Помогите опознать девайс.
Сообщение kwakuskul »
всем привет. на корпусе c 2мя выводами написано "75шс", что это может быть?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Сообщение Ёрш »
Вероятно это шунт для измерительных головок.. Надо фото.
Может он?
http://www.zip-pribor.ru/images/stories ... -75shs.jpg
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Да. СПС.
Сообщение SlavaVik »
Здравствуйте.
Нашел такой девайс
интересно узнать часть какого прибора
Если подать напряжение пьезо элемент издает "модулированный" писк
(218.91 КБ) 562 скачивания
(164.4 КБ) 349 скачиваний
(181.92 КБ) 521 скачивание
Сообщение Андрей Бедов »
От какого-то прибора, работающего по принципу эхолокации: эхолот, измеритель уровня жидкости, дефектоскоп и т. д. Точнее скажет тот, кто имел дело с такими излучателями.
Сообщение SERPAVEL »
Досталось мне в "наследство" очень много радиодеталей, прибов и книг. Начинаю разбираться.
Есть и самодельные приборчики, есть и без маркировок. Поэтому прошу помощи.
Какая это радиостанция (вернее то, что от неё осталось)?
Так же нашёл непонятную мне вещь, каким-то образом связанную с лампой ГИ-11Б. И что это за прибор на последним фото, омметр?
Сюда перенес.
Радиостанция
(89.42 КБ) 479 скачиваний
Радиостанция
(88.86 КБ) 585 скачиваний
Радиостанция
(77.49 КБ) 429 скачиваний
Непонятную мне вещь:
(117.8 КБ) 587 скачиваний
(109.26 КБ) 552 скачивания
(137.69 КБ) 563 скачивания
Омметр???
(91.12 КБ) 530 скачиваний
Сообщение a_klyuev »
SERPAVEL писал(а):...Какая это радиостанция (вернее то, что от неё осталось)?
На 3-м и 2-м снимках, судя по частоте на шкале р/ст - это Р-105, причем зверски распиленная поперек.
Справа, на 3-м снимке - передающая часть р/ст. КПЕ и контур ЗГ (серый цилиндр) - на месте. Эти детали раньше с успехом применялись в трансивере UW3DI.
Стрелочный прибор - МВЛ-2(3)М - Милливольтметр ламповый.
SERPAVEL писал(а):И что это за прибор на последним фото, омметр?
Насколько я разбираюсь в этих апельсинах - это какой-то измерительный мост.
А лампа ГИ-11Б - похоже металлокерамика с водяным охлаждением, хотя мне такую тоже не приходилось видеть.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение КРАМ »
Сообщение AL.EX »
SERPAVEL писал(а):Непонятную мне вещь:
Если откроете - внутри будет именно эта лампа.
Это блок-панелька от генератора в котором использовалась эта лампа.
SERPAVEL писал(а):Омметр???
Да, омметр (мостового типа)
Семь бед, один Reset.
Спасибо за ответы!!!
Думаю скоро будут ещё вопросы!
Нашёл устройство ВПР-6м 1952 года. Разобрал. Из документов, которые находились внутри, понял что это вибропреобразователь. Для чего он использовался и можно ли его как-нить теперь использовать или на свалку?
(67.68 КБ) 828 скачиваний
(63.05 КБ) 703 скачивания
(80.06 КБ) 675 скачиваний
(76.41 КБ) 700 скачиваний
(74.8 КБ) 651 скачивание
Что это за модули?
(82.36 КБ) 611 скачиваний
Сообщение Ёрш »
Интересные штукенции... это не могут быть резисторы.. может омметром ткнуть :dont_know:
Почтовый ящик чтоль грабанул? :-)))
А это не может быть чего- то типа сменных кварцев от какой- то древней радиостанции?
Сообщение Rtmip »
похоже эти модули недостающее звено в том самом вибропреобразователе, каждый на свое напряжение...
Сообщение лидокорк »
АлександрЛ писал(а):А это не может быть чего- то типа сменных кварцев от какой- то древней радиостанции?
Скорее всего так и есть,хотя сам не встречал.Вроде бы похожими чемоданчиками комплектовались танковые или самолётные радиостанции 40-50годов.
SERPAVEL писал(а):Нашёл устройство ВПР-6м 1952 года.
Вибропреобразователь служит для получения анодного напряжения для питания ламповой аппаратуры от низковольтных батарей.Умудрялся даже выпрямлять переменное напряжение без диодов.Был широко распространён в 30-60 годы.ВПР-6 (без М) упоминается в описании радиостанции РБМ.Всё это сейчас имеет в основном ценность только для коллекционеров,надо их поискать.У меня бы рука не поднялась такое выбрасывать.
Дополнение.Сейчас посмотрел в старых журналах Радио,№8 1968г.,на цветной вкладке перед страницей 17 радиостанция 10-РТ.На ней сверху точно такой же чемоданчик.И схема там есть,судя по ней в каждом блочке кварц и 2 конденсатора.
Ну да.. Тем более, что "чемоданчик" подписан как "кассета для кварцевых блоков", а на самом приёмнике есть "колодка для кварцевых блоков"
Вернуться в «Практика»
