Компьютерные колонки Genius SP-HF1250X спалил схему?
Skan377
Re: Компьютерные колонки Genius SP-HF1250X спалил схему?
Сообщение Skan377 »
Martin76 писал(а):Вообще никаких звуков не издает система?
Нужно померять напряжение на кондерах выпрямителей , на выходах на динамики и на каждой ножке 4558. Все относительно земли, которую хотя бы на корпусе тюльпана можно взять.
можно подробнее? что выставить на мультиметре и как мерить
Skan377
Сообщение Skan377 »
Martin76 писал(а):В момент инцидента с проводом куда нибудь была система подключена?
к телефону. он в порядке
Martin76
Сообщение Martin76 »
Skan377 писал(а):что выставить на мультиметре и как мерить
Что объяснять то? 20В DC один щуп на землю, другим мерять.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вольтметром в режиме постоянного тока, на ногах микросхем питание, и на выходе 2030 чтобы не было постоянного напряжения. На какой ноге мерять - есть в справочных листах на микросхемы.
Skan377
Сообщение Skan377 »
Skan377
Сообщение Skan377 »
Martin76 писал(а): 20В DC один щуп на землю, другим мерять.
извините за тупые вопросы, но... где земля?
Martin76
Андрей Бедов, если хочешь, объясни человеку, я пас :dont_know:
Чумак
Сообщение Чумак »
Андрей Бедов
Переключатель на Вашем приборе должен стоять в положении 20 V-
На дисплее должны отображаться 3 (три) нуля.
Как только найдете правильное положение переключателя, пишите. Пойдём дальше.
Martin76
Андрей Бедов писал(а):Как только найдете правильное положение переключателя, пишите.
:))) Да Вы, Андрей, юморист.
Андрей Бедов
Почему? Потом будем искать землю!
Спойлер:-)
Martin76
Ну я же не против, буду наблюдать за этим , а потом так и быть, раскрою тайну аккуратного демонтажа микросхемы в ДИП :)
Skan377
Сообщение Skan377 »
Андрей Бедов писал(а):Переключатель на Вашем приборе должен стоять в положении 20 V-
Нашел. Отображает три 0
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Чёрный щуп на землю, красный на красные точки.
