Подскажите, плз. Есть следующая задумка. На 12В шине висит лампа мощностью в 8Ватт, которая подключается к стоку полевого транзистора (FQP30N06L). На 5В шине висит МК, который логическим уровнем на ноге 5 отпирает затвор полевика, после чего зажигается лампа. Все элементарно и просто, и работает как надо пока шины питания не взаимосвязаны.
При попытке повесить все на одну шину, включив в схему регулятор напряжения 7805, все работать перестает. Т.е. МК работает как нужно, выдавая 5В на соответствующую ногу без полевика в схеме, но стоит на эту ногу повесить затвор полевика, включив его в цепь 12В, как все тут же работать перестает.
Я любитель, могу не знать, каких-то базовых основ, подскажите, куда смотреть.
Заранее большое спасибо.
