for(i=0; i < 4; i++)
for(k=0; k < 20; k++)
lcd_gotoxy(k,i);
lcd_putchar(m);
m++;
lcd_gotoxy(k,i);
lcd_putchar(m);
m++;
Это не косяк протеуса. Данная модель не содержит знакогенератора для кириллицы. В интернетах как-то попадались переделанные модели с поддержкой русского языка.это косяк протеуса, этого левого дисплея и или я что-то делаю не так?
Будет. Но для этого чип должен быть изготовлен с русскими буквами. В даташите на конкретный экран пишут какие языки туда прошивали.будет ли в железе на hd44780 нормально отображаться?
Выкладывайте вашу библиотеку, подправлю под кириллицу. Но нужен не lcd.lib, он не при чем, a lcdalfa.dll из папки MODELS. Просто у меня 7.10 и делать откат под 7.7 влом.sphincs писал(а):в протеусе при попытке различными способами выводить кириллицу на дисплей вылазят иероглифы. использовал библиотеку lcd.lib. дисплея hd44780 в протеусе 7.7 не нашел, взял похожий по распиновке LM044L (20х4 символов).
я не уточнил, что это библиотека в codevision, через которую писал код. в принципе, отображение в протеусе не критично, лишь бы на практике нормально былоHalex писал(а):Но нужен не lcd.lib, он не при чем, a lcdalfa.dll из папки MODELS
