Простейшие мигалки.
Сообщение Almaz15 »
Получится ли генератор звука, если в схеме мигающего светодиода поставить динамик вместо светодиода?
Сообщение AlexeyJava »
Могу предложить что-то такое. Уже паял. Поставь над резисторами R1 и R4 светодиоды. Частоту мигания задаешь конденцаторами.
(126.58 КБ) 727 скачиваний
Сообщение антошка »
:)) о на тебе харошую и простую схему http://yadi.sk/d/iavbUMNwCYvsY
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Света »
Сообщение alexsuv781 »
парочка "мигалок" для начинающих, которые собирал.. Может кому пригодятся. Схемы под видео
Сообщение просто КОТ »
По статье с этого сайта -- мигалка с генератором случайных чисел внутре.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение TigRon »
Светодиод должен мигать но почему я не могу понять... Я так понимаю что пока конденсатор заряжается светодиод не горит а когда конденсатор пробивает свтодиод горит... Но зачем тут транзистор? Не ругайтесь я только начал читать книгу по радиоэлектронике и вот первая задача а я уже не понял)
Сюда перенес.
Читайте данную тему. В ней уже говорили о лавинном режиме работы транзистора и описывали принцип действия подобной схемы.
Вот хотя бы это сообщение почитайте и пройдите по ссылкам, что там привели.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1479553
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1293975
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304698#p304698
Сообщение radioPROfan »
Здравствуйте радио коты) На форуме я новенький) Паять умею все дела, но вот схемы сам ни когда не разводил и не травил. Скачал программу Sprint-Layout 6 и попытался развести схемку. Посмотрите пожалуйста правильно или нет. Размеры не учитывал деталей. Прикладываю схему с которой пробовал развести и саму разводку. Заранее спасибо.
Мигалка2.zip
Справа самая первая разводка, слева конечный результат.
(8.36 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
radioPROfan писал(а):Посмотрите пожалуйста правильно или нет.
В двух деталях боитесь запутаться? :)
Могу только по схеме посоветовать:
1) добавить RC-цепь (0,1 мкФ + 10 кОм) на Reset и
2) кондёр по питанию (поближе к МК) 0,1 мкФ.
Ну как бы это первая моя плата. Хочется чтобы профи проверили. Ну так то в целом правильно развел?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн янв 27, 2014 13:07:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума
radioPROfan писал(а):Ну так то в целом правильно развел?
Да будто я смотрел :))) Это вам сюда надо:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=82037
Спасибо большое)
Спаял на макетке простую мигалку вот такую, все заработало. Вот думаю куда ее применить или навернуть. Может что то посоветуете?
El_
Сообщение El_ »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, по данной схеме:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
какой конкретной маркировки можно/нужно использовать резисторы и конденсаторы
El_ писал(а):какой конкретной маркировки можно/нужно использовать резисторы и конденсаторы
Шо? :shock:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=89346
Для небольшой поделки потребовался таймер. Шоб по нажатию кнопочки оно 10-15 секунд включало нагрузку. Как по мне, тоже хороший вариант простой и полезной схемы для новичков.
Светодиод горит всё время, угасая на время ВКЛ нагрузки. нагрузка соответственно на тот же вольтаж что и питание, током до 1А. Этого для большинства вариантов хватает. Если кому надо, есть рисунок печатной платы.
(5.19 КБ) 1246 скачиваний
(31.44 КБ) 1287 скачиваний
Сообщение Skyer »
Здравствуйте. Собрал схему несимметричного мультивибратора, которую давным давно собирал на отечественных транзисторах. На днях собрал на новой элементной базе (2N2907 и 2N2222) и светодиоды просто горят. Изменение R и C не дало никакого эффекта. В чем может быть проблема?
(9.88 КБ) 769 скачиваний
Re:
Сообщение Olegmik93 »
Собрал эту схему, а диод горит без остановки, не мигает....пробовал конденсаторы 2200мкф, 1000 мкф, 470 мкф, 220 мкф
Arlleex писал(а):Транзисторы кт315б.
Вернуться в «Практика»
