ремонт sven hr-919
yarik777
усилитель sven hr-919
Сообщение yarik777 »
привет всем!имеется усилитель sven hr-919,такая проблема,после замыкании питания на плате стабилизатора напряжения 5 и 31вольт перестал реагировать на все кнопки и громкость!на экране всё регулируется а вот сам молчит на глухо,думал сгорела pt2314 поменял на новую е чего не поменялось,питания все внорме на управлении pt2314 по 4.8вольт,схемы не где нет помогите решить проблемку!
yarik777
ремонт sven hr-919
всем привет!имеется усилитель sven hr-919 после замыкания 5 и 31вольт перестал реагировать на все режимы и функции но дисплее всё отображается что все регулируется и функционирует!,питание все в норме,думал сгорела pt2314 заменил это не чего не дало,помогите с ремонтом!
Martin76
Re: ремонт sven hr-919
Сообщение Martin76 »
Почему сразу РТ? С тем же успехом процессор мог пострадать. На шине(например 26,27 ноги РТ ) смотрите уровень и наличие импульсов при регулировках.
yarik777
на ногах управления 4.9 и 4.8вольт больше не чем померять осцилографа нет!подумал так как она за входа и громкость отвичает!
там особо не посмотриш все основные микрухи и проц стоят под линзой!
Последний раз редактировалось aen Вт апр 08, 2014 15:15:38, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Martin76
919й не находится, 925й нашелся, посмотрите и сравните, сильно схемы отличаются http://yadi.sk/d/7PFlFR-jM3Fdk
yarik777
входная часть одинаковая а в проце сомниваюсь так как посмотреть не могу всё стоит под линзой!
Martin76
yarik777 писал(а):после замыкания 5 и 31вольт
31 Вольт с индикатора которые что ли?
yarik777
да
Martin76
Придется каким либо образом проверять прохождение сигнала между РТ, М62429, 4053 и усилителями. Но если не в одном канале звука нет, то скорее всего проблема в управлении.
yarik777
вобщем так-сигнал заходит на pt2314 но с неё не чего не выходит(тишина полная!)на data,clk по 4.8 и 4.9вольт микрофонный пред,преды оконечников и сами оконечники рабочие! а если в управление то что это может быть?или проц сдох?
Martin76
yarik777 писал(а):или проц сдох?
С большой вероятностью, мог не весь, а один порт, на который скорее всего все управление звуком повешено.
yarik777
а что можно в таком случае сделать?или нада менять проц и прошивать его?дело в том что нажимая кнопки входов переключает,на экране меняется и громкость и тембра(цифры бегают)на экране всё работает
Martin76
Процессор бы все же разглядеть, какой 40 ног или меньше. При регулировке например громкости на дата клок никак напряжение не меняется?
yarik777
не меняется!20 с одной и 20 с другой стороны!могу фирму его сказать(видно только её!)
Martin76
Есть еще цепь ОК на схеме, вот она по идее может влиять. Схема не полная.
yarik777
проц с pt связан только data и clk!
Martin76
Я не про это, на проц идет сигнал ОК, без него он может весь звук блокировать. Нужно попробовать найти, судя по схеме, даже два таких сигнала.
yarik777
проц называется syncmos такого как ОК у меня негде нет
Martin76
Придется все же добираться до проца, он случаем сильно не греется?
yarik777
проц не греется,только что ели просмотрел что за прос syncnos sm8951ac25pp
