Котята, у меня уже что то мозги закипели... никак не соображу что мне надо... Вобщем задумка такая: Есть ОУ LM324, куча рассыпухи, питание однополярное 12V; Надо из этого сделать такое устройство, которое будет напряжение на выходе линейно менять от напряжения на входе: при напряжении на входе 11 V будет выдавать на выходе 0 V, а при напряжении входа 14,5 V - на выходе 5V. ВНИМАНИЕ: напряжение на входе больше питающего.
_________________ R5VCH Хотелки: СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие не/рабочие модули от комплекса ОДА-102 всё что касается AVR, arduino, raspberry всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи Деньги webmoney, kivi, сбербанк
Вроде насоображал что-то... около подстроечных резисторов цифрами указано соотношение сопротивлений в %, резисторы второго каскада все по 10к. В протеусе вроде работает... Хотелось бы попроще...
Заголовок сообщения: Re: Всё про операционные усилители и компараторы
Добавлено: Пт мар 28, 2014 09:35:36
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1062
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19858 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Смотрим схему: Смотрим формулу: Как раз то, что вам надо — вычесть и усилить (V1 будет опорное напряжение, V2 — входное).
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
НУ это второй каскад моей схемы. Просто вчера недодумал маленько. Эм... меня осенило... Все равно у меня же выход с ОУ пойдет на МК... Так сразу на МК программно и сделать все это без ОУ...
См.п.1 - Неправильное включение ОУ. а) Либо делайте двуполярное питание, либо смещайте входы, чтобы потенциалы на них не выходили за рамки допустимых. б) Без ООС тоже ничего хорошего не будет - необходимо обеспечить.
Карма: 67
YND писал(а):
почему такое простое -- и то неправильно работает
Оно более неправильное, чем простое.
добрый день! я что-то совсем в непонятках. Есть операционник OP467. Подаю двуполярное питание +/- 5В, потребление получается 5 мА. То есть, все как положено. Затем, все неинвертирующие входы замыкаю на землю. Потребление возрастает до 40-50 мА, операционник греется. В чем может быть дело?
Заголовок сообщения: Re: Все про операционный усилитель.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 14:14:56
Карма: 67
Схему в студию.
Собрал схемку http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/017.gif Без кренки - сразу 18 вольт с тл494 на питание ОУ. Напряжение гуляет в пределах 18,6 -18,66 В. Диод+элетролит на выходе тоже убрал - но лучше не стало.
Когда на входе 0 мВ или около 0,5мВ - на выходе ОУ 90 мВ. Почему не уходит в 0 на выходе? даже если я корочу 180 Ом на массу возле 2 ножки. Нужно сделать компенсацию ? делителем на втором входе - 3 ножка ? Нелинейность на токе до 5 А порядка 300мВ. Калибрую на 4,8А подстроечником усиление. Сбрасываю ток до 2А - показывает 1,7.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:00:28
Карма: 67
Что ж вы хотите при однополярном питании?
alexuresp писал(а):
Реально улучшить показометр?
Поробовать добавить отрицательное питание для ОУ.
1. ОС забирайте не с выхода ОУ, а с катода диода. 2. С катода диода также киньте хотя бы килоом десять на землю. 3. Возможные оставшиеся пару миливольт компенсировать будет тяжело, т.к. они вызваны напряжением смещения ОУ. Для компенсации этого нужно либо вводить компенсирующие цепи на входе, либо использовать совсем другой ОУ...
Попробовал предложенные пункты - на точность измерений никак особо не влияет, всегда есть на концах диапазона (1А-5А) разброс -+400мА. На максимальном токе на втором входе ОУ появляется напряжение 4 мВ. С диодом в нули выгоняется -но там чисто падение на самом диоде, если ОС перенести за диод - теже 100мВ вместо нулей. Пока свернул эксперимент, как показометр в пределах +-ампер можно применять .
там не "чисто" падение на диоде. Процесс сложнее. Ваши остаточные милливольты - следствие некомпенсированного смещения. Нелинейность на этом ОУ с такой схемотехникой - закономерность.
