Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
lazer
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение lazer »
Пожалуйста! Ответил в ЛС.
Short Circuit
Сообщение Short Circuit »
да, гун я не учел..
если приемник в итоге потребляет например 70мА, то надолго ли хватит там батареек?
у видел радиостанции которые в дежурном режиме! с вкл. шумоподавлением потребляли несколько милиампер! всего то..
но правда это кварцованные радиостанции, не синтезатор. низкое потребление достигалоось импульсным вкл-выкл всего тракта приемника, скважность 1 сек выкл, 0,2 сек вкл.. на время включения засекало несущую и тогда принимает сигнал в канале не выключаясь..
lazer
Сообщение lazer »
Short Circuit писал(а):если приемник в итоге потребляет например 70мА, то надолго ли хватит там батареек?
увидел радиостанции, которые потребляли несколько милиампер!
Всё зависит от Ваших батареек или аккумуляторов. А подсчитать, насколько времени хватит батареек Вы можете сами, так же, как и подключить соответствующую нагрузку к батарейкам и увидеть, через какое время они разрядятся.
Да, есть экземпляры устройств, которые проектировались с минимальным потреблением. Все зависит от конкретной задачи и, если Вас не устраивает потребление, то Вы имеете большое поле для творчества в плане оптимизации конструкции.
Short Circuit
lazer писал(а):Всё зависит от Ваших батареек или аккумуляторов. А подсчитать, насколько времени хватит батареек
да ну, неверный в корне подход. Толку с портативки если у нее расход под 60-70мА !! аккумов никогда не напасешься.
Это как мобильник которого на день даже не хватает.
А есть мобильники которые неделю можно не заряжать...
нужно стремится к минимизации расходов на питание.
lazer
Сообщение lazer »
Я же не пытаюсь Вас переубедить - ни в коем разе! Это ваше мнение. У меня оно иное: нет цели снижать потребление синтезатора (всего 12мА без ГУНа) еще ниже, т.к. эта конструкция и так потребляет немного и является стационарной, а отсюда такие технические решения.
Есть микросхема LMX2306 с потреблением в 1,5мА, и если еще использовать спящий режим контроллера, то можно получить потребление синтезатора на уровне 3мА.
Рассуждать на эту тему можно довольно долго, а вот взять и сделать..... попробуйте. Уверяю, что на годик Вам хватит трудов, особенно, если будете создавать с нуля и захотите добиться безупречной работы устройства.
lazer
Сообщение lazer »
Готова прошивка для трехдиапазонного приёмопередачика:
3,5...3,8МГц; 7...7,2МГц; 14...14,35МГц
с ПЧ +10,7 и изменяемым шагом 1кГц / 10кГц.
Кнопка переключения диапазонов - "BAND" подключается к выводу PD0 ATMEGA-8 и синхронно с переключением диапазонов выводит логический "0" на выводы BO4,BO3 и I/O2 LC72131 для управления ГУНами этих диапазонов.
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_3,5_7_14_CONST_PCH_+10,7MHz_1_STEP_RX_TX_VP3_OZU1_NE.hex
(5.51 КБ) 780 скачиваний
gennadii1984
Сообщение gennadii1984 »
Скажите пожалуйста для FM передатчика 88-108 подойдет ? Имеется ATMEGA16 и синтезаторы LC72131 и LM7001. Ткните носом в прошивку и схему подключения синтезатора для передатчика.
lazer
Сообщение lazer »
Для диапазона 88-108 прошивку для передатчика пока не делал.
С ATMEGA-16 всё начиналось, но теперь все основные вариации программ делаю для ATMEGA-8: её вполне достаточно. Если всё же есть желание иметь прошивку для передатчика в диапазоне 88-108, то пишите в Л С.
А вот еще фото синтезатора в сборе:
Cheal
Сообщение Cheal »
gennadii1984 - посмотрите по адресу:
http://vrtp.ru/index.php?showforum=130
может что заинтересует.
lazer
Сообщение lazer »
Указанная ссылка - это уважаемый сайт, но некоторые (новенькие) обсуждающие там тему синтезаторов, сами не создавали ничего подобного, но зато выдают "на гора" множество на их взгляд усовершенствований, которые "могли бы" улучшить конструкцию "если бы" и "это позволило бы"..... Приходится многим фильтровать подобный материал, а это уже нелёгкая задача для читающего - выделить из нагромождения - основу....
lazer
Сообщение lazer »
Сделал прошивку для синтезатора на ATMEGA-8 + LM7001 на диапазон 87,5-108МГц без ПЧ, т.е для генератора сигналов. Шаг - 100кГц. В прошивке сохранены возможность запоминания частот (до 99), стирание частот и режим перебора занесённых в память частот.
PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA8_88-108MHz_100kHZ_TX_ONLY_OZU1_SCAN_NE.hex
(6.03 КБ) 630 скачиваний
lazer
Сообщение lazer »
Обновил прошивку для приемопередатчика на диапазоны 3,5 - 7 - 14МГц, размещённую на этой странице чуть выше. В обновлении улучшена обработка валкодера.
(5.96 КБ) 687 скачиваний
lazer
Сообщение lazer »
Если есть у кого-то желание использовать OLED-индикатор, который имеет большие углы обзора, яркость и другие плюсы, кроме цены, то выкладываю прошивку для двухстрочного OLED-индикатора - пока на 3-х диапазонный вариант КВ приёмопередатчика 3,5 - 7 - 14МГц с ПЧ =+10,7МГц. Я применял WEH001602ALPP5N00001CQC, фото которого и прикладываю. Программа не проверялась с передатчиком, поскольку его нет.
PLL_LC72131_WEH1602_ATMEGA8_3,5_7_14_CONST_PCH_+10,7MHz_1_STEP_RX_TX_VP3_OZU1_NE.hex
(6.02 КБ) 636 скачиваний
lazer
Сообщение lazer »
Поправил прошивку для трехдиапазонного приёмопередачика 3,5...3,8МГц; 7...7,2МГц; 14...14,35МГц с индикатором WH1602.
При проверке с ключевыми транзисторами, подключенными к выходам LC72131, которые и переключают ГУНы, выяснилось, что сигнал управления на этих выходах пропадает при начале вращения валкодера. Устранил.
Такую же прошивку, но для WEH1602 (OLED) поправлю позже.
(6.05 КБ) 657 скачиваний
lazer
Сообщение lazer »
Представленная прошивка является вариацией предыдущей (для диапазонов 3,5 - 7 - 14МГц; ПЧ=+10,7МГц), но с ПЧ=+9МГц, поскольку приёмники с такой ПЧ часто можно увидеть в литературе.
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_3,5_7_14_CONST_PCH_+9MHz_1_STEP_RX_TX_VP3_OZU1_NE.hex
(6.07 КБ) 660 скачиваний
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
собрал вариант на мега16+лс72131,диапазон 144-160 мгц,в первых страницах,подключаю к этому приемнику http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3522,режиме учм прием чистый,а вот если переключить на ам то идет звон,то есть паразитная ам модуляция,как можно ее победить?
lazer
Сообщение lazer »
Если на АМ идет "звон", то смотрите ГУН. Какой у Вас ГУН?
pavel1979
гун на сха1238 с той же схемы,все как там но вместо 3363 стоит 3361,сейчас попробую подключить к приемнику на мс3362,посмотрим что получиться
а вариант для двухдиапазонника 26,5-27,5 мгц/144-170 мгц не делали?26,5-27,5 через вход ам и 144-170 через чм
если нет не страшно,попробую переписать сам
(158.38 КБ) 944 скачивания
lazer
Сообщение lazer »
Нет, среди большого количества комбинаций сделанных частот, такой как 26,5МГц и 144мГц, т.е. и КВ и УКВ - еще не делал. Тем более, что для ATMEGA-16. Для нее вообще нет у меня вариантов для КВ-диапазона. Все усовершенствования, в т.ч. диапазон КВ делал уже под ATMEGA-8 и, наверное, пора разделить темы: КВ и УКВ и АТМЕГА-8 и АТМЕГА-16, а то все под старым заголовком делается (88-108; АТМЕГА-16). Для диапазона СИ-БИ тут я не выкладывал вариантов, хотя они у меня есть; если кому-то нужно, то пишите в ЛС.
Вообще, сейчас уже есть вариант вседиапазонного КВ варианта (с шагом в 1 кГц), но в АТМЕГА-8 для него не хватает "ног". Можно вернуться и на АТМЕГА-16, если такой вариант нужен кому-либо.
Последний раз редактировалось lazer Чт июн 26, 2014 02:54:31, всего редактировалось 1 раз.
pavel1979
подключил к мс3362,рядом поставил приемник-свисток,на ам-спектре видно что идет звон около 5 кгц,проблема ушла после отключения питания от меги,развязал дросселем 1 мкгн-звон намного меньше,почти на уровне шума,синтез и мега запитаны от одной 7805
просто мег16 полно и есть где развернуться-памяти еще много(вроде 88 проц свободно),перепишу сам-есть наработки
