Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 00:46:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3934 ]     ... , , , 78, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:30:09
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Так все-таки альтернативная прошивка будет? А я уже всякую надежду потерял, пришлось самому разбираться с этим кошмарным STM32. Хочу заметить, что по ходу написания прошивки местами сильно поменялось ТЗ, руководства пользователя Draft4 и Draft5 довольно сильно отличаются.
Выкладываю вариант оформления передней панели с SENSE (с четырьмя винтовыми клеммами):
PSL-3604_Front_term4.zip [173.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:51:12
Рейтинг сообщений: 31
Не нашёл в схеме добавленную цепь R98-C51...
Ткните, плиз, носом... :oops:
В первоначально планируемый STM32F100C4T6B прошивка, я так понял, уже не влазит...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:58:48
techlab
спасибо, что откликнулись.
для тех, кому более удобен bitbucket репозиторий тут (исторически сложилось, что не использую гитхаб)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:15:57
Леонид Иванович, их уже есть, но нет железа для тестов, платы должны быть на этой неделе.
Опыт прямо пропорционален количеству аппаратуры выведенной из строя...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:24:36
Карма: 82
Окончательной схемы еще нет, присоединил вариант на сегодняшний день. Самый неприятный глюк - помехи от динамической индикации. Практически исчезают, если порезать полигон земли, как на прикрепленном рисунке. Еще можно добавить емкость на питание платы индикации, это сказано в History.txt (последняя версия этого файла лежит в первом посте темы в архиве вместе с firmware). Есть некоторые мысли по улучшению этой доработки, но пока руки не дошли.
STM32F100C4T6B не хватает. Разве что сделать урезанную прошивку без вспомогательного сервиса. На сегодня влезает в STM32F100C6T6B (и то еще вопрос, там RAM в два раза меньше), но лучше сразу поставить не меньше STM32F100C8T6B, так как планируются дополнения в прошивку.
Это замечательно, железо собрано, могу протестировать.
brd.gif [26.56 KiB]
PSL-3604_sch_07_04_14.pdf [400.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:33:25
так может быть, раз всё равно менять контроллер, поставить STM32F100CВТ6В? На вырост, так сказать...
И ещё: резистор LED_CC, как и остальные по этим цепям, 470 Ом. В файле указана замена с 2К2 на 1К ? :shock:
Т.е. на месте R49 теперь перемычка, но и сам R49 на новом месте тоже перемычка, как указано в файле?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 13:18:09
Карма: 82
Можно поставить. Хотя вряд ли программа разрастется до 128 кбайт. На сегодняшний день она занимает 22 кбайт.
Резисторы светодиодов сильно зависят от типа самих светодиодов, так как они сильно отличаются по эффективности. Для первых купленных светодиодов я увеличил резисторы до 1 кОм, так как яркость была слишком большой. Потом поменял один из светодиодов, так как не понравилось рассеяние света, резистор пришлось еще увеличить.
morokot писал(а):
Т.е. на месте R49 теперь перемычка, но и сам R49 на новом месте тоже перемычка?
R49 - это не перемычка, это 1 кОм.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 13:22:51
К концу недели выдам релиз для тестов, потому как хотелось бы погонять его на своем железе дабы не упасть в грязь лицом 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 20:13:20
Рейтинг сообщений: 38
А заказ плат коллективный на Украине еще будет? Я бы присоеденился (прошивка уже есть-можно паять).
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 21:20:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Заказывать платы без изменений/исправлений вряд ли имеет смысл. А финальный релиз будет наверняка уже после того, как Леонид Иванович отладит свой экземпляр БП.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 22:46:31
Карма: 82
Все изменения, которые вношу, сразу переношу в схемы и на платы. Уже на сегодняшний день есть обновленные файлы печатных плат. Думаю, через пару недель будет окончательный вариант исправленных плат.
Еще: есть лишние наклейки на переднюю панель PSL-3604, которые отдам бесплатно. Если кто-то в Минске заинтересуется, пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 23:15:52
Подождем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 17:42:10
Рейтинг сообщений: 44
А кому не посчастливилось жить в Минске, можно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 19:58:13
Карма: 82
Такие вопросы лучше в личку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 17:59:09
Карма: 82
Развалил блок питания с целью устранения аппаратных глюков. Трансформатор подключил через удлинительные провода.
Уже рука устала и скальпель затупился...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 18:00:45
И много уже нарезали? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 18:20:02
Карма: 82
Много. Но сверху платы это не видно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 18:21:30
В вашем последнем файле только землю под фильтрами ЦАП надо было резать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 18:32:23
Карма: 82
Есть еще проблемы. Некоторые пока неразрешимы. Думаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 01:05:07
Карма: 82
В первом сообщении темы обновлена прошивка до версии 1.01, добавлены исправленные схемы и новая версия плат со всеми исправлениями, добавлен файл с описанием аппаратных доработок для плат первой версии.
Хочу обратить внимание авторов альтернативных прошивок на аппаратные доработки. Немного изменилась логика работы компаратора CV/CC. Теперь состояние CC возникает также в случае втекающего тока (когда работает DP) и в случае невозможности поддерживать установленное напряжение (состояние unregulated). Индикация состояния должна учитывать текущие измеренные значения V и I. И еще нюанс: чтобы при выключении выхода не появлялось небольшое отрицательное напряжение, в ЦАП нужно грузить код нуля или лучше небольшого положительного напряжения (гружу +10 мВ). Остальные доработки влияют только на точность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
