mega8+hd44780, отображение кириллицы
sphincs
Сообщение sphincs »
добрый день. при симуляции в протеусе при попытке различными способами выводить кириллицу на дисплей вылазят иероглифы. использовал библиотеку lcd.lib. дисплея hd44780 в протеусе 7.7 не нашел, взял похожий по распиновке LM044L (20х4 символов). вывел на дисплей всю таблицу символов - действительно нет кириллицы. вопрос: это косяк протеуса, этого левого дисплея и или я что-то делаю не так? будет ли в железе на hd44780 нормально отображаться? и как вводить на практике: через ввод целой строки или через ввод кодов кириллических символов из таблиц? писал в codevision 2.05.3, #pragma rl+/- там не работает
for(i=0; i < 4; i++)
for(k=0; k < 20; k++)
   lcd_gotoxy(k,i);
   lcd_putchar(m);
   m++;
uk8amk
Re: mega8+hd44780, отображение кириллицы
Сообщение uk8amk »
Это не косяк протеуса. Данная модель не содержит знакогенератора для кириллицы. В интернетах как-то попадались переделанные модели с поддержкой русского языка.
Будет. Но для этого чип должен быть изготовлен с русскими буквами. В даташите на конкретный экран пишут какие языки туда прошивали.
ЗЫ. На форуме есть целая большая тема по таким экранам.
BCluster
Сообщение BCluster »
Мало того, в этих индикаторах еще и РАЗНАЯ кириллица бывает, дохера и трошки вариантов )
Halex
Сообщение Halex »
sphincs писал(а):в протеусе при попытке различными способами выводить кириллицу на дисплей вылазят иероглифы. использовал библиотеку lcd.lib. дисплея hd44780 в протеусе 7.7 не нашел, взял похожий по распиновке LM044L (20х4 символов).
Выкладывайте вашу библиотеку, подправлю под кириллицу. Но нужен не lcd.lib, он не при чем, a lcdalfa.dll из папки MODELS. Просто у меня 7.10 и делать откат под 7.7 влом.
sphincs
Сообщение sphincs »
Halex писал(а):Но нужен не lcd.lib, он не при чем, a lcdalfa.dll из папки MODELS
я не уточнил, что это библиотека в codevision, через которую писал код. в принципе, отображение в протеусе не критично, лишь бы на практике нормально было
есть ли в протеусе 7.7 дисплей наподобие этого, но с кириллическим шрифтом?
UPD. нашел библиотеку тут, все ок, отображается
