Линейный стабилизатор на очень низкое напряжение.
W115
Re: Линейный стабилизатор на очень низкое напряжение.
Сообщение W115 »
Не, LM358 живее всех живых.
Вылетал именно 431. Сейчас он (на стабилизаторе) пока работает.
Но откуда такой пик по току возникает при включении? Видимо, из-за этого и нагревается стаб.
Roneld
Нужен источник 0,5 В
Сообщение Roneld »
Всем доброго дня.
Не могу найти схему источника питания на 400-500мВ.
Нужен для системы отопления дома. Термопара газового котла перестала выдавать номинальное напряжение, замены нет, котел древний и нигде термопар нет, универсальную термопару пробовали, не работает. Есть мысль включить последовательно к ней маломощный источник и отрегулировать напряжение чтобы электромагнит клапана срабатывал при нагреве термопары.
Идеальный вариант на базе зарядки от телефона, т.е. 5В -->> 0,5В
Вешать дополнительный фото или термоэлемент не получается, рядом периодически загорается основной факел и в результате электромагнит может просто сгореть, или элемент перегреется.
Посоветуйте, пожалуйста, схему.
Сюда перенес.
Читайте.
Gudd-Head
Re: Нужен источник 0,5 В
Сообщение Gudd-Head »
Резистивный делитель. Повторитель на ОУ и TL431 по вкусу.
Вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=101622
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Термопары - приборы полярные. Включили наоборот - работать не будет.
Термопары работают в паре - горячая и холодная. Не факт, что вышла из строя именно горячая. Также, холодная термопара (для компенсации термо-ЭДС холодного конца) вполне может эмулироваться каким-нибудь другим датчиком - там исправно?
Термопары бывают нескольких основных типов - они стандартизированы.
Термопара (совместно с компенсатором холодного спая) работает совместно с блоком усилителей (на ОУ, ибо ЭДС термопары составляет микровольты). Блок работает правильно?
Roneld
Сообщение Roneld »
Термопара работает, подключена правильно, но почему-то напряжение на нижнем пороге и часто выключается- практически не держит электромагнит. Читал, в сам электроклапан лазить категорически не рекомендуют. Разница температур я думаю, соблюдена- термопара представляет из себя метровой длины трубку. Холодной термопары нет- к катушке идет только два провода и только от этой термопары.
Подскажите, на схеме с LM358 какие элементы схемы нужно будет подобрать при входящих 5В ?
Slabovik
Раза в два уменьшить R1. Остальное оставить как есть.
Тем не менее, вместо сооружения костыля необходимо разбираться со штатными блоками...
Roneld
Сообщение Roneld »
Рад бы без костылей, но даже сервисные мастера руками разводят. Всего за время службы, когда еще продавались запчасти, поменяно три термопары, два клапана, и все равно толком никогда не работал. Грешу на удельную теплоту сгорания газа.
Большое всем спасибо. Думаю, вопрос решен.
Nichal
Сообщение Nichal »
Вот схема стабилизатора на выходной ток 100 мА с собственным потреблением 10 мкА. Входное напряжение не более 30 вольт. Выходное напряжение зависит от количества используемого диода, если учесть, что падение напряжения отдельного диода составляет 0,7 вольт. Резистором R1 подбирают напряжение выхода.
Ravor
Подскажите стабилизатор напряжения на 0.8В
Сообщение Ravor »
Добрый день , подскажите как стабилизатор на 0.85В
Входное напряжение 4.1-3.3В .Ток не менее 0.1А
SSkot
Re: Подскажите стабилизатор напряжения на 0.8В
Сообщение SSkot »
Последовательно кремневый диод + шоттки, будет около необходимого.
токоограничивающий резистор не забудьте
ZZZ С Нами Бог ZZZ
diplodok
Сообщение diplodok »
MCP1727,1825,1826,1827
gsmart
Сообщение gsmart »
Может кому пригодится, представлю вашему вниманию простейшую схемку компенсационного стабилизатора на очень низкое напряжение с неплохими параметрами.
Досталась плата от цифровой ТВ приставки с битой микросхемой ключевого стабилизатора (понижающего DC/DC преобразователя) на 1,2V типа такой.
Решил запустить эту плату и поставить её в корпус от негодного DVD плеера, демонтировав транспорт, и задействовав его блок питания на 5V. Такой микросхемы у себя не нашёл, заказывать у китайцев лениво, это не наш метод, ради прикола заместо неё собрал простейший линейный компенсационный стабилизатор на 1,2V с током до 0,7А, по ниже приведённой схеме, всё работает нормально, при изменении тока нагрузки 0,2-0,4А просадки напряжения не происходит, единственно с прогревом напряжение падает примерно на 0,04V, но это не критично. Диод, который используется в качестве стабилитрона подобрал с прямым падением напряжения на переходе 0,56V, подбирая тип диода с разным прямым падением напряжения на переходе можно получить напряжение 1,5V, 1,7V, или какое там надо:
Если нет составного транзистора КТ829, то его можно собрать из двух:
Последний раз редактировалось gsmart Сб янв 11, 2020 17:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
gsmart писал(а):Диод, который используется в качестве стабилитрона подобрал с прямым падением напряжения на переходе 5,6V
Что за диод с таким сумасшедшем падением напряжения.
gsmart писал(а):собрал простейший линейный компенсационный стабилизатор на 1,2V с током до 0,7А,
А не проще ЛМ317 поставить
И есть куча ЛМ1117 с разными выходными напряжениями.
gsmart
Сообщение gsmart »
Телекот писал(а): Что за диод с таким сумасшедшем падением напряжения.
Спасибо за замечание, опечатался, диод с прямым падением 0,56V, поправил.
Телекот писал(а): А не проще ЛМ317 поставить
Может и проще, но у меня лежит куча КТ829, вот время от времени придумываю под них схемки, куда их применить, дабы потихоньку тратить. :))
musor
Сообщение musor »
дарлингтоны там похое решение
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3771876#p3771876"]у меня лежит куча КТ829, вот время от времени придумываю под них схемки, куда их применить, дабы потихоньку тратить. :))[/uquote]
Используйте их в качестве ключей.. :dont_know:
Я КТ829 в аналоговую паяльную станцию (вместо полевика, в качестве эксперимента) поставил - на управление нагревателем.. Думал, что будет греться- нет, холодный.. :))
musor
Сообщение musor »
в режиме ключа они неплохи но волт мало всего 45вроде
като ломая принт снял с него целу плату 829 дарлингоф потратил пару штук осталные тож лежат мерво...но пихать их на мессто полевикоф ну нах...
gsmart
Сообщение gsmart »
musor писал(а):дарлингтоны там похое решение
Почему плохое, обоснуйте? Собирал несколько разных схем линейных стабилизаторов на составных КТ829 и КТ853, полёт нормальный, работают хорошо:
Этот стабилизатор гонял в составе устройства 48 часов, всё в норме:
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто схема мало похожа на стабилизатор, это просто эмиттерный повторитель напряжения на стабилитроне.
gsmart
Сообщение gsmart »
Телекот писал(а):это просто эмиттерный повторитель напряжения
Как не назовите, главное схемка выполняет свои функции - держит на выходе стабильное напряжение при изменяющемся потребляемом токе нагрузки. :)
