Не работает МК + 7805 + MOSFET
Сообщение karambas »
Привет, коты!
Подскажите, плз. Есть следующая задумка. На 12В шине висит лампа мощностью в 8Ватт, которая подключается к стоку полевого транзистора (FQP30N06L). На 5В шине висит МК, который логическим уровнем на ноге 5 отпирает затвор полевика, после чего зажигается лампа. Все элементарно и просто, и работает как надо пока шины питания не взаимосвязаны.
При попытке повесить все на одну шину, включив в схему регулятор напряжения 7805, все работать перестает. Т.е. МК работает как нужно, выдавая 5В на соответствующую ногу без полевика в схеме, но стоит на эту ногу повесить затвор полевика, включив его в цепь 12В, как все тут же работать перестает.
Я любитель, могу не знать, каких-то базовых основ, подскажите, куда смотреть.
Заранее большое спасибо.
Сообщение Flasher »
Косяк с SA2 и R1.
Неправильно нарисовал, там стягивающий резистор на кнопке в 1К.
Вот так должно быть:
ARV
Сообщение ARV »
принципиально этот резистор вообще не нужен, если кнопку подключить к общему проводу (с корректировкой прошивки, естесно).
что касается вашей проблемы: питаете от чего? ваши 12 вольт не проседают при включении лампы?
Сообщение mozgososik »
Было у меня нечто подобное
пришлось поставить небольшой резистор между затвором и портом МК
предположил что это из за большой входной ёмкости полевика
хотя странно это
Механизм работы такой. При замыкании цепи посредством SA1 подается напряжение на МК и на лампу, лампа начинает мигать в соответствии с заданной логикой в МК.
Еще раз подчеркну, что если шины питания развести и выкинуть из схемы регулятор напряжения, то все работает, как нужно.
Сообщение zero648 »
Как это может работать?, если всё питание в кучу и на массу!!!
эт я накосячил со схемой впопыхах))
так должно быть.
от 7805 почему-то МК работает странно. на ноге появляется пульсация значением чуть больше 1В даже без полевика, включенного в схему.
Сообщение BOB51 »
Полевик должен быть "логик левел" (IRL520 к примеру) , а не обычный.
Входная емкость у енки хош под 470/1000uF, или источник, достаточный для тока нагрузки.
Топология разводки линии "общей "земли"" при значительных токах также имеет большое значение.
Резистор в затворе (затвор-МК) порядка 68-100Ом, а затвор-"земля" порядка 6,8-15 килоом- защита на случай
включения схемы при отсутствии МК.
:beer:
Ну и 1 килоом между сбросом и +5 вольт 8)
А подтягивающий к ресету зачем?
Сообщение BOB51 »
это ест "ШАМАНИЗМО"
8)
Разобрался вроде бы. С 10К резистором Затвор-Исток, на затвор с МК приходит 1В напряжения, с 1К резистором Затвор-Исток, 0.11В, с 11К - 1.11В. Доберусь до дома, поставлю 56К, посмотрю, как поведет себя схема.
Сообщение BOB51 »
МММ... :(
И чего народ в "открытую дверь" на танке прет???
говорят же как должно быть...
nv4_avr_TYN13.pdf
(123.92 КБ) 210 скачиваний
(37.89 КБ) 405 скачиваний
(56.48 КБ) 535 скачиваний
:hunger:
Сообщение emax »
а "выход" переведен в режим выхода? Или через внутренний резистор полевик включаете? Программу бы увидеть...
Ну, я бы ещё порекомендовал на входе и выходе 7805 поставить ёмкости побольше- на вход- 100 - 500 микрофарад, а на выход- 50 - 220.. и параллельно по 0,1 мкФ- керамики.. 7805 - при всей своей простоте иногда и самовозбуждаться может...
а на Х2 и землю, собственно- откуда питание поступает? Случаем, не просто с трансформатора с диодным мостом?
1 микрофарад по входу- совсем мало... Такая ёмкость может применяться только при питании от аккумулятора "приличной" ёмкости
На входе АКБ емкостью 7-12А/ч, напряжением 12-14В.
На 7805 я поставил 10мкрФ на вход и 1мкрФ на выход, работает стабильно.
Изменив номинал резистора с 10К на 56К, получил на ноге 2.5В, и полевик открылся.
Последний раз редактировалось karambas Вт апр 08, 2014 15:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ibiza11 »
karambas писал(а):Изменив емкость резистора с 10К на 56К,
:o сильно!
Ставим плюсы: )
читал про паразитные емкости, опечатался)
полевик используется FQP30N06L, максимальное напряжение на затворе - 2.5В, имеет смысл уменьшать напряжение на ноге? с полевиками раньше не работал.
Сообщение Gudd-Head »
karambas писал(а):максимальное напряжение на затворе - 2.5В
Не путайте мягкое с тёплым. Это максимальное значение порогового напряжения.
Подаваемое напряжение на затвор должно быть не больше ±20 В.
