Заливка отверстий канифолью. Как бороться?
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Всем привет, при лужении печатных дороже паяльником с канифолью возникает такая гадкая штука, как затекание канифоли в отв. для выводов. В результате чего канифоль там затвердевает и засунуть компонент уже не получится. Особенно это критично для микросхем, которые своими тонкими ножками пробить дырку не смогут и тупо согнутся.
На данный момент я решаю эту проблему тупо иголкой с прогревом её паяльником. Но это довольно нудное занятие :?
Может стоит пользоваться жидкими флюсами? Тогда какими? И не возникнет у них таких же проблем.
Но одновременно хочется, чтоб флюс был не "ядовитым"...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
ploop
Re: Заливка отверстий канифолью. Как бороться?
Сообщение ploop »
Паяльник + зубочистка.
Maykill
Сообщение Maykill »
а чем вас спиртово-канифольный не устраивает?
вроде не дорого и самому можно приготовить...
да а в давешние времена был способ серебрения когда натирали медь засвеченой фотобумагой, прошедшей фиксаж....
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Я когда практику проходил на ЛОМО, то утащил от туда большой канифольный камень.. до сих пор пользуюсь.
Спирта нету, такчто развести пока нечем. Надо будет попробывать.
АлександрЛ
Да ладно, спирта нету.. Что, в Питере негде, хотя бы изопропилового спирта купить? А чем вы потом канифоль от платы оттирать будете?
Maykill
Сообщение Maykill »
спитра нету...это в Питере-то :))
ох-молодёжь.....
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Есть спирт, но надо покупать :lol:
Всегда ацетоном это делал... шарик из ватки скатал, пинцетом схватил и пошёл по плате шуршать :write:
АлександрЛ
Тогда лучше возьмите старую зубную щётку... Или лучше малярную кисточку, только с не покрытой лаком деревянной ручкой- и щётка и покрытая лаком ручка от ацетона может "поплыть".. это лучше, чем ваткой- на плате от ватки хлопья остаются, а щётка или кисточка и в отверстиях канифоль растворит и вычистит, только потереть подольше..
а спирта всё- таки лучше приобрести, и лучше- нормального этилового.. Изопропиловый ну, :dont_know: какой- то "не такой", да и воняет не так :shock: "вкусно" :))) :))) :))) :))) :)))
Flasher
Сообщение Flasher »
Решаю проблему проще- сверление после лужения. В этом случае качество сверловки улучшатся. Потом бинтом и изопропиловым спиртом стираю канифоль.
АлександрЛ
А у меня НЕТ проблемы очистки платы после лужения... Я их просто НЕ ЛУЖУ.. И так всё прекрасно паяется.. А потом, если плата будет работать в не самых благоприятных условиях- акриловым лаком её... Хотя, как показал опыт- ещё ни одна плата не "позеленела" и без покрытия... Хотя "в работе", и ещё в достаточно экстремальных условиях уже около пяти лет...
Elvys
Сообщение Elvys »
Ёрш писал(а):Спирта нету...
Водка то есть в магазинах? В полторашку ее и в морозилку. После замерзания воды сливаем спирт, лед выкидываем.
АлександрЛ
Elvys писал(а):Водка то есть в магазинах? В полторашку ее и в морозилку. После замерзания воды сливаем спирт, лед выкидываем.
(использовать "тонким слоем") :))) :))) :)))
Видимо, СПИРТА НЕТУ- это дома... В магазинах- то есть, а вот идти лень....
"Вымыть" канифоль из дырок можно "полным погружением" платы в каком- нибудь герметичном сосуде в ацетон на (некоторое) время, на полчаса- час, например... Если ещё периодически "помешивать", то вообще замечательно...
Elvys
Сообщение Elvys »
АлександрЛ писал(а): в ацетон на (некоторое) время
Он, зараза, ядовит. Да и в продаже я его не встречаю, в последнее время. Наркоманы-с.... :)))
В любом случае, ТС наверное уже нашел, чем мыть. И с кем :)))
АлександрЛ
Elvys писал(а):Он, зараза, ядовит. Да и в продаже я его не встречаю, в последнее время. Наркоманы-с.... :)))
Не знаю, на ЭТОЙ неделе в хозтоварах в Ашане видел.. Ещё думал- купить, или тех двух, что дома есть, пока хватит...
А вот ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ действительно пропал.... Эх, было время, когда мы "Роялем" :))) столы от канифоли мыли.... Соседняя мастерская всем составом к нам "нюхать" ходила... ТАКОЙ ДУХАН СТОЯЛ!!!! Хорошо, хоть не "прибили"- у них и своих денег на "за воротник" хватало....
Elvys
Сообщение Elvys »
АлександрЛ писал(а):было время, когда мы "Роялем" :))) столы от канифоли мыли....
Пока "Рояль" был в продаже, и забот не было. Знать бы что пропадет, да запастись в те времена :))) Я как то одеколоном помыть попробовал, за неимением ничего под руками. Не берет. Хотя по идее концентрация спирта в нем должна быть процентов 80.
Ацетон правда был, но от него поплыли пластиковые оболочки электролитов и конденсаторов К71. Слегка постирались некоторые нестойкие надписи на элементах.
АлександрЛ
Ну, что же поделать... Благодаря "борьбе" с алкоголизмом мы лишились нормального спирта, благодаря "борьбе" с наркоманами мы лишились ацетона... И, что самое интересное- ни наркоманов ни алкоголиков при этом МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО...
Maykill
Сообщение Maykill »
синяки очень настойку овса любят...почти 95% и в любой аптеке...ну либо нечто подобное :))
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
То ли у вас водка палёная, то ли морозилка лютая. У меня никогда водка в морозилке не замерзала.
Maykill
Сообщение Maykill »
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=573
Колонка 1 - содержание спирта вес %%
Колонка 2 - плотность г/см3
Колонка 3 - тепература замерзания.
2,50 [ 0,9936 ] -1,00
4,80 [ 0,9897 ] -2,00
6,80 [ 0,9866 ] -3,00
11,3 [ 0,9801 ] -5,00
13,8 [ 0,9767 ] -6,10
16,4 [ 0,9733 ] -7,50
17,5 [ 0,9719 ] -8,70
18,8 [ 0,9702 ] -9,40
20,3 [ 0,9682 ] -10,6
22,1 [ 0,9658 ] -12,2
24,2 [ 0,9628 ] -14,0
26,7 [ 0,9591 ] -16,0
29,9 [ 0,9540 ] -18,9
33,8 [ 0,9472 ] -23,6
39.0 [ 0,9372 ] -28,7
46,3 [ 0,9219 ] -33,9
56,1 [ 0,9001 ] -41,0
71,9 [ 0,8631 ] -51,3
для вооодки , если верить источнику, надо порядка -30
так что ищите сухой лёд :))
а трюк с холодильником относился к бражке...
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Если потом мыть ацетоном, то и растворить можно канифоль в ацетоне. С замораживанием водки - не прокатит, вода будет вымораживаться, концентрация повышаться, температура замерзания - еще падать будет! Так что максимум - можно увеличить концентрацию, но в присутствии воды канифоль все равно не станет растворяться. Спирт получают перегонкой, а не вымораживанием.
Есть современные флюсы "безотмывочные" и "водоотмываемые" - с водой ни у кого проблем нет :) (после отмывки нужно сполоснуть в дистиллированной) ТАГЗ, кажется, водоотмываемый...
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
