И снова "Ищу схему БП на DAP018A"
Вениамин
Сообщение Вениамин »
Не могу разобраться с адаптером "Delta Electronics ADP-60DP": уходит в защиту....,А там DAP018. Даташеет не нахожу. Прошу помощи.
Телекот
Re: И снова "Ищу схему БП на DAP018A"
Сообщение Телекот »
Может пригодится.
Вениамин
Спасибо,пригодилось.Был оборван резистор в цепи затвора R33.( хотя схема мал-мал отличается- нет транзистора Q31)Установил 10 Ом .Запускается ( лампочка в нагрузке вспыхивает примерно с частотой 1 Гц) и уходит в защиту. Похоже на перегруз по току мосфета. Попробую отключить вторичку и проверить без выпрямителя, останется ли перегруз...Знать бы эпюры напряжений на DAP018......
Enman
Сообщение Enman »
раз лампочка вспыхивает, то и выпрямитель работает...а вот литы на выходе надо попробовать...
Телекот
Сообщение Телекот »
Проверь все конденсаторы, если лампа мигает значит срабатывает защита, но скорее по напряжению.
Вениамин
ОК! Проверю,отпишусь.
Вениамин
Проверил.Литы в норме ,диод в норме ,Прозвонка по выходным цепям ничего не дает, а адаптер уходит в защиту.( Лампочка в нагрузке мигает через 1-2 сек). Предполагаю,в связи с заменой сгоревшего TK13A65D на другой мосфет-STP13NK60ZFP надо уменьшить импульсы напряжения,подаваемые на затвор, с 12 В хотя бы до 6-ти В, т.е. R33 увеличить до R32. Буду благодарен за обсуждение и советы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Не нужно ничего на затворе уменьшать, улетит и этот STP :tea:
Если ключ сгорал, то неужели токовый датчик из скорее всего резисторов 1206 не пострадал?
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Martin76 писал(а): Если ключ сгорал, то неужели токовый датчик из скорее всего резисторов 1206 не пострадал?
Тоже интересно...
Автор, а какая лампочка в нагрузку вешается?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Вениамин
В нагрузке применял автолампы (12+12)В; (4+4) Вт- мизер для него, ставил ,чтобы видеть выход визуально.
(Не нужно ничего на затворе уменьшать, улетит и этот STP)- спасибо Martin76,но уже поздно : кирдык пришел Мосфету.
А резистор в истоке тоже был сгоревший- поставил 0,22 Ома.
На досуге после 07.04. еще поиграю с блоком-теперь ради принципа.Отпишусь.
Вениамин
Мартин76:Если ключ сгорал, то неужели токовый датчик из скорее всего резисторов 1206 не пострадал?
А это я не понял,о чем речь,что за токовый датчик из скорее всего резисторов 1206 ?...
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Это которые в истоке стоят :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
