Всё про операционный усилитель.
Сообщение virus33 »
простите меня за глупости, все работает. положительный вход на землю и все нормально калибруется.
xkp
Сообщение xkp »
Котята, у меня уже что то мозги закипели... никак не соображу что мне надо...
Вобщем задумка такая:
Есть ОУ LM324, куча рассыпухи, питание однополярное 12V;
Надо из этого сделать такое устройство, которое будет напряжение на выходе линейно менять от напряжения на входе:
при напряжении на входе 11 V будет выдавать на выходе 0 V, а при напряжении входа 14,5 V - на выходе 5V. ВНИМАНИЕ: напряжение на входе больше питающего.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
xkp
Сообщение xkp »
Вроде насоображал что-то... около подстроечных резисторов цифрами указано соотношение сопротивлений в %, резисторы второго каскада все по 10к.
В протеусе вроде работает...
Хотелось бы попроще...
10.rar
(13.05 КБ) 261 скачивание
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Gudd-Head »
xkp писал(а):Хотелось бы попроще...
Смотрим схему:
Смотрим формулу:
Как раз то, что вам надо — вычесть и усилить (V1 будет опорное напряжение, V2 — входное).
xkp
Сообщение xkp »
НУ это второй каскад моей схемы. Просто вчера недодумал маленько.
Эм... меня осенило... Все равно у меня же выход с ОУ пойдет на МК... Так сразу на МК программно и сделать все это без ОУ...
R5VCH
Хотелки:
YND
Сообщение YND »
Кликабельно:
Судя по статье (http://the-livingstone.livejournal.com/204166.html) у меня должна быть полуволна c бОльшим напряжением, а не эта ерунда..
Сюда перенес.
VT1
Сообщение VT1 »
Только там в статье на вход подают напряжение 0,5 мв
А вы сколько подали?
YND
Сообщение YND »
0.5mV :) На картинке написано же :)
Сообщение Slabovik »
В каком месте 5 мВ? 1. Вы неправильно подключили ОУ. 2. Вы запутались в интерпретации ваших же показаний. 3. Упорствуете в п.2
YND
Сообщение YND »
Прошу прощения за свою глупость :( Но даже если и 0.05В - почему не было полуволны?
См.п.1 - Неправильное включение ОУ.
а) Либо делайте двуполярное питание, либо смещайте входы, чтобы потенциалы на них не выходили за рамки допустимых.
б) Без ООС тоже ничего хорошего не будет - необходимо обеспечить.
YND писал(а):почему такое простое -- и то неправильно работает
Оно более неправильное, чем простое.
Сообщение Norge »
добрый день!
я что-то совсем в непонятках. Есть операционник OP467. Подаю двуполярное питание +/- 5В, потребление получается 5 мА. То есть, все как положено. Затем, все неинвертирующие входы замыкаю на землю. Потребление возрастает до 40-50 мА, операционник греется. В чем может быть дело?
Схему в студию.
Сообщение alexuresp »
Собрал схемку http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/017.gif
Без кренки - сразу 18 вольт с тл494 на питание ОУ. Напряжение гуляет в пределах 18,6 -18,66 В.
Диод+элетролит на выходе тоже убрал - но лучше не стало.
Когда на входе 0 мВ или около 0,5мВ - на выходе ОУ 90 мВ.
Почему не уходит в 0 на выходе? даже если я корочу 180 Ом на массу возле 2 ножки.
Нужно сделать компенсацию ? делителем на втором входе - 3 ножка ?
Нелинейность на токе до 5 А порядка 300мВ. Калибрую на 4,8А подстроечником усиление. Сбрасываю ток до 2А - показывает 1,7.
Реально улучшить показометр?
alexuresp писал(а):Когда на входе 0 мВ или около 0,5мВ - на выходе ОУ 90 мВ.
Что ж вы хотите при однополярном питании? :)
alexuresp писал(а):Реально улучшить показометр?
Поробовать добавить отрицательное питание для ОУ.
1. ОС забирайте не с выхода ОУ, а с катода диода.
2. С катода диода также киньте хотя бы килоом десять на землю.
3. Возможные оставшиеся пару миливольт компенсировать будет тяжело, т.к. они вызваны напряжением смещения ОУ. Для компенсации этого нужно либо вводить компенсирующие цепи на входе, либо использовать совсем другой ОУ...
Попробовал предложенные пункты - на точность измерений никак особо не влияет, всегда есть на концах диапазона (1А-5А) разброс -+400мА. На максимальном токе на втором входе ОУ появляется напряжение 4 мВ.
С диодом в нули выгоняется -но там чисто падение на самом диоде, если ОС перенести за диод - теже 100мВ вместо нулей.
Пока свернул эксперимент, как показометр в пределах +-ампер можно применять .
там не "чисто" падение на диоде. Процесс сложнее. Ваши остаточные милливольты - следствие некомпенсированного смещения. Нелинейность на этом ОУ с такой схемотехникой - закономерность.
В общем, правьте схему...
Сообщение Laplas »
Здравствуйте!
У меня глупый вопрос :?
Есть ОУ с двуполярным питанием (допустим +15В и -15В). Что будет если подать питание 15В и 0В?
Вернуться в «Теория»
