v
2) 0,464v
3) 1,298v
4) 4,22v
Измерил и на другом работающем приёмнике:
1) 1,88v
2) 1,44v
3) 1,28v
4) 3,82v
J102.jpg [148.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 23:15:31
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
В первых двух транзисторах явная ерунда, смотреть детали, может, резисторы не 100К(36К), а 100 Ом
(36 Ом) и тд...остальное нормально...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 00:18:17
Карма: 158
Или их нужно увеличить и выставить на коллекторах двух первых транзисторов напряжение порядка 2 вольта.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 08:15:12
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Случаем базы с коллекторами не перепутаны? Для начала убрать эти резюки (R1, R3) и поглядеть без них, должно показать 9В, если нет, то либо чо-то попутано, либо транзюки на помойку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:38:52
Спасибо за ответы.
Посмотрел предварительно, R2 и R4 подсунули 4,7 МоМ, перед распайкой, видимо, плохо проверил, а может мультиметр врёт (перегорел предохранитель 200 МА/250В). Вечером внимательно проверю все номиналы, а завтра буду искать предохранитель и ещё раз проверять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 14:49:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
подпишусь
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 11:22:57
Ура! Приёмник заработал! Заменил R2, R4 на номиналы по схеме - 4,7К.
Напряжения сейчас:
1) 1,87в
2) 1,24в
3) 1,03в
40 3,96в
На СВ, конечно, в квартире почти ничего не принимает. На ДВ антенну хорошо принимает "Говорит Москва" по наводке от трансляционной сети. Сегодня буду в городе слушать.
СПАСИБО ФОРУМЧАНАМ!
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 21:07:08
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
download/file.php?mode=view&id=179907
Вопрос незнакомого с радиотехникой: для чего нужна катушка L1? Почему нельзя С1 просто поставить в цепь L2?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 21:10:49
Карма: 158
Можно, если первый каскад будет обладать высоких входным сопротивлением и не будет шунтировать колебательный контур снижая его добротность.
Обычно такой каскад делают на полевом транзисторе.
Читать про это можно здесь.
viewtopic.php?f=18&t=31657
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 10:59:10
Вчера слушал "свежесобранную" Юность-102 в городе. Хорошо приннимает радио "России" на 873 kHz, немного потише "Народное радио" на 612 kHz.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 00:20:17
Карма: 11
Громко играет? А то я собрал один ППУ седня - еле шепчет ((( Печатка есть?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 01:17:34
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Вести FM на средних волнах вещает с трёх передатчиков:
1089 кГц - Тбилисская, Краснодарский край, 1200 кВт
1215 кГц - Большаково, Калининград, 1200 кВт
1413 кГц - Григориополь, Респ. Молдова, 500 кВт
Отличный ресурс по радиопередающим центрам.
http://radiomap.eu/pmr/tiraspol
Дата база с DX портала.
http://dxing.ru/baza.html?section=rus&task=list
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:51:30
"Радио России" принимает средне громко, "Народное Радио" тише, на возвышенности приём громче.
Буду пробовать увеличить число витков L2 до 4-х, как в инструкции.
Печатная плата была готовая, заводская. Описание и плата в журнале Радио №8 за 1988 г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 01:45:48
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Ну вот теперь осталось поиграть с антенной. Увеличте размер стержня -возьмите его например от приемника WEF и намотайте катушку проводом литцендрат 21х007 при этом
нужно следить чтобы все проводочки были хорошо пропаяны. Делают так : вначале зажигают спирт в маленькой чашечке железной годится аллюминиевая пробка от бутылки потом на
полученном пламени обжигают конец провода после того как провод накалится до красна кунают его в тот же спирт и тушат плямя. На конце провода образуется красные медные чистые
концы пригодные для лужения. Конденсатор переменной емкости лучьше брать с воздушным зазором от того же приемника. Где взять литцендрат? На Митьтке под крышей. Если нет
возможности попасть на Митинский то нужно найти катушку с тонким проводом необязательно 00.7 можно увеличить диаметр проволочки но тогда и жил получится меньше и параметры хуже
и из этой проволоки при помощи ручной дрели или шурупаверта сворачивают литцендрат. А то что он получился без шелковой изоляции это не страшно - можно мотать и этим.
можно ьмотать и с шагом применив нитку между витками.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 02:00:06
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8553
Чего- то, когда я "Юность" собирал, мне показалось, что там именно литцендрат в комплекте был... Правда, я собирал КП-101, на четырёх транзисторах, и ещё с ПОС по в/ч, для увеличения чувствительности...
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 23:01:35
102я в своё время отлично громко работала когда поставил её в просторный корпус и сделал магнитную антенну из стандартного тогда круглого стержня 400НН. Так же оказывает влияние динамик. Его бы убрать подальше от антенны. Ну и родной 0,2гд1 редкостное как к кп-180. Можно поискать посовременнее и получше динамик.
