ремонт sven hr-919
привет всем!имеется усилитель sven hr-919,такая проблема,после замыкании питания на плате стабилизатора напряжения 5 и 31вольт перестал реагировать на все кнопки и громкость!на экране всё регулируется а вот сам молчит на глухо,думал сгорела pt2314 поменял на новую е чего не поменялось,питания все внорме на управлении pt2314 по 4.8вольт,схемы не где нет помогите решить проблемку!
всем привет!имеется усилитель sven hr-919 после замыкания 5 и 31вольт перестал реагировать на все режимы и функции но дисплее всё отображается что все регулируется и функционирует!,питание все в норме,думал сгорела pt2314 заменил это не чего не дало,помогите с ремонтом!
Почему сразу РТ? С тем же успехом процессор мог пострадать. На шине(например 26,27 ноги РТ ) смотрите уровень и наличие импульсов при регулировках.
на ногах управления 4.9 и 4.8вольт больше не чем померять осцилографа нет!подумал так как она за входа и громкость отвичает!
там особо не посмотриш все основные микрухи и проц стоят под линзой!
Последний раз редактировалось aen Вт апр 08, 2014 15:15:38, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
919й не находится, 925й нашелся, посмотрите и сравните, сильно схемы отличаются http://yadi.sk/d/7PFlFR-jM3Fdk
входная часть одинаковая а в проце сомниваюсь так как посмотреть не могу всё стоит под линзой!
31 Вольт с индикатора которые что ли?yarik777 писал(а):после замыкания 5 и 31вольт
Придется каким либо образом проверять прохождение сигнала между РТ, М62429, 4053 и усилителями. Но если не в одном канале звука нет, то скорее всего проблема в управлении.
вобщем так-сигнал заходит на pt2314 но с неё не чего не выходит(тишина полная!)на data,clk по 4.8 и 4.9вольт микрофонный пред,преды оконечников и сами оконечники рабочие! а если в управление то что это может быть?или проц сдох?
С большой вероятностью, мог не весь, а один порт, на который скорее всего все управление звуком повешено.yarik777 писал(а):или проц сдох?
а что можно в таком случае сделать?или нада менять проц и прошивать его?дело в том что нажимая кнопки входов переключает,на экране меняется и громкость и тембра(цифры бегают)на экране всё работает
Процессор бы все же разглядеть, какой 40 ног или меньше. При регулировке например громкости на дата клок никак напряжение не меняется?
не меняется!20 с одной и 20 с другой стороны!могу фирму его сказать(видно только её!)
Я не про это, на проц идет сигнал ОК, без него он может весь звук блокировать. Нужно попробовать найти, судя по схеме, даже два таких сигнала.
