Если писать при программировании, то можно в любую доступную память.
Блок автоматического управления инкубатором
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
При переходе на планар все-равно новая плата, ацп можно использовать как логику, например чтение кнопок.
Эх котеги! Этак вы далеко зайдете, чувствуются пробуксовки... Предлагаю, изобретать инкубатор, подглядывая на другие разработки. Это не реклама, но хорошая идея! http://krainamaystriv.com/threads/15151/page-5 Обратить внимание на оратора Dtolok. От себя хочу добавить по менюшкам и программам... Нужно создать 6-10 пустых программ-масок, смотря сколько видов птицы нужно выводить. И тогда, каждый может настроить каждую программу-маску под свои нужды и сохранить в еепром. И всегда можно подкорректировать, если что. Ведь и объем ящика (корпуса инкубатора) и материалы из которых изготовлены ящики могут быть разными.
Меню может выглядеть так: Программа 1. Редактируем Название программы (например "Куры") -> Параметры Инкубации ну, далее список параметров, там количество дней, темпер, влажность, остановка переворота лотка и прочее-прочее. Затем программа 2. "Цесарки" и все по новой...
Кстате, углядывая коммерческую сторону, прошивки можно делать только с одной программой-маской, с двумя, тремя и т.д. Это в общих чертах. Кстати, вот тут-то, для установки горизонтальности лотков, как раз таки шаговый двигатель - идеальное решение. ИМХО.
И шпиндель с частотным приводом на вентилятор было-бы неплохо..
Чтобы было лучше других, сначала нужно создать свой инкубатор, не вникая в сушествующие, тогда можно уйти от стереотипов, а когда идеи кончатся, почитать у других и решить, что исправить и что добавить.
Шаговый двигатель можно поставить со своим процессором, чтобы не отягощать схему, у нас ног нет лишних и памяти.
И пусть работает по командам лево-право. Если хочется выравнивать лотки- можно по сигналу концевика-середина (так-же от шагового контроллера-середина). Но придется ввести вход для чтения концевика. Например, безболезненно- нажатие 3-х кнопок вместе через диодный дешифратор. (чтобы ноги не использовать). При шаговом двигателе не будет концевиков, и возможен пропуск шагов, приходишь однажды, а лотки уже книзу головой стоят...
Кстати, сейчас есть функция поворота лотков по нажатию кнопок, чтобы проверить работу? Это нужно, нажал +или- и держиш -едут, бросил-остановились там где бросил, или до концевика без останова.
Появились в продаже (около 20дол. там), датчики SHT25 что за зверь? вроде по температуре 0,2градуса. Могли-бы и точнее сделать.
плюс-минус километр. (Можно даже среднюю точку задать временем поворота). Если будут наклонены, не страшно, или вообще не выравнивать. Это ни к чему. На вывод яйца нужно убирать в другой шкаф или нижнюю полку и закрывать сверху тоже, иначе птенцы утонут и во все щели залезут и повесятся.ставить лотки в строго горизонтальное положение.
в четвертой версии.да и плодить новые платы не хочется...
двух и четырех строковый в паре. Второй по надобности.Или два дисплея
Просмотрел даташит на SHT-25. Кроме точности отличий не нашёл, да и то точность получается "мнимая". В смыле с завода он может стабильно врать на значение до 0,2 градуса в диапазоне 20-40, а SHT-21 до 0,5 при тех же условиях. В случае калибровки получается та же точность. А вот если не калибровать, тогда есть вероятность получить меньшую постоянную ошибку. К блоку версии 2.00 и выше подойдёт без переделки.
Сейчас есть реверс лотков, который перекидывает их в противоположное состояние, при удержании более 3 сек. кнопки "+". Задержка реверса что бы случайно не разбить яйца или себе любимому хвост или лапу не прищемить... Для установки в горизонтальное положение в варианте работы двигателя по времени лучше кнопок параллельно выходам UNL2003 ничего нет. Возлагать на автоматику без датчика текущего положения лотков я бы такие функции не стал... Тут даже концевик в середине не покатит. А то при пропадании питания во время поворота или т.п. не пойми в каком положении лотки и крути яйца вниз головой...
Вообще считаю правильным, неоднократно услышанное мнение, что для профессионального вывода нужно иметь 2 инкубатора, один из которых выводной без поворота лотков и щелей для "просыпания" вылупившихся цыплят. А для бытового сойдёт и версия 1.07.
В общем жду отчёт о замеченных в версии 2.10 багах. После этого напишу новую статью и приступлю к разработке версии 3.00 на другом контроллере и дисплее 4х16 (такой есть в наличии, спасибо участвовавшим). Пожелания по доработке версии 2.10 не пишите. Нужен только отчёт о багах для их окончательного устранения! Морально я готов к 3.00 на mega32, но переносить глюки 2.10 в 3.00 не хочу и не буду.
Когда с ней закончу и статью перепишу, тогда и продолжим обсуждение версии 3.00 с авторежимами, RTC и установкой лотков в среднее положение... Так что дело за вами!
Привет. При нажатии кнопки + на длительное время в ожидании переворота, часто не успеваешь бросить кнопку, начинается переворот в одну сторону и через секунду в другую и так все время, если держать кнопку. Неплохо-бы задержать повторное срабатывание кнопки или запретить до выполнения команды. Это в обоих версиях . Такое-же происхожит и при нажатии других кнопок в последней версии, в предыдущей кнопки вроде работали медленнее. Но к этому можно приспособиться. Немного неуспеваешь при настройке параметров, младший знак бежит быстро. Во влажности -десятые доли можно не выставлять. Так-же в аварии и гистерезисе по влажности, хотя с этим можно жить. .
Начальные параметры лучше поставить- включение увлажнения без ШИМа, Темпер. инкубации -37,8(-37,5) , Гистерезис влажности -3%, гистерезис температуры-0,1, аварию по влажности-6%, время переворота-несколько секунд (2-4), продувку - вместо постоянно включено, -8сек, через 15мин. Может ещё какие-то. Многие параметры приходится обязательно перестраивать, иначе они за рамками и при первом включении, если что-то пропустишь, может сгореть вентилятор, или с переворотом что-то, если концевик барахлит. Это моё мнение, может кто подкорректирует. Нужно установить безболезненные параметры для инкубации, например, как для курей.
А в общем, вещь получается, не имеющая аналогов в мире. (Классная.)
Исправлено! Десятые влажности трогать не будем. Есть тут такие, что и сотые требовали (датчик позволяет)...
Задержка на кнопки увеличена, указанные параметры по умолчанию подредактированы.
Влезло только в mega328. Версия 2.11. Прилагаю...
- v211_mega328.rar
- (15.4 КБ) 510 скачиваний
Ну вот, и чюдненько!!! Теперь надо схему нарисовать и подробнейшею инструкцию.
Зачем вам схема, процессорная часть почти не изменилась, да там всего три проводка, а реле и прочее в каждом случае индивидуально, зависит от движков и их питания. На все случаи жизни её не нарисуешь. Есть печатка. Делайте. Изменения в реле можете вносить сами. Кстати, на силовой печатке возможно собрать разные комбинации, в зависимости, какие перемычки запаять или отрезать. Там много вариантов, на разные напряжения, различную конфигурацию, разные движки, нужно только знать, что вам нужно.
Лучшей печатки я еще не видел. (здесь мяукаем). А инструкция- конечно надо записать, какие кнопки задействованы, а далее понятно из меню. Лучше-бы кто плату развел на планаре, да с разьемом под программатор, и фальшпанель нарисовал-бы, со всеми подписями и пояснениями, чтобы инструкция не нужна была.
Чуть подождите. Всё будет. И варианты подключения и фальшпанель...
Схема нужна! Хотя бы по тому, что для самостоятельной сборки любого устройства должна быть техдокументация. Тогда меньше будут досаждать желающие собрать данное устройство. Я например, буду собирать плату не в планаре, а на обычных компонентах и схема мне нужна позарез. Соответственно и плату буду разводить под имеющиеся компоненты. Тем более, что проект будет "слегка" коммерческим, а это предусматривает полный комплект документации. А фальшпанель делать можно в программе FrontDesigner, даже по моему у меня где-то есть. Кстати у меня есть и фрезер с ЧПУ. Могу за отдельную плату фрезернуть мордочку, ну или бартер
Схема под выложенную ранее мою базовую плату. Проверьте на ошибки...
После будет панель и разные варианты подключения...
- Sheme_v2xx.rar
- (10.67 КБ) 659 скачиваний
У меня две версии навороченных Спринтов 6.хх и ни одна не открывает ентот файл
Надо уточнить... sht21d... у него вроде питание 3.62 вольта?
Доброго времени суток! Скиньте плиз исходник 1-х версий, какой не жалко. Просто я ищу процедуру чтения данных с датчиков, надеялся найти тут, но ни одного исходника здесь не видел.
Об этом жевали на предыдущих страницах, датчик установлен на отдельной плате и имеет отдельное питание, так-же на этой плате имеются преобразователи уровня на полевиках.у него вроде питание 3.62 вольта?
У меня вопрос датчик sht21 обязательно ставить в аспирационную трубку? или можно просто поместить в инкубаторе? Инкубатор у меня не большой примерно 100 перепелиных яиц.
Трубка не аспирационная! Просто датчик должен быть закрыт со всех сторон от обдува вентилятором проветривания и аварийного охлаждения, от потока воздуха поднимающегося непосредственно от нагревателя и увлажнителя, но при этом он должен обдуваться перемешивающим вентилятором и располагаться как можно ближе к центру камеры. ИМХО трубка или что-то подобное - лучшее решение...
Вопрос ко всем: в 3-ей версии с авторежимами стоит ли переходить на диплей 16х4 (такой же но на 4 строки)? Схема от этого не меняется...
Выслал часть по датчикам в личку...Доброго времени суток! Скиньте плиз исходник 1-х версий, какой не жалко. Просто я ищу процедуру чтения данных с датчиков, надеялся найти тут, но ни одного исходника здесь не видел.
Последний раз редактировалось DeRex Ср апр 09, 2014 09:58:39, всего редактировалось 1 раз.
