Мелкие вопросы по радиотехнике
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
у диполя оплетку и центр жилу с плеч по разным точкам подключать(например минус питания и КК?). в ммана нарисовал проводник и в центре источник установил-это не диполь? или штырь с симметричным противовесом это и есть диполь? на рисунке на входе антенны оплетку и жилу в одну точку соединили, на выходе2 и оплётка и жила не верно это?
(97.29 КБ) 603 скачивания
Сообщение RA3WSI »
То что ты нарисовал это называется антенна inverted vee.
И штырь с противовесами(антенна GP) и диполь классический-это всё ДИПОЛЬ.
У GP оплётка РК кабеля подключается к протививесам а центральная жила к вертикальному вибратору.На рисунке всё это нарисовано.
А здесь даже виден конструктив как с помощью ВЧ разьёма сделать GP антенну.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Вот тебе рассчитал GP на 100мГц.
И сам файл расчёта откроешь в Ммана.
GP100мГц.rar
(338 байт) 139 скачиваний
(102.97 КБ) 1292 скачивания
(76.29 КБ) 1263 скачивания
(13.49 КБ) 1082 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср апр 09, 2014 10:07:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение svic »
tedikgb, чтобы по-больше узнать про антенны, очень желательно читать Ротхаммеля.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
я его читал читал, так и не дочитал, Гончарова быстрее. Стен, я понял про оплетку и кабель как они к плечам подключаются, но другой конец кабеля строго к определённым участкам минус питания оплётка и КК жила.?? Я ж говорю картина смутила где оплетка с жилой в одну точку подключены.
из 3 х рисунков-диполь на 2ом правильный?
ну и последний вопрос, у антенны R активное в слабых передатчиках нужно стремиться к увеличению, выходное сопротивление у передатчика высокое или...
(18.18 КБ) 592 скачивания
(18.98 КБ) 579 скачиваний
(20.27 КБ) 592 скачивания
Сообщение svic »
Во всех случаях для максимальной передачи энергии нужно чтобы сопротивления источника, линии передачи и нагрузки были равны. Делается это с помощью трансформации. Главное правило для ВЧ техники заключается в том, чтобы каждый ток тек по своей цепи и не лез в чужую (каждая цепь, естественно должна быть замкнутой на себя). Из этих соображений и производится физическая реализация (монтаж), дополнительно для ВЧ цЕпи должны быть по-возможности короче.
( Для простоты ток источника питания не показан ). Из этих соображений и следует выбирать точки подключения коаксиала до антенны или до антенного гнезда.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Получается одна точка подключаются к кк, а вторая как ни крути к плюсу или минусу,
Сообщение RA3WSI »
По сути дела оплётка кабеля является продолжением металлического корпуса экрана передатчика.
(15.38 КБ) 2385 скачиваний
(13.33 КБ) 2661 скачивание
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср апр 09, 2014 12:34:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Плюс и минус для ВЧ - это одна и та-же точка - точка нулевого потенциала ВЧ (плюс и минус для высокой частоты напрочь закорочены очень малым реактивным сопротивлением блокировочных емкостей). Мы с Романом пытаемся сказать, что оплетку нужно подцеплять к холодному концу КК.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
спасибо, понял теперь как.
Сообщение Dima026 »
Подскажите, а микросхема CSC2003P хуже TA2003P?
Сообщение Morroc »
да один фиг, но вряд ли дело в ней
если хочется хороший фм приемник и не важен принцип его работы - есть модули на rda5807 и si4702 - si4705, они правда по цифре управляются и сами внутри цифровые и крутить там нечего отверткой, хорошо это или плохо каждый сам решает, но характеристики такие, что далеко не каждый, даже обладая приборами для настройки, накрутит так "классический" приемник
Сообщение Dima026 »
Morroc писал(а):если хочется хороший фм приемник и не важен принцип его работы - есть модули на rda5807 и si4702 - si4705, они правда по цифре управляются и сами внутри цифровые и крутить там нечего отверткой
Я видел такие модули в MP3-плеерах. Разве могут там стоять хорошие приемники? У них чувствительность невысокая, хотя есть важное для меня преимущество: отсутствие гармоник мощных станций во всем диапазоне, забивающих другие радиостанции. Да я и не собираюсь крутить обычный приемник, у меня просто есть приемник на микросхеме CSC2003P, но я не нашел информации о ней, узнал только то, что это аналог TA2003P. Так вот это устаревший или более дешевый аналог?
Сообщение Boltaro »
Привет всем. Такой нелепый вопрос. Как рассчитать (приблизительно) радиогерметичность коаксиального кабеля? В характеристиках кабеля обычно указано затухание...а вот экранировка какая. Понятно, что у каждого кабеля свои параметры, но я и спрашиваю приблизительно. 10, 20, 50 дБ? Диапазон СВЧ. конечно хорошо бы формулу. Для не экранированных коаксиальных линий.
Сообщение svic »
http://www.telesputnik.ru/equipment/postroenie/2.2.pdf
Что есть "неэкранированная коаксиальная линия"?
Сообщение viktorov »
Здравствуйте. Я новичок и хочу узнать у опытных людей как можно увеличить дальность маломощного сигнала к примеру на 134 кГц, который в стандартном случае добивает на несколько десятков сантиметров? Возможно увеличить дальность до 100-200м? Можно ли перенести спектр сигнала с 134кГц на допустим 2,4ГГц, а на приемной стороне сделать обратное преобразование с 2,4ГГц в 134кГц?
Сюда перенес.
Самое доступное.
1. Сделать хорошую антенну для передатчика.
2. Сделать хорошую антенну у приемника.
3. Увеличить мощность передатчика.
4. Увеличить чувствительность приемника.
Можно также 2,4 ггц промодулировать вашими 134 кгц
Тогда никакого преобразования кроме детектирования на приемном конце не потребуется.
viktorov писал(а):Здравствуйте. Я новичок и хочу узнать у опытных людей как можно увеличить дальность маломощного сигнала к примеру на 134 кГц, который в стандартном случае добивает на несколько десятков сантиметров? Возможно увеличить дальность до 100-200м? Можно ли перенести спектр сигнала с 134кГц на допустим 2,4ГГц, а на приемной стороне сделать обратное преобразование с 2,4ГГц в 134кГц?
Сюда перенес.
Самое доступное.
Извините, но ни один с ответов мне не подходит. Потому что:
1. Хорошая антенна будет очень большая.
2. Тоже самое.
3. Увеличить мощность передатчика не вариант, нету доступа к нему.
4. Я думаю это не даст того эффекта, который мне нужен.
А как на счёт частотного детектора?
Сообщение aen »
viktorov писал(а): А как на счёт частотного детектора?
Я там дописал.
aen писал(а):Можно также 2,4 ггц промодулировать вашими 134 кгц
Модуляцию в передатчике можно любую, хоть частотную, хоть амплитудную.
Разница будет только в детекторе приемника.
Или он будет частотный или амплитудный.
Только нужно найти передатчик, что бы он пропустил полосу в 134 кгц х 2 = 268 кгц и само собой приемник тоже с такой же полосой пропускания.
Я там дописал.
А можно по-подробней разъяснить как промодулировать 2,4 ггц моим 134 кгц? Может есть какие-то модуляторы или готовые решения? Желательно с примерами, буду очень благодарен. И почему передатчик должен пропускать полосу 134 кгц х 2 = 268 кгц, а не просто 134кгц?
Сообщение КРАМ »
viktorov писал(а):....почему передатчик должен пропускать полосу 134 кгц х 2 = 268 кгц, а не просто 134кгц?
Потому что спектр ПОЛНОГО АМ сигнала равен УДВОЕННОЙ полосе модулирующего сигнала.
Есть SSB, у которого передается в эфир только одна боковая, но передатчик и приемник такой модуляции заметно сложнее...
У ЧМ с малым индексом эффективная полоса примерно такая же, как и АМ, при больших индексах полоса ЧМ может расширяться сколь угодно...
