Заливка отверстий канифолью. Как бороться?
Сообщение Ёрш »
Всем привет, при лужении печатных дороже паяльником с канифолью возникает такая гадкая штука, как затекание канифоли в отв. для выводов. В результате чего канифоль там затвердевает и засунуть компонент уже не получится. Особенно это критично для микросхем, которые своими тонкими ножками пробить дырку не смогут и тупо согнутся.
На данный момент я решаю эту проблему тупо иголкой с прогревом её паяльником. Но это довольно нудное занятие :?
Может стоит пользоваться жидкими флюсами? Тогда какими? И не возникнет у них таких же проблем.
Но одновременно хочется, чтоб флюс был не "ядовитым"...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение ploop »
Паяльник + зубочистка.
Сообщение Maykill »
а чем вас спиртово-канифольный не устраивает?
вроде не дорого и самому можно приготовить...
да а в давешние времена был способ серебрения когда натирали медь засвеченой фотобумагой, прошедшей фиксаж....
Сообщение Ёрш »
Я когда практику проходил на ЛОМО, то утащил от туда большой канифольный камень.. до сих пор пользуюсь.
Спирта нету, такчто развести пока нечем. Надо будет попробывать.
Да ладно, спирта нету.. Что, в Питере негде, хотя бы изопропилового спирта купить? А чем вы потом канифоль от платы оттирать будете?
Сообщение Maykill »
спитра нету...это в Питере-то :))
ох-молодёжь.....
Сообщение Ёрш »
Есть спирт, но надо покупать :lol:
Всегда ацетоном это делал... шарик из ватки скатал, пинцетом схватил и пошёл по плате шуршать :write:
Тогда лучше возьмите старую зубную щётку... Или лучше малярную кисточку, только с не покрытой лаком деревянной ручкой- и щётка и покрытая лаком ручка от ацетона может "поплыть".. это лучше, чем ваткой- на плате от ватки хлопья остаются, а щётка или кисточка и в отверстиях канифоль растворит и вычистит, только потереть подольше..
а спирта всё- таки лучше приобрести, и лучше- нормального этилового.. Изопропиловый ну, :dont_know: какой- то "не такой", да и воняет не так :shock: "вкусно" :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Flasher »
Решаю проблему проще- сверление после лужения. В этом случае качество сверловки улучшатся. Потом бинтом и изопропиловым спиртом стираю канифоль.
А у меня НЕТ проблемы очистки платы после лужения... Я их просто НЕ ЛУЖУ.. И так всё прекрасно паяется.. А потом, если плата будет работать в не самых благоприятных условиях- акриловым лаком её... Хотя, как показал опыт- ещё ни одна плата не "позеленела" и без покрытия... Хотя "в работе", и ещё в достаточно экстремальных условиях уже около пяти лет...
Сообщение Elvys »
Ёрш писал(а):Спирта нету...
Водка то есть в магазинах? В полторашку ее и в морозилку. После замерзания воды сливаем спирт, лед выкидываем.
Elvys писал(а):Водка то есть в магазинах? В полторашку ее и в морозилку. После замерзания воды сливаем спирт, лед выкидываем.
(использовать "тонким слоем") :))) :))) :)))
Видимо, СПИРТА НЕТУ- это дома... В магазинах- то есть, а вот идти лень....
"Вымыть" канифоль из дырок можно "полным погружением" платы в каком- нибудь герметичном сосуде в ацетон на (некоторое) время, на полчаса- час, например... Если ещё периодически "помешивать", то вообще замечательно...
Сообщение Elvys »
АлександрЛ писал(а): в ацетон на (некоторое) время
Он, зараза, ядовит. Да и в продаже я его не встречаю, в последнее время. Наркоманы-с.... :)))
В любом случае, ТС наверное уже нашел, чем мыть. И с кем :)))
Elvys писал(а):Он, зараза, ядовит. Да и в продаже я его не встречаю, в последнее время. Наркоманы-с.... :)))
Не знаю, на ЭТОЙ неделе в хозтоварах в Ашане видел.. Ещё думал- купить, или тех двух, что дома есть, пока хватит...
А вот ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ действительно пропал.... Эх, было время, когда мы "Роялем" :))) столы от канифоли мыли.... Соседняя мастерская всем составом к нам "нюхать" ходила... ТАКОЙ ДУХАН СТОЯЛ!!!! Хорошо, хоть не "прибили"- у них и своих денег на "за воротник" хватало....
Сообщение Elvys »
АлександрЛ писал(а):было время, когда мы "Роялем" :))) столы от канифоли мыли....
Пока "Рояль" был в продаже, и забот не было. Знать бы что пропадет, да запастись в те времена :))) Я как то одеколоном помыть попробовал, за неимением ничего под руками. Не берет. Хотя по идее концентрация спирта в нем должна быть процентов 80.
Ацетон правда был, но от него поплыли пластиковые оболочки электролитов и конденсаторов К71. Слегка постирались некоторые нестойкие надписи на элементах.
Ну, что же поделать... Благодаря "борьбе" с алкоголизмом мы лишились нормального спирта, благодаря "борьбе" с наркоманами мы лишились ацетона... И, что самое интересное- ни наркоманов ни алкоголиков при этом МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО...
Сообщение Maykill »
синяки очень настойку овса любят...почти 95% и в любой аптеке...ну либо нечто подобное :))
Сообщение Gudd-Head »
То ли у вас водка палёная, то ли морозилка лютая. У меня никогда водка в морозилке не замерзала.
Сообщение Maykill »
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=573
Колонка 1 - содержание спирта вес %%
Колонка 2 - плотность г/см3
Колонка 3 - тепература замерзания.
2,50 [ 0,9936 ] -1,00
4,80 [ 0,9897 ] -2,00
6,80 [ 0,9866 ] -3,00
11,3 [ 0,9801 ] -5,00
13,8 [ 0,9767 ] -6,10
16,4 [ 0,9733 ] -7,50
17,5 [ 0,9719 ] -8,70
18,8 [ 0,9702 ] -9,40
20,3 [ 0,9682 ] -10,6
22,1 [ 0,9658 ] -12,2
24,2 [ 0,9628 ] -14,0
26,7 [ 0,9591 ] -16,0
29,9 [ 0,9540 ] -18,9
33,8 [ 0,9472 ] -23,6
39.0 [ 0,9372 ] -28,7
46,3 [ 0,9219 ] -33,9
56,1 [ 0,9001 ] -41,0
71,9 [ 0,8631 ] -51,3
для вооодки , если верить источнику, надо порядка -30
так что ищите сухой лёд :))
а трюк с холодильником относился к бражке...
Сообщение AlexFisher »
Если потом мыть ацетоном, то и растворить можно канифоль в ацетоне. С замораживанием водки - не прокатит, вода будет вымораживаться, концентрация повышаться, температура замерзания - еще падать будет! Так что максимум - можно увеличить концентрацию, но в присутствии воды канифоль все равно не станет растворяться. Спирт получают перегонкой, а не вымораживанием.
Есть современные флюсы "безотмывочные" и "водоотмываемые" - с водой ни у кого проблем нет :) (после отмывки нужно сполоснуть в дистиллированной) ТАГЗ, кажется, водоотмываемый...
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
